00后“磚家”開課了!今天的課題是:
什么是SD NAND?
是不是就是“傳說中”的貼片式TF卡、貼片式閃存卡呢?
SD NAND為何物?鄙人作為常年混跡于各大論壇,胸懷大志的00后,好像發(fā)現(xiàn)了一個(gè)未來的從業(yè)方向(本人2020屆自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)生),我覺得如果任何配件類的產(chǎn)品都可以自帶存儲(chǔ),那無(wú)疑是屬于我們年輕人下一個(gè)時(shí)代的風(fēng)口浪尖,不出所料的是果然市面上已經(jīng)有小型存儲(chǔ)的相關(guān)內(nèi)容了,其中特點(diǎn)最為鮮明。作為一個(gè)年輕的“老江湖”,我就把網(wǎng)上的所有信息加以搜集整合,終于領(lǐng)悟了一些其中的奧妙。希望各位前輩能多多指教哈,以下內(nèi)容是我從三個(gè)方向匯總整理得到的:
1, 各種論壇上的表述; 2, 一些代理商自己理解表述的推文; 3, 技術(shù)工程師們的交流討論還有疑問等, 我進(jìn)行整理分析后,決定適當(dāng)?shù)膶?duì)癥下藥,給大家做一個(gè)簡(jiǎn)單準(zhǔn)確而又系統(tǒng)全面的分享。其實(shí)在網(wǎng)上出現(xiàn)了很多對(duì)SD NAND的別稱,都是一些工程師前輩們按照自己的理解命名的,而確實(shí)都有一定的道理,比如: 貼片式T卡、貼片式TF卡、貼片式SD卡、貼片式內(nèi)存卡、貼片式閃存卡、貼片式卡、貼片式U盤、貼片式UDP等等。
眾所周知目前主流的存儲(chǔ)芯片大致可以分為NOR Flash和NANDFlash,容量需要大一點(diǎn)的話,將會(huì)使用到NAND Flash。
一旦選擇NAND Flash后,有不可避免出現(xiàn)哪些問題呢?
首先,NAND Flash有壞塊,要使用NANDFlash,就必須要進(jìn)行壞塊管理,還需要做EDC/ECC,如果需要使用壽命長(zhǎng),除此之外需要進(jìn)行平均讀寫,垃圾回收等一系列處理。
其次,不同品牌之間的NAND Flash,由于Page,Block大小不同,時(shí)序不同等。都需要工程師重新進(jìn)行調(diào)試驅(qū)動(dòng),耗時(shí)耗力。
再者,如果新項(xiàng)目換了新的主控,不可避免也需要重新寫NAND Flash驅(qū)動(dòng)程序。
除了上面提到的問題,外部環(huán)境方面也有三個(gè)較大的問題,首先是現(xiàn)在的市場(chǎng)特征,市場(chǎng)需求變化很快,反應(yīng)較為敏感,為了實(shí)現(xiàn)新的賣點(diǎn)和功能,產(chǎn)品開發(fā)周期便都大大縮短。開發(fā)應(yīng)用層軟件,已經(jīng)消耗了工程師的大量時(shí)間,但為了使用NAND Flash,還需要耗費(fèi)額外的時(shí)間,來編寫NAND Flash的底層驅(qū)動(dòng)。
其次隨著物聯(lián)網(wǎng)的興起,MCU的應(yīng)用越來越廣,MCU就要面對(duì)如何管理NAND Flash的問題了。我們知道MCU為了功耗,犧牲了很多性能,如果讓MCU直接管理NAND Flash的話,復(fù)雜的驅(qū)動(dòng)軟件就會(huì)大量占用MCU的處理器資源,MCU沒法干別的了。
還有現(xiàn)在的電子產(chǎn)品都是不斷地縮小尺寸,變得更加精致,所以對(duì)元器件的尺寸和排布的要求也是越來越高。
綜上所述,人們不禁在思考,能否有一種品質(zhì)穩(wěn)定可靠,尺寸又小,簡(jiǎn)單易用,還不用寫驅(qū)動(dòng)的NAND Flash產(chǎn)品呢?
答案就是今天的主角——SD NAND。簡(jiǎn)單來說它的架構(gòu)如下圖。內(nèi)部使用壽命最長(zhǎng)、性能最穩(wěn)定的SLC NAND Flash晶圓,擦寫次數(shù)可以達(dá)到10萬(wàn)次。另外,內(nèi)置了特定的Flash控制器和Firmware,硬件對(duì)外采用最為通用的SD接口。
那么SD NAND這個(gè)架構(gòu),帶來了那些好處呢?
第一,兼容性強(qiáng)。基本上客戶主控能用TF卡和SD卡,就能夠使用SD NAND.如果換了新的主控,只要新主控有SD接口,基本上就能使用SD NAND Flash。
第二,尺寸小,焊接穩(wěn)定。是WSON-8的封裝,6x8mm的尺寸。PIN少,尺寸小,既能節(jié)約PCB板的面積,降低成本,還能讓最終產(chǎn)品做的更小。
第三,容量合適。目前量產(chǎn)容量有128MB、512MB,后期會(huì)推出1GB和4GB容量的SD NAND.客戶可以根據(jù)自己的實(shí)際需求選擇合適的容量,降低成本。
第四,簡(jiǎn)單易用。SD NAND內(nèi)置壞塊管理,平均讀寫,動(dòng)態(tài)和靜態(tài)的EDC/ECC算法等等,除了讓產(chǎn)品的質(zhì)量更穩(wěn)定,更好的延長(zhǎng)壽命,更能減少CPU的負(fù)荷。讓后續(xù)針對(duì)NAND Flash的操作,都可以交給SD NAND,CPU可以不用再管了。領(lǐng)導(dǎo)再也不用擔(dān)心我的NAND Flash驅(qū)動(dòng)了。
第五,使用壽命長(zhǎng),性能穩(wěn)定。SLC NAND 是NANDFlash中使用壽命最長(zhǎng),性能最穩(wěn)定的類型了。可達(dá)10W的擦寫壽命,讓SD NAND十分的耐操。
可以看出SD NAND除了是貼片式T卡,貼片式TF卡,貼片式SD卡,貼片式內(nèi)存卡,貼片式閃存卡,貼片式卡,貼片式U盤,貼片式UDP以外,更可以說是一款最小尺寸的TF卡、最小尺寸的NAND Flash產(chǎn)品、最簡(jiǎn)單易用的NAND Flash產(chǎn)品、不用寫驅(qū)動(dòng)的NAND Flash產(chǎn)品、壽命最長(zhǎng)的NAND Flash產(chǎn)品、最穩(wěn)定的NAND Flash產(chǎn)品。
最后說個(gè)題外話,如果有哪些大咖有更加專業(yè)的資料也可以跟我分享一下哈哈,畢竟我還是個(gè)新人即將畢業(yè),所以如果有前輩不嗇賜教那就更好了,或者相關(guān)行業(yè)有實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)也可以給小弟一個(gè)機(jī)會(huì)。
