查看: 4120|回復(fù): 0
單片機(jī)常用的14個(gè)C語言算法,看過的都成了大神!
ID:485392 發(fā)表于 2019-5-30 17:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
下面關(guān)于單片常用的一些C語言你又知多少 ?
算法(Algorithm):計(jì)算機(jī)解題的基本思想方法和步驟。
算法的描述:是對要解決一個(gè)問題或要完成一項(xiàng)任務(wù)所采取的方法和步驟的描述,包括需要什么數(shù)據(jù)(輸入什么數(shù)據(jù)、輸出什么結(jié)果)、采用什么結(jié)構(gòu)、使用什么語句以及如何安排這些語句等。通常使用自然語言、結(jié)構(gòu)化流程圖、偽代碼等來描述算法。
一、計(jì)數(shù)、求和、求階乘等簡單算法
此類問題都要使用循環(huán),要注意根據(jù)問題確定循環(huán)變量的初值、終值或結(jié)束條件,更要注意用來表示計(jì)數(shù)、和、階乘的變量的初值。
例:用隨機(jī)函數(shù)產(chǎn)生100個(gè)[0,99]范圍內(nèi)的隨機(jī)整數(shù),統(tǒng)計(jì)個(gè)位上的數(shù)字分別為1,2,3,4,5,6,7,8,9,0的數(shù)的個(gè)數(shù)并打印出來。
本題使用數(shù)組來處理,用數(shù)組a[100]存放產(chǎn)生的確100個(gè)隨機(jī)整數(shù),數(shù)組x[10]來存放個(gè)位上的數(shù)字分別為1,2,3,4,5,6,7,8,9,0的數(shù)的個(gè)數(shù)。即個(gè)位是1的個(gè)數(shù)存放在x[1]中,個(gè)位是2的個(gè)數(shù)存放在x[2]中,……個(gè)位是0的個(gè)數(shù)存放在數(shù)組x[10]。
二、求兩個(gè)整數(shù)的最大公約數(shù)、最小公倍數(shù)
分析:求最大公約數(shù)的算法思想:(最小公倍數(shù)=兩個(gè)整數(shù)之積/最大公約數(shù))
(1) 對于已知兩數(shù)m,n,使得m>n;
(2) m除以n得余數(shù)r;
(3) 若r=0,則n為求得的最大公約數(shù),算法結(jié)束;否則執(zhí)行(4);
(4) m←n,n←r,再重復(fù)執(zhí)行(2)。
例如: 求 m="14" ,n=6 的最大公約數(shù).
m n r
14 6 2
6 2 0
三、判斷素?cái)?shù)
只能被1或本身整除的數(shù)稱為素?cái)?shù) 基本思想:把m作為被除數(shù),將2—INT( )作為除數(shù),如果都除不盡,m就是素?cái)?shù),否則就不是。(可用以下程序段實(shí)現(xiàn))
四、驗(yàn)證哥德巴赫猜想
(任意一個(gè)大于等于6的偶數(shù)都可以分解為兩個(gè)素?cái)?shù)之和)
基本思想:n為大于等于6的任一偶數(shù),可分解為n1和n2兩個(gè)數(shù),分別檢查n1和n2是否為素?cái)?shù),如都是,則為一組解。如n1不是素?cái)?shù),就不必再檢查n2是否素?cái)?shù)。先從n1=3開始,檢驗(yàn)n1和n2(n2=N-n1)是否素?cái)?shù)。然后使n1+2 再檢驗(yàn)n1、n2是否素?cái)?shù),… 直到n1=n/2為止。
利用上面的prime函數(shù),驗(yàn)證哥德巴赫猜想的程序代碼如下:
五、排序問題
1.選擇法排序(升序)
基本思想:
1)對有n個(gè)數(shù)的序列(存放在數(shù)組a(n)中),從中選出最小的數(shù),與第1個(gè)數(shù)交換位置;
2)除第1 個(gè)數(shù)外,其余n-1個(gè)數(shù)中選最小的數(shù),與第2個(gè)數(shù)交換位置;
3)依次類推,選擇了n-1次后,這個(gè)數(shù)列已按升序排列。
程序代碼如下:
2.冒泡法排序(升序)
基本思想:(將相鄰兩個(gè)數(shù)比較,小的調(diào)到前頭)
1)有n個(gè)數(shù)(存放在數(shù)組a(n)中),第一趟將每相鄰兩個(gè)數(shù)比較,小的調(diào)到前頭,經(jīng)n-1次兩兩相鄰比較后,最大的數(shù)已“沉底”,放在最后一個(gè)位置,小數(shù)上升“浮起”;
2)第二趟對余下的n-1個(gè)數(shù)(最大的數(shù)已“沉底”)按上法比較,經(jīng)n-2次兩兩相鄰比較后得次大的數(shù);
3)依次類推,n個(gè)數(shù)共進(jìn)行n-1趟比較,在第j趟中要進(jìn)行n-j次兩兩比較。
程序段如下:
3.合并法排序(將兩個(gè)有序數(shù)組A、B合并成另一個(gè)有序的數(shù)組C,升序)
基本思想:
1)先在A、B數(shù)組中各取第一個(gè)元素進(jìn)行比較,將小的元素放入C數(shù)組;
2)取小的元素所在數(shù)組的下一個(gè)元素與另一數(shù)組中上次比較后較大的元素比較,重復(fù)上述比較過程,直到某個(gè)數(shù)組被先排完;
3)將另一個(gè)數(shù)組剩余元素抄入C數(shù)組,合并排序完成。
程序段如下:
六、查找問題
順序查找法(在一列數(shù)中查找某數(shù)x)
基本思想:一列數(shù)放在數(shù)組a[1]---a[n]中,待查找的數(shù)放在x 中,把x與a數(shù)組中的元素從頭到尾一一進(jìn)行比較查找。用變量p表示a數(shù)組元素下標(biāo),p初值為
1,使x與a[p]比較,如果x不等于a[p],則使p=p+1,不斷重復(fù)這個(gè)過程;一旦x等于a[p]則退出循環(huán);另外,如果p大于數(shù)組長度,循環(huán)也應(yīng)該停止。(這個(gè)過程可由下語句實(shí)現(xiàn))
思考:將上面程序改寫一查找函數(shù)Find,若找到則返回下標(biāo)值,找不到返回-1
②基本思想:一列數(shù)放在數(shù)組a[1]---a[n]中,待查找的關(guān)鍵值為key,把key與a數(shù)組中的元素從頭到尾一一進(jìn)行比較查找,若相同,查找成功,若找不到,則查找失敗。(查找子過程如下。index:存放找到元素的下標(biāo)。)
七、二分法
在一個(gè)數(shù)組中,知道一個(gè)數(shù)值,想確定他在數(shù)組中的位置下標(biāo),如數(shù)組:A[5] = {1,2,6,7,9};我知道其中的值為6,那么他的下標(biāo)位置就是3。
八、限幅濾波法
對于隨機(jī)干擾 , 限幅濾波是一種有效的方法;
基本方法:比較相鄰n 和 n - 1時(shí)刻的兩個(gè)采樣值y(n)和 y(n – 1),根據(jù)經(jīng)驗(yàn)確定兩次采樣允許的最大偏差。如果兩次采樣值的差值超過最大偏差范圍 ,認(rèn)為發(fā)生可隨機(jī)干擾 ,并認(rèn)為后一次采樣值y(n)為非法值 ,應(yīng)予刪除 ,刪除y(n)后 ,可用y(n – 1) 代替y(n);若未超過所允許的最大偏差范圍 ,則認(rèn)為本次采樣值有效。
下面是限幅濾波程序:(A值可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整,value 為有效值 ,new_value 為當(dāng)前采樣值濾波程序返回有效的實(shí)際值 )
九、中位值濾波法
中位值濾波法能有效克服偶然因素引起的波動(dòng)或采樣不穩(wěn)定引起的誤碼等脈沖干擾;
對溫度 液位等緩慢變化的被測參數(shù)用此法能收到良好的濾波效果 ,但是對于流量壓力等快速變化的參數(shù)一般不宜采用中位值濾波法;
基本方法:對某一被測參數(shù)連續(xù)采樣 n次(一般 n 取奇數(shù)) ,然后再把采樣值按大小排列 ,取中間值為本次采樣值。
下面是中位值濾波程序:
十.算術(shù)平均濾波法
算術(shù)平均濾波法適用于對一般的具有隨機(jī)干擾的信號(hào)進(jìn)行濾波。這種信號(hào)的特點(diǎn)是信號(hào)本身在某一數(shù)值范圍附近上下波動(dòng) ,如測量流量、 液位;
基本方法:按輸入的N 個(gè)采樣數(shù)據(jù) ,尋找這樣一個(gè) Y ,使得 Y 與各個(gè)采樣值之間的偏差的平方和最小。
編寫算術(shù)平均濾波法程序時(shí)嚴(yán)格注意:
一.為了加快數(shù)據(jù)測量的速度 ,可采用先測量數(shù)據(jù) 存放在存儲(chǔ)器中 ,測完 N 點(diǎn)后 ,再對 N 個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行平均值計(jì)算;
二.選取適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)格式 ,也就是說采用定點(diǎn)數(shù)還是采用浮點(diǎn)數(shù)。其程序如下所示:
十一、遞推平均濾波法
基本方法:采用隊(duì)列作為測量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 , 設(shè)隊(duì)列的長度為 N ,每進(jìn)行一次測量 ,把測量結(jié)果放于隊(duì)尾 ,而扔掉原來隊(duì)首的一個(gè)數(shù)據(jù) ,這樣在隊(duì)列中始終就有 N 個(gè) “最新” 的數(shù)據(jù)。當(dāng)計(jì)算平均值時(shí) ,只要把隊(duì)列中的 N 個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行算數(shù)平均 ,就可得到新的算數(shù)平均值。這樣每進(jìn)行一次測量 ,就可得到一個(gè)新的算術(shù)平均值。
十二、一階滯后濾波法
優(yōu)點(diǎn):對周期性干擾具有良好的抑制作用,適用于波動(dòng)頻率較高的場合;
缺點(diǎn):相位滯后,靈敏度低.滯后程度取決于a值大小.不能消除濾波頻率高于采樣頻率的1/2的干擾信號(hào)。程序如下:
十三、PID控制算法
在過程控制中,按偏差的比例(P)、積分(I)和微分(D)進(jìn)行控制的PID控制器(亦稱PID調(diào)節(jié)器)是應(yīng)用最為廣泛的一種自動(dòng)控制器;
對于過程控制的典型對象──“一階滯后+純滯后”與“二階滯后+純滯后”的控制對象,PID控制器是一種最優(yōu)控制;
PID調(diào)節(jié)規(guī)律是連續(xù)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)品質(zhì)校正的一種有效方法,它的參數(shù)整定方式簡便,結(jié)構(gòu)改變靈活(PI、PD、…)。
一 模擬PID調(diào)節(jié)器
PID調(diào)節(jié)器各校正環(huán)節(jié)的作用:
比例環(huán)節(jié):即時(shí)成比例地反應(yīng)控制系統(tǒng)的偏差信號(hào)e(t),偏差一旦產(chǎn)生,調(diào)節(jié)器立即產(chǎn)生控制作用以減小偏差;
積分環(huán)節(jié):主要用于消除靜差,提高系統(tǒng)的無差度。積分時(shí)間常數(shù)TI越大,積分作用越弱,反之則越強(qiáng);
微分環(huán)節(jié):能反應(yīng)偏差信號(hào)的變化趨勢(變化速率),并能在偏差信號(hào)的值變得太大之前,在系統(tǒng)中引入一個(gè)有效的早期修正信號(hào),從而加快系統(tǒng)的動(dòng)作速度,減小調(diào)節(jié)時(shí)間。
PID調(diào)節(jié)器是一種線性調(diào)節(jié)器,它將給定值r(t)與實(shí)際輸出值c(t)的偏差的比例(P)、積分(I)、微分(D)通過線性組合構(gòu)成控制量,對控制對象進(jìn)行控制。
程序片段如下:
十四、開根號(hào)算法
單片機(jī)開平方的快速算法
因?yàn)楣ぷ鞯男枰趩纹瑱C(jī)上實(shí)現(xiàn)開根號(hào)的操作。目前開平方的方法大部分是用牛頓迭代法。我在查了一些資料以后找到了一個(gè)比牛頓迭代法更加快速的方法。不敢獨(dú)享,介紹給大家,希望會(huì)有些幫助。
1.原理
因?yàn)榕虐娴脑颍胮ow(X,Y)表示X的Y次冪,用B[0],B[1],...,B[m-1]表示一個(gè)序列,其中[x]為下標(biāo)。
假設(shè):
B[x],b[x]都是二進(jìn)制序列,取值0或1。
M = B[m-1]*pow(2,m-1) + B[m-2]*pow(2,m-2) + ... + B[1]*pow(2,1) + B[0]*pow(2,0)
N = b[n-1]*pow(2,n-1) + b[n-2]*pow(2,n-2) + ... + b[1]*pow(2,1) + n[0]*pow(2,0)
pow(N,2) = M
(1) N的最高位b[n-1]可以根據(jù)M的最高位B[m-1]直接求得。
設(shè) m 已知,因?yàn)?pow(2, m-1) <= M <= pow(2, m),所以 pow(2, (m-1)/2) <= N <= pow(2, m/2)
如果 m 是奇數(shù),設(shè)m=2*k+1,
那么 pow(2,k) <= N < pow(2, 1/2+k) < pow(2, k+1),
n-1=k, n=k+1=(m+1)/2
如果 m 是偶數(shù),設(shè)m=2k,
那么 pow(2,k) > N >= pow(2, k-1/2) > pow(2, k-1),
n-1=k-1,n=k=m/2
所以b[n-1]完全由B[m-1]決定。
余數(shù) M[1] = M - b[n-1]*pow(2, 2*n-2)
(2) N的次高位b[n-2]可以采用試探法來確定。
因?yàn)閎[n-1]=1,假設(shè)b[n-2]=1,則 pow(b[n-1]*pow(2,n-1) + b[n-1]*pow(2,n-2), 2) = b[n-1]*pow(2,2*n-2) + (b[n-1]*pow(2,2*n-2) + b[n-2]*pow(2,2*n-4)),
然后比較余數(shù)M[1]是否大于等于 (pow(2,2)*b[n-1] + b[n-2]) * pow(2,2*n-4)。這種比較只須根據(jù)B[m-1]、B[m-2]、...、B[2*n-4]便可做出判斷,其余低位不做比較。
若 M[1] >= (pow(2,2)*b[n-1] + b[n-2]) * pow(2,2*n-4), 則假設(shè)有效,b[n-2] = 1;
余數(shù) M[2] = M[1] - pow(pow(2,n-1)*b[n-1] + pow(2,n-2)*b[n-2], 2) = M[1] - (pow(2,2)+1)*pow(2,2*n-4);
若 M[1] < (pow(2,2)*b[n-1] + b[n-2]) * pow(2,2*n-4), 則假設(shè)無效,b[n-2] = 0;余數(shù) M[2] = M[1]。
(3) 同理,可以從高位到低位逐位求出M的平方根N的各位。
使用這種算法計(jì)算32位數(shù)的平方根時(shí)最多只須比較16次,而且每次比較時(shí)不必把M的各位逐一比較,尤其是開始時(shí)比較的位數(shù)很少,所以消耗的時(shí)間遠(yuǎn)低于牛頓迭代法。
2. 實(shí)現(xiàn)代碼
這里給出實(shí)現(xiàn)32位無符號(hào)整數(shù)開方得到16位無符號(hào)整數(shù)的C語言代碼。
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
