查看: 2521|回復: 4
在單片機上加數據緩存什么意思,我用四個傳感器,師傅說要用數據緩存啥意思
ID:551152 發表于 2019-5-30 16:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在做溫度和水位檢測設計時,師傅說要加數據緩存
ID:80221 發表于 2019-5-30 19:35 | 只看該作者
設計一個buffer,可以存儲數據,不然用變量存儲數據是實時的,一更新就沒有了
ID:517466 發表于 2019-5-30 19:41 | 只看該作者
數據記錄需要大量保存的場合,MPU自身空間有限,有的不是flash,沒法動態保存,掉電后會丟失。所以需要外部接入能保存數據的芯片。我估計你師傅說的是外接數據存儲吧,用flash,eeprom之類可在線擦寫的芯片。
ID:213173 發表于 2019-5-30 19:45 | 只看該作者
對于讀取如傳感器或串口等外部信息,得到的數據不直接運算處理,而是先暫存在一個變量中,之后再作運算處理,這個變量就是緩存。在比較復雜的程序中普遍采用這種方式保存數據。
ID:551493 發表于 2019-5-30 22:09 | 只看該作者
意思就是 你讀取到了最新的傳感器數據,前面幾次讀到的數據還在內存中嘛,可以隨時訪問嘛
