查看: 5137|回復(fù): 2
求解定時(shí)器控制二極管發(fā)光問題
ID:44091 發(fā)表于 2012-8-22 22:19 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
程序目的是
利用定時(shí)/計(jì)數(shù)器T1產(chǎn)生定時(shí)時(shí)鐘,由P1口控制8個(gè)發(fā)光二極管,
使8個(gè)發(fā)光二極管依次一個(gè)一個(gè)閃動(dòng),閃動(dòng)頻率為10次/秒(8個(gè)
燈依次亮一遍為一個(gè)周期),循環(huán)
下面是我寫的程序,運(yùn)行時(shí)沒有提示錯(cuò)誤,但是下載之后不對(duì),,請(qǐng)問是那里有錯(cuò),本人菜鳥中的菜鳥,求高手解答!!!
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar aa,b,temp;
void yanshi(uint);
void   main()
 TMOD=0x01;
 TH1=(65536-100000)/256;
 TL1=(65536-100000)%256;
 EA=1;
 ET1=1;
 TR1=1;
 temp=0xfe;
 P1=temp;
void time_1() interrupt 3
 TH1=(65536-10000)/256;
 TL1=(65536-10000)%256;
 aa++;
  if(aa==10)
   aa=0;
   for(b=0;b<7;b++)
    P1=temp;
    temp=_crol_(temp,1);
ID:34608 發(fā)表于 2012-8-23 10:24 | 只看該作者
你這個(gè)程序兩個(gè)地方錯(cuò)了,你不夠小心啊,我給你改的地方加標(biāo)注了
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar aa,b,temp;
void yanshi(uint);
void   main()
 TMOD=0x01;                                             //你用的是定時(shí)1,工作方式為1,應(yīng)該改為TMOD=0x10;
 TH1=(65536-100000)/256;                       //這個(gè)地方和下面的賦值不一樣,應(yīng)該是 TL1=(65536-10000)%256;
 EA=1;
 ET1=1;
 TR1=1;
 temp=0xfe;
 P1=temp;
 aa++;
  if(aa==10)
   aa=0;
   for(b=0;b<7;b++)
    P1=temp;
有問題在問我,qq:676733417
ID:7485 發(fā)表于 2012-8-23 11:32 | 只看該作者
 aa++;
  if(aa==10)
   aa=0;
  // for(b=0;b<7;b++)
    P1=temp;
“TH1=(65536-100000)/256” 是不對(duì)的,但是僅僅是時(shí)間不對(duì),將會(huì)給TH1賦值補(bǔ)碼,就是100000-65536,比65536-10000時(shí)間長(zhǎng)。
但是上面一段就錯(cuò)多了,在一次中斷里循環(huán)顯示一遍,速度很快,人眼根本不無法分辨。按上面改后的程序,循環(huán)去掉試一試。
