查看: 2560|回復: 2
單片機遙感控制系統程序
ID:150530 發表于 2019-5-30 03:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
通過遙感對數據的采集送到單片機
  1. /*坐標系:以接口一邊為前。
  2.         前:X:0.04  Y:0.02        左前: X:0.04        Y:0.00        右前:        X:0.04        Y:0.04
  3.         后:X:0.00  Y:0.02  左后: X:0.00        Y:0.00        右后:        X:0.00        Y:0.04
  4.         左:X:0.02  Y:0.00
  5.         右:X:0.02  Y:0.04
  6. */
  7. /***********************主函數模塊****************************/
  8. #include "api_t.h"
  9. #include "stc12.h"
  10. #include "intrins.h"
  11. #include "htc12_ad.h"
  12. #include "lcd.h"
  13. #define uchar unsigned char
  14. extern uchar RX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
  15. extern uchar TX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
  16. float value0=0,value1=0;
  17. uchar Disp[]=" Pechin Science ";
  18. uchar renddata[4]={0};
  19. uchar i,bb=0;
  20. int deal_rand_data[3];
  21. int deal_rand_data2[3];
  22. sbit k1=P1^2;
  23. void function_handle(int b)//函數處理
  24. {
  25.         if(b==1)
  26.         deal_rand_data2[1]=255-(deal_rand_data[2]*0.0512-0.5);//y 的ad返回值轉化成0~255的pwm值
  27.         if(b==2)
  28.         deal_rand_data2[2]=deal_rand_data[2]*0.0513-0.5;//x 的ad返回值轉化成0~255的pwm值
  29. }
  30. void dealdata()           //處理數據
  31. {
  32.         float a0,a1;
  33.         a0=value0*1000;
  34.         a1=value1*1000;
  35.         deal_rand_data[1]=(int)a0/1000%10*1000+(int)a0/100%10*100+(int)a0/10%10*10+(int)a0%10;  //  y
  36.
  37.         function_handle(1); //函數處理y得到0~255的pwm值
  38.
  39.         deal_rand_data[2]=(int)a1/1000%10*1000+(int)a1/100%10*100+(int)a1/10%10*10+(int)a1%10;
  40.
  41.         function_handle(2); //函數處理x得到0~255的pwm值
  42. }
  43. void direction_data_dealing()         //遙感模塊,控制各方向
  44. {
  45.         if(deal_rand_data[1]>=2490 && deal_rand_data[1]<=2520 && deal_rand_data[2]>=2520 && deal_rand_data[2]<=2550)//靜止 y x
  46.         {
  47.                 renddata[1]=deal_rand_data2[1];
  48.                 renddata[2]=deal_rand_data2[2];
  49.                 renddata[3]='j';
  50.                 renddata[4]=1;
  51.         }
  52.
  53.         if(deal_rand_data[1]>=2500 && deal_rand_data[1]<=2510 && deal_rand_data[2]>=0000 && deal_rand_data[2]<=2519
  54.                  || deal_rand_data[1]>=2500 && deal_rand_data[1]<=4200 && deal_rand_data[2]>=0000 && deal_rand_data[2]<=2519
  55.                  || deal_rand_data[1]>=0000 && deal_rand_data[1]<=2520 && deal_rand_data[2]>=0000 && deal_rand_data[2]<=2519)//前進 y x
  56.         {
  57.                 renddata[1]=deal_rand_data2[1];
  58.                 renddata[2]=deal_rand_data2[2];
  59.                 renddata[3]='q';
  60.                 renddata[4]=2;
  61.         }
  62.
  63.         if(deal_rand_data[1]>=2530 && deal_rand_data[1]<=5000 && deal_rand_data[2]>=2520 && deal_rand_data[2]<=2550)//左轉 y x
  64.         {
  65.                 renddata[1]=deal_rand_data2[1];
  66.                 renddata[2]=deal_rand_data2[2];
  67.                 renddata[3]='z';
  68.                 renddata[4]=3;
  69.         }
  70.
  71.         if(deal_rand_data[1]>=0000 && deal_rand_data[1]<=2480 && deal_rand_data[2]>=2520 && deal_rand_data[2]<=2550)//右轉 y x
  72.         {
  73.                 renddata[1]=deal_rand_data2[1];
  74.                 renddata[2]=deal_rand_data2[2];
  75.                 renddata[3]='y';
  76.                 renddata[4]=4;
  77.         }
  78.
  79.         if(deal_rand_data[1]>=2490 && deal_rand_data[1]<=2520 && deal_rand_data[2]>=2550 && deal_rand_data[2]<=5000
  80.                  || deal_rand_data[1]>=2530 && deal_rand_data[1]<=5000 && deal_rand_data[2]>=2550 && deal_rand_data[2]<=5000
  81.                  || deal_rand_data[1]>=0000 && deal_rand_data[1]<=2480 && deal_rand_data[2]>=2600 && deal_rand_data[2]<=5000)//后退 y x
  82.         {
  83.                 renddata[1]=deal_rand_data2[1];
  84.                 renddata[2]=deal_rand_data2[2];
  85.                 renddata[3]='h';
  86.                 renddata[4]=5;
  87.         }
  88. }
  89. void keydoing()
  90. {
  91.
  92.         TX_BUF[4]=1;
  93. }
  94. void keypros()
  95. {
  96.         if(k1==1)                  //檢測按鍵K1是否按下
  97.         {
  98.                 delay(1000);   //消除抖動 一般大約10ms
  99.                 if(k1==1)         //再次判斷按鍵是否按下
  100.                 {
  101.                         bb=1;
  102.                 }
  103.                 while(k1);         //檢測按鍵是否松開
  104.         }
  105. }
  106. void main()
  107. {
  108.
  109.         ADC_Init();
  110.         init_io();        //函數初始化
  111.         k1=0;
  112.         while(1)
  113.         {
  114.                 value0=ADC_AV(0xe0);
  115.                 value1=ADC_AV(0xe1);         //ad模塊電壓提取
  116.
  117.                 dealdata();
  118.                 direction_data_dealing();          //遙感函數處理
  119.
  120.
  121.                 TX_BUF[0]=renddata[1];
  122.                 TX_BUF[1]=renddata[2]; // y
  123.                 TX_BUF[2]=renddata[4];
  124.                 TX_BUF[3]=renddata[3]; // x
  125.
  126.
  127.                 TX_Mode(TX_BUF);    //以wifi模塊發送出數據
  128.                 Check_ACK(1);
  129.                 delay_ms(250);
  130.
  131.         }
  132. }
遙控.rar (54.65 KB, 下載次數: 13)
ID:1 發表于 2019-5-30 06:00 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:742823 發表于 2020-6-25 15:32 | 只看該作者
為啥我的軟件打不來的程序
