查看: 34003|回復: 9
DIY一個OLED白光T12焊臺
ID:550562 發表于 2019-5-29 23:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
朋友贊助了一個白光T12的焊臺板子,OLED版的。
先睹為快
小巧的OLED控制器。
單片機莫名其妙的還壞了,拆了換一片,幸虧以前買過兩片備用的。
沒有單片機啥也不是。
換新的芯片,還得從新下載程序進去,感謝蝸牛的各種支持。
看看這個大鋁殼,又厚重,又結實,就用它做外殼了。
拿掉擋板,里面還帶分隔倉的,剛好把變壓器和控制板隔開。
拿了一個聯想筆記本電源,寬窄剛好,就是長了點。雖然是19V的,但是為了向體積妥協,只能如此了。白光T12最佳供電是24V電壓。
我修改聯想變壓器的分壓采樣小電阻,改到24V居然工作不正常,
(估計有超壓保護設計,改多了也沒意義,只改到了20.5V。)
去掉塑料殼,好像有戲。
這部分主要是EMI電路,濾波防干擾,體積所限,就先不用了吧。
拆掉共模電感,Y電容,尺寸就夠了。
仔細測量好尺寸,就切了。
東西都能安排進去。
塑料絕緣殼肯定也得切了,防止漏電,安全第一。
原來的鋁制薄皮也縮小尺寸才能塞進去。
好像還有空間把品字插座鑲嵌進去。
外殼測量好尺寸,把邊沿都保護起來。
上臺鉗固定好。
先豎著切個大概,每次我都把孔開大,這次不能偷懶了。
銼刀仔細修修光滑。
放進去剛剛好,最滿意的一次開槽。
鋁皮就不用了,免得割壞導線。放進鋁殼的下半部分,把分隔板也裝好。
品字插座鑲嵌的還可以,比較牢固,沒露縫。
本來想用這個面板,但是鋁制面板就顯得太亂了,下次吧。
這塊面板還不錯,就用它了(沒事去廢品站摳各種覺得有用的小東西,都攢了半間屋子了。)
下面的鋁蓋要這樣處理,粘兩個墊高塑料片上去。
鋁板墊高以后是這個效果的。
這樣下面的擋板會稍微高出來一點,亞克力面板就不會滑落,固定起來比較方便。
比劃好位置,就可以鉆孔固定了。
T12烙鐵頭接受到的驅動電壓是這個樣式嘀,
一個脈沖周期是90.91Hz。
算了一下,占空比83%左右,20V供電的話,T12頭子只有30W的功率了。平時都是焊接小工具,也夠用了。如果是24V供電,就有差不多50W了,看著真捉急,有空還得把變壓器電壓改到24V。
裝個插座在外殼后面。用來連接T12的手柄。
測試了一下,尺寸布局還可以。
沒插烙鐵芯的時候,屏幕有錯誤提示。
白光T12的OLED焊臺DIY完畢。隨便設置一下,就可以加入工具序列啦!
ID:243394 發表于 2019-5-30 14:18 | 顯示全部樓層
不錯,謝謝分享
ID:557411 發表于 2019-6-8 21:46 | 顯示全部樓層
不錯,一直想自己折騰一個
ID:597389 發表于 2019-11-14 08:33 | 顯示全部樓層
不錯不錯,以后自己也要做一個
ID:683116 發表于 2020-1-7 18:40 | 顯示全部樓層
問下樓主如何完成的重新燒錄程序?
ID:239055 發表于 2020-4-8 15:02 | 顯示全部樓層
我自己做了一個就是顯示字體太小了,請問怎么改大顯示字體
ID:276663 發表于 2020-9-30 16:54 | 顯示全部樓層
c20160526 發表于 2020-4-8 15:02
屏幕也不大啊,要大字體也沒啥用。
ID:833182 發表于 2020-10-22 15:18 | 顯示全部樓層
這個旋鈕是從車機上扣下來的吧?
ID:101014 發表于 2021-3-23 15:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主的焊臺程序呢?怎么不發出來共享
ID:415978 發表于 2021-4-15 16:58 | 顯示全部樓層
樓主能不能把HEX共享一下
