查看: 1903|回復: 1
單片機溫度測量,數碼管
ID:538101 發表于 2019-5-29 21:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>     //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<math.h>
#include<INTRINS.H>
#define uint   unsigned int
/*                    定義端口                                    */
sbit buzzer=P1^0;//蜂鳴器端口
sbit led1=P1^1;  //led指示燈,當前溫度高于設置的最高溫度時點亮
sbit led2=P1^2;  //led指示燈,當前溫度低于設置的最低溫度時點亮
sbit DQ=P2^7;         //ds18b20 端口
sbit key1=P1^0;  //按鍵
sbit key2=P1^1;
sbit key3=P1^2;
sbit key4=P1^3;
/*                    全局變量                                    */
uint temp;//當前溫度值
uchar TempH=0,TempL=0;
int temp_max,temp_min;//設定溫度的最大值和最小值
uchar flag_get,count,num;
unsigned char dispbitcode[8]={0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};  //位掃描
uchar tab[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}; //0~~9段碼
uchar  str[4];//四位數碼管顯示字符
uchar display_mod;//數碼管顯示模式
/*                   函數聲明                                     */
unsigned int ReadTemperature(void);//讀取溫度函數
void Init_DS18B20(void);//18b20初始化函數
unsigned char ReadOneChar(void);//18B20讀一個字節
void WriteOneChar(unsigned char dat);//18B20寫一個字節
void delay(unsigned int i);//短延時
void delay_ms(uint z);//長延時
void alarm();//報警
void keyscan();//鍵盤掃描
/*                    主函數                                      */
main()
        display_mod=0;//顯示當前溫度
        temp_min=10;//設置最低溫
        temp_max=40;//設置最高溫
        TMOD|=0x01;//定時器設置
        TH0=0xef;  //定時器初值
        TL0=0xf0;
        IE=0x82;//EA=1,ET0=1
        TR0=1;  //開定時器
        P2=0xff;
        count=0;
                  keyscan();//獨立按鍵掃描
                if(flag_get==1)
                        flag_get=0;// 獲取溫度標志清零
                        temp=ReadTemperature();//讀溫度值
                if(display_mod==0)
                        if(temp&0x8000)
                             str[0]=0xbf;//負號標志
                             temp=~temp; //取反加1
                                 temp +=1;
                                str[0]=0xff;
                        TempH=temp>>4;
                          TempL=temp&0x0F;
                          TempL=TempL*6/10;//小數近似處理
                        str[1]=tab[(TempH%100)/10]; //十位溫度
                           str[2]=tab[(TempH%100)%10]&0x7f; //個位溫度,帶小數點
                           str[3]=tab[TempL];
                else if(display_mod==1)//顯示最低溫
                        str[0]=0xc7;//顯示L
                        str[1]=tab[temp_min/100]; //溫度百位
                           str[2]=tab[(temp_min%100)/10]; //溫度十位
                           str[3]=tab[temp_min%10];//溫度個位
                else if(display_mod==2)//顯示最高溫
                        str[0]=0x89;//顯示H
                        str[1]=tab[temp_max/100]; //溫度百位
                           str[2]=tab[(temp_max%100)/10]; //溫度十位
                           str[3]=tab[temp_max%10];//溫度個位
                alarm();
溫度測量(數碼管)程序.zip
42.48 KB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1 發表于 2019-5-30 05:25 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
