查看: 2378|回復: 12
單片機+1602無法正常顯示
ID:520481 發(fā)表于 2019-5-29 16:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我把自己要用的程序燒錄上到單片機開發(fā)板上可以在1602顯示,但是在自己板子上卻不能顯示。一開始我以為是板子有問題,但后來我又燒錄了一個實例程序,板子上的1602可以顯示了,有人遇到過這種情況嗎。
ID:96682 發(fā)表于 2019-5-29 19:00 | 只看該作者
電路與程序不匹配唄
ID:550090 發(fā)表于 2019-5-29 20:38 | 只看該作者
可以嘗試一下調節(jié)滑阻,滑阻可以改變亮度。
ID:514901 發(fā)表于 2019-5-29 22:53 | 只看該作者
你用了P0口?如果在自己板子上用P0口的話要接上拉電阻。
ID:489281 發(fā)表于 2019-5-30 00:43 | 只看該作者
可能是前一個程序的引腳定義出錯了
ID:473758 發(fā)表于 2019-6-1 00:37 來自觸屏版 | 只看該作者
我的是在開發(fā)板上能顯示,proteus仿真不顯示,不知道怎么回事?
ID:307020 發(fā)表于 2019-6-1 09:45 | 只看該作者
比較兩程序針對1602的設置及相關內(nèi)容,找出差異就明白問題出在哪里了。
ID:552328 發(fā)表于 2019-6-1 11:35 | 只看該作者
我也遇到過這種情況
ID:552667 發(fā)表于 2019-6-1 20:20 | 只看該作者
應該時線路有問題吧  我也有過  有時候就不能用 放一會又能用了
ID:524818 發(fā)表于 2019-6-8 22:35 | 只看該作者
應該是接口定義不符
ID:558085 發(fā)表于 2019-6-9 20:40 | 只看該作者
到網(wǎng)上下一個別人做好的案子,改一下腳位!很難嗎?網(wǎng)站的例子太多了!后面顯示了愛怎么玩就怎么玩!看吧你給糾結的!
ID:222006 發(fā)表于 2019-6-10 01:05 | 只看該作者
亮度問題吧,我遇到的90%都是亮度問題,要嗎程序問題出現(xiàn)亂碼。
ID:558970 發(fā)表于 2019-6-10 16:02 | 只看該作者
應該是硬件有問題
