PROTEUS 元件庫元件名稱及中英對照
元件名稱 中文名說明 7407 驅動門 1N914 二極管 74Ls00 與非門 74LS04 非門 74LS08 與門 74LS390 TTL 雙十進制計數器 7SEG 4 針BCD-LED 輸出從0-9 對應于 4 根線的BCD 碼 7SEG 3-8 譯碼器電路 BCD-7SEG[size=+0]轉換電路 ALTERNATOR 交流發電機 AMMETER-MILLI mA 安培計 AND 與門 BATTERY 電池/電池組 BUS 總線 CAP 電容 CAPACITOR 電容器 CLOCK 時鐘信號源 CRYSTAL 晶振 D-FLIPFLOP D 觸發器 FUSE 保險絲 GROUND 地 LAMP 燈 LED-RED 紅色發光二極管 LM016L 2 行16 列液晶可顯示2 行16 列 英文字符,有8 位數據總線D0-D7,RS,R/W, EN 三個控制端口(共14 線),工作電壓為5V。 沒背光,和常用的1602B 功能和引腳一樣(除了調 背光的二個線腳) LOGIC ANALYSER 邏輯分析器 LOGICPROBE 邏輯探針 LOGICPROBE[BIG] 邏輯探針用來顯示連接位置 的邏輯狀態 LOGICSTATE 邏輯狀態用鼠標點擊,可改變該方 框連接位置的邏輯狀態 LOGICTOGGLE 邏輯觸發 MASTERSWITCH 按鈕手動閉合,立即自動打開 MOTOR 馬達 OR 或門 POT-LIN 三引線可變電阻器 POWER 電源 RES 電阻 RESISTOR 電阻器 SWITCH 按鈕手動按一下一個狀態 SWITCH-SPDT 二選通一按鈕 VOLTMETER 伏特計 VOLTMETER-MILLI mV 伏特計 VTERM 串行口終端 Electromechanical 電機 Inductors 變壓器 Laplace Primitives 拉普拉斯變換 Memory Ics Microprocessor Ics Miscellaneous 各種器件 AERIAL-天線; ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL; CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-儀表; Modelling Primitives 各種仿真器件是典型的基本 元器模擬,不表示具體型號,只用于仿真,沒有PCB Optoelectronics 各種發光器件發光二極管,LED, 液晶等等 PLDs & FPGAs Resistors 各種電阻 Simulator Primitives 常用的器件 Speakers & Sounders Switches & Relays 開關,繼電器,鍵盤 Switching Devices 晶閶管 Transistors 晶體管(三極管,場效應管) TTL 74 series TTL 74ALS series TTL 74AS series TTL 74F series TTL 74HC series TTL 74HCT series TTL 74LS series TTL 74S series Analog Ics 模擬電路集成芯片 Capacitors 電容集合 CMOS 4000 series Connectors 排座,排插 Data Converters ADC,DAC Debugging Tools 調試工具 ECL 10000 Series ------------------------------------------------------------ PROTEUS 元件庫元件名稱及中英對照
PROTEUS 元件庫元件名稱及中英對照 AND 與門 ANTENNA 天線 BATTERY 直流電源 BELL 鈴,鐘 BVC 同軸電纜接插件 BRIDEG 1 整流橋(二極管) BRIDEG 2 整流橋(集成塊) BUFFER 緩沖器 BUZZER 蜂鳴器 CAP 電容 CAPACITOR 電容 CAPACITOR POL 有極性電容 CAPVAR 可調電容 CIRCUIT BREAKER 熔斷絲 COAX 同軸電纜 CON 插口 CRYSTAL 晶體整蕩器 DB 并行插口 DIODE 二極管 DIODE SCHOTTKY 穩壓二極管 DIODE VARACTOR 變容二極管 DPY_3-SEG 3 段LED DPY_7-SEG 7 段LED DPY_7-SEG_DP 7 段LED(帶小數點) ELECTRO 電解電容 FUSE 熔斷器 INDUCTOR 電感 INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感 INDUCTOR3 可調電感 JFET N N 溝道場效應管 JFET P P 溝道場效應管 LAMP 燈泡 LAMP NEDN 起輝器 LED 發光二極管 METER 儀表 MICROPHONE 麥克風 MOSFET MOS 管 MOTOR AC 交流電機 MOTOR SERVO 伺服電機 NAND 與非門 NOR 或非門 NOT 非門 NPN NPN 三極管 NPN-PHOTO 感光三極管 OPAMP 運放 OR 或門 PHOTO 感光二極管 PNP 三極管 NPN DAR NPN 三極管 PNP DAR PNP 三極管 POT 滑線變阻器 PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器 RES1.2 電阻 RES3.4 可變電阻 RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻 RESPACK ? 電阻 SCR 晶閘管 PLUG ? 插頭 PLUG AC FEMALE 三相交流插頭 SOCKET ? 插座 SOURCE CURRENT 電流源 SOURCE VOLTAGE 電壓源 SPEAKER 揚聲器 SW ? 開關 SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關 SW-SPST ? 單刀單擲開關 SW-PB 按鈕 THERMISTOR 電熱調節器 TRANS1 變壓器 TRANS2 可調變壓器 TRIAC ? 三端雙向可控硅 TRIODE ? 三極真空管 VARISTOR 變阻器 ZENER ? 齊納二極管 DPY_7-SEG_DP 數碼管 SW-PB 開關 ----------------------------------------------------------------- ----- PROTEUS 原理圖元器件庫詳細說明 Device.lib 包括電阻、電容、二極管、 三極管和PCB 的連接器符號 PROTEUS 元件庫元件名稱及中英對照
ACTIVE.LIB 包括虛擬儀器和有源器件 DIODE.LIB 包括二極管和整流橋 DISPLAY.LIB 包括LCD、LED BIPOLAR.LIB 包括三極管 FET.LIB 包括場效應管 ASIMMDLS.LIB 包括模擬元器件 VALVES .LIB 包括電子管 ANALOG.LIB 包括電源調節器、運放 和數據采樣IC CAPACITORS.LIB 包括電容 COMS.LIB 包括 4000 系列 ECL.LIB 包括ECL10000 系列 MICRO.LIB 包括通用微處理器 OPAMP.LIB 包括運算放大器 RESISTORS.LIB 包括電阻 FAIRCHLD .LIB 包括FAIRCHLD 半導體 公司的分立器件 LINTEC.LIB 包括 LINTEC 公司的 運算放大器 NATDAC.LIB 包括國家半導體公司的 數字采樣器件 NATOA.LIB 包括國家半導體公司 的運算放大器 TECOOR.LIB 包括TECOOR 公司的 SCR 和TRIAC TEXOAC.LIB 包括德州儀器公司 的運算放大器和比較器 ZETEX .LIB 包括ZETEX 公司 的分立器件 [分享]protues 元器件查找代碼 7407 驅動門 1N914 二極管 74Ls00 與非門 74LS04 非門 74LS08 與門 74LS390 TTL 雙十進制計數器 7SEG 4 針BCD-LED 輸出從0-9 對應于4 根線的 BCD 碼 7SEG 3-8 譯碼器電路BCD-7SEG 轉換電路 ALTERNATOR 交流發電機 AMMETER-MILLI mA 安培計 AND 與門 BATTERY 電池/電池組 BUS 總線 CAP 電容 CAPACITOR 電容器 CLOCK 時鐘信號源 CRYSTAL 晶振 D-FLIPFLOP D 觸發器 FUSE 保險絲 GROUND 地 LAMP 燈 LED-RED 紅色發光二極管 LM016L 2 行16 列液晶可顯示 2 行16 列英文字 符,有8 位數據總線D0-D7,RS,R/W,EN 三個 控制端口(共14 線),工作電壓為5V。沒背光, 和常用的1602B 功能和引腳一樣(除了調背光的二 個線腳) LOGIC ANALYSER 邏輯分析器 LOGICPROBE 邏輯探針 LOGICPROBE[BIG] 邏輯探針用來顯示連接位置 的邏輯狀態 LOGICSTATE 邏輯狀態用鼠標點擊,可改變該方 框連接位置的邏輯狀態 LOGICTOGGLE 邏輯觸發 MASTERSWITCH 按鈕手動閉合,立即自動打開 MOTOR 馬達 OR 或門 POT-LIN 三引線可變電阻器 POWER 電源 RES 電阻 RESISTOR 電阻器 SWITCH 按鈕手動按一下一個狀態 SWITCH-SPDT 二選通一按鈕 PROTEUS 元件庫元件名稱及中英對照
VOLTMETER 伏特計 VOLTMETER-MILLI mV 伏特計 VTERM 串行口終端 Electromechanical 電機 Inductors 變壓器 Laplace Primitives 拉普拉斯變換 Memory Ics Microprocessor Ics Miscellaneous 各種器件 AERIAL-天線; ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL; CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-儀表; Modelling Primitives 各種仿真器件是典型的基本 元器模擬,不表示具體型號,只用于仿真,沒有PCB Optoelectronics 各種發光器件發光二極管,LED, 液晶等等 PLDs & FPGAs Resistors 各種電阻 Simulator Primitives 常用的器件 Speakers & Sounders Switches & Relays 開關,繼電器,鍵盤 Switching Devices 晶閶管 Transistors 晶體管(三極管,場效應管) TTL 74 series TTL 74ALS series TTL 74AS series TTL 74F series TTL 74HC series TTL 74HCT series TTL 74LS series TTL 74S series Analog Ics 模擬電路集成芯片 Capacitors 電容集合 CMOS 4000 series Connectors 排座,排插 Data Converters ADC,DAC Debugging Tools 調試工具 ECL 10000 Series 各種常用集成電路 分分立元件庫元件名稱及中英對照 AND 與門 ANTENNA 天線 BATTERY 直流電源 BELL 鈴,鐘 BVC 同軸電纜接插件 BRIDEG 1 整流橋(二極管) BRIDEG 2 整流橋(集成塊) BUFFER 緩沖器 BUZZER 蜂鳴器 CAP 電容 CAPACITOR 電容 CAPACITOR POL 有極性電容 CAPVAR 可調電容 CIRCUIT BREAKER 熔斷絲 COAX 同軸電纜 CON 插口 CRYSTAL 晶體整蕩器 DB 并行插口 DIODE 二極管 DIODE SCHOTTKY 穩壓二極管 DIODE VARACTOR 變容二極管 DPY_3-SEG 3 段LED DPY_7-SEG 7 段LED DPY_7-SEG_DP 7 段LED(帶小數點) ELECTRO 電解電容 FUSE 熔斷器 INDUCTOR 電感 INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感 INDUCTOR3 可調電感 JFET N N 溝道場效應管 JFET P P 溝道場效應管 LAMP 燈泡 LAMP NEDN 起輝器 PROTEUS 元件庫元件名稱及中英對照
LED 發光二極管 METER 儀表 MICROPHONE 麥克風 MOSFET MOS 管 MOTOR AC 交流電機 MOTOR SERVO 伺服電機 NAND 與非門 NOR 或非門 NOT 非門 NPN NPN 三極管 NPN-PHOTO 感光三極管 OPAMP 運放 OR 或門 PHOTO 感光二極管 PNP 三極管 NPN DAR NPN 三極管 PNP DAR PNP 三極管 POT 滑線變阻器 PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器 RES1.2 電阻 RES3.4 可變電阻 RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻 RESPACK ? 電阻 SCR 晶閘管 PLUG ? 插頭 PLUG AC FEMALE 三相交流插頭 SOCKET ? 插座 SOURCE CURRENT 電流源 SOURCE VOLTAGE 電壓源 SPEAKER 揚聲器 SW ? 開關 SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關 SW-SPST ? 單刀單擲開關 SW-PB 按鈕 THERMISTOR 電熱調節器 TRANS1 變壓器 TRANS2 可調變壓器 TRIAC ? 三端雙向可控硅 TRIODE ? 三極真空管 VARISTOR 變阻器 ZENER ? 齊納二極管 DPY_7-SEG_DP 數碼管 SW-PB 開關 proteus 元件名稱 7407 驅動門 1N914 二極管 74Ls00 與非門 74LS04 非門 74LS08 與門 74LS390 TTL 雙十進制計數器 7SEG 4 針 BCD-LED 輸出從 0-9 對應于 4 根線的 BCD 碼 7SEG 3-8 譯碼器電路BCD-7SEG 轉換電路 ALTERNATOR 交流發電機 元件名稱中文名說 明 AMMETER-MILLI mA 安培計 AND 與門 BATTERY 電池/電池組 BUS 總線 CAP 電容 CAPACITOR 電容器 PROTEUS 元件庫元件名稱及中英對照
CLOCK 時鐘信號源 CRYSTAL 晶振 D-FLIPFLOP D 觸發器 FUSE 保險絲 GROUND 地 LAMP 燈 LED-RED 紅色發光二極管 可顯示2 行16 列英文字符,有8 位數據總線D0-D7,RS,R/W, EN 三個控制端口(共 14 線),工作電壓為 5V。 沒背光,和常 LM016L 2 行 16 列液晶 用的 1602B 功能和引腳一樣(除了調背光的二個線 腳) LOGIC ANALYSER 邏輯分析器 LOGICPROBE 邏輯探針 LOGICPROBE[BIG] 邏輯探針(大) 用來顯示 連接位置的邏輯狀態 LOGICSTATE 邏輯狀態用鼠標點擊,可改變該 方框連接位置的邏輯狀態 LOGICTOGGLE 邏輯觸發 MASTERSWITCH 按鈕手動閉合,立即自動打 開 MOTOR 馬達 OR 或門 POT-LIN 三引線可變電阻器 POWER 電源 RES 電阻 RESISTOR 電阻器 SWITCH 按鈕手動按一下一個狀態 SWITCH-SPDT 二選通一按鈕 VOLTMETER 伏特計 VOLTMETER-MILLI mV 伏特計 VTERM 串行口終端 Electromechanical 電機 Inductors 電感器 Laplace Primitives 拉普拉斯變換 Memory Ics 存儲器 Microprocessor Ics 微控制器 AERIAL- 天線; ATAHDD ; ATMEGA64 ; Miscellaneous 各種器件 BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE; METER-儀表; 是典型的基本元器模擬,不表示具體型號,只用于 Modelling Primitives 各種仿真器件 PROTEUS 元件庫元件名稱及中英對照
仿真,沒有 PCB Optoelectronics 各種光電器件發光二極管, LED,液晶等等 PLDs & FPGAs 可編程邏輯控制器件 Resistors 各種電阻 Simulator Primitives 常用的仿真器件 Speakers & Sounders 喇叭 Switches & Relays 開關,繼電器,鍵盤 Switching Devices 晶閘管 Transistors 晶體管(三極管,場效應管) TTL 74 series TTL 74ALS series TTL 74AS series TTL 74F series TTL 74HC series TTL 74HCT series TTL 74LS series TTL 74S series Analog Ics 模擬電路集成芯片 Capacitors 電容器 CMOS 4000 series Connectors 排座,排插 Data Converters ADC,DAC Debugging Tools 調試工具 ECL 10000 Series 各種常用集成電路 什么叫感光三極管?光耦么?光耦的話,有 MOC30XX、HCNR200、OPTOCOUPLER-NAND、 OPTOCOUPLER-NPN 四種,直接輸入搜索即有 Protues 或Multisim 中的光敏三極管在哪里 應該好找啊,這些東西前些天都用過了的。 proteus 里面,是在Optoelectronic 目錄下, OPTOCOUPLER-NPN 就是的。 Multisim10.0 版中光藕的位置,Misc 目錄下 OPTOCOUPLER 里面全是光藕 數據庫名稱 : 主數據庫 系列組 : Misc 系列 : OPTOCOUPLER Analog ICs 模擬IC CMOS 4000 series CMOS 4000 系列 Data Converters 數據轉換器 Diodes 二極管 Electromechanical 機電設備(只有電機模型) Inductors 電感 Laplace Primitives Laplace 變換器 Memory ICs 存儲器IC Microprocessor ICs 微處理器IC Miscellaneous 雜類(只有電燈和光敏電阻組成的 設備) Modelling Primitives 模型基元 PROTEUS 元件庫元件名稱及中英對照
Operational Amplifiers 運算放大器 ANY 電子為您列舉如下: ANTENNA 天線 BATTERY 直流電源(電池) BELL 鈴,鐘 BRIDEG 1 整流橋(二極管) BRIDEG 2 整流橋(集成塊) BUFFER 緩沖器 BUZZER 蜂鳴器 CAP 電容 CAPACITOR 電容 CAPACITOR POL 有極性電容 CAPVAR 可調電容 CIRCUIT BREAKER 熔斷絲 COAX 同軸電纜 CON 插口 CRYSTAL 晶振 DB 并行插口 DIODE 二極管 DIODE SCHOTTKY 穩壓二極管 DIODE VARACTOR 變容二極管 DPY_3-SEG 3 段LED DPY_7-SEG 7 段LED DPY_7-SEG_DP 7 段LED(帶小數點) ELECTRO 電解電容 FUSE 熔斷器 INDUCTOR 電感 INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感 INDUCTOR3 可調電感 JFET N N 溝道場效應管 JFET P P 溝道場效應管 LAMP 燈泡 LAMP NEDN 起輝器 LED 發光二極管 METER 儀表 MICROPHONE 麥克風 MOSFET MOS 管 MOTOR AC 交流電機 MOTOR SERVO 伺服電機 NAND 與非門 NOR 或非門 NOT 非門 NPN NPN 三極管 NPN-PHOTO 感光三極管 OPAMP 運放 OR 或門 PHOTO 感光二極管 PNP PNP 三極管 NPN DAR NPN 三極管 PNP DAR PNP 三極管 POT 滑線變阻器 PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器 RES1.2 電阻 RES3.4 可變電阻 BRIDGE 橋式電阻 RESPACK 電阻排 SCR 晶閘管 PLUG 插頭 PLUG AC FEMALE 三相交流插頭 SOCKET 插座 SOURCE CURRENT 電流源 SOURCE VOLTAGE 電壓源 SPEAKER 揚聲器 SW 開關 SW-DPDY 雙刀雙擲開關 SW-SPST 單刀單擲開關 SW-PB 按鈕 THERMISTOR 電熱調節器 TRANS1 變壓器 TRANS2 可調變壓器 TRIAC 三端雙向可控硅 TRIODE 三極真空管 VARISTOR 變阻器 ZENER 齊納二極
