查看: 6454|回復: 1
數字電路電子骰子游戲的電路設計
在之前的設計中,我們已經討論了計數器的設置和顯示數碼管的連接方式,并且制作了基于55定時器的時鐘脈沖,下面我們需要完成的工作就是把這些部分連接到一起。
在確定如何完成擲骰子的動作方面,我們考慮使用開關,因為開關方便,易于操作。那么如何實現像現實生活中的擲骰子的效果,即在1至6這六個數字中隨機的產生一個數字呢?因為計數器74LS161是上升沿觸發的計數器,所以不論當計數器74LS161的CLK端是高電平還是低電平,計數器都不會實現計數功能,而是保持之前的數字不變。我們就利用這個原理,將時鐘脈沖和一個單刀雙擲開關通過與門連接起來,然后將與門的輸出送到計數器74LS161的CLK端。
將單刀雙擲開關的兩端分別連到高電平和地。這樣,當開關擲向高電平時,高電平與時鐘脈沖相與,與門輸出仍為時鐘脈沖,計數器74LS161實現計數功能,在1到6之間循環計數;當開關擲向地時,低電平與時鐘脈沖相與,與門輸出為低電平,計數器74LS161保持之前的狀態,數碼管靜態顯示之前計數器輸出的數字。這樣,一次擲骰子的過程就結束了。
三個骰子的電路圖
在這個電路中,脈沖信號為具體給出,因為上文應經給出了詳盡的原理圖,此處僅用DClock代替。
圖中的計數器芯片的連接方式和單個骰子的連接方式的區別僅僅表現在后兩個骰子的CLK端的輸入信號上,后兩個計數器芯片的CLK輸入端連接到前一個電路的與非門的輸出端。
第一個骰子在時鐘脈沖的上升沿的作用下進行1至6的加法計數,在加法計數過程中,計數器芯片74LS161的輸出端Q2Q3通過與非門輸入到置數端,并將與非門的輸出作為下一個計數器芯片的脈沖信號,這是因為當計數器輸出Q3Q2Q1Q0為0001、0010、0011、0100、0101時與非門輸出為高電平,只有當計數器輸出Q3Q2Q1Q0為0110時與非門的輸出為低電平,所以在一個計數周期內就產生了一個上升沿;同理,第三片計數器芯片利用第二片的與非門輸出。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
課程設計之電骰子.doc (461.5 KB, 下載次數: 22)
ID:1122677 發表于 2024-5-28 14:41 | 只看該作者
原理圖和代碼都有嗎?
