查看: 2921|回復: 3
關于STC12C5A60S2內部自帶AD功能的使用
ID:494791 發表于 2019-5-29 09:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
預期實現功能:在1602上顯示電壓值,同時用P2口顯示ADC結果寄存器中的八位數值
現在好像是一個都不好使
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sfr P1ASF=0X9D;                 //P1口模擬功能控制寄存器
sfr        ADC_CONTR=0XBC;        //ADC控制寄存器
sfr        ADC_RES=0XBD;        //AD轉換結果存放
sfr        ADC_RESL=0XBE;        //AD轉換結果存放
sfr        AUXR1=0XA2;
//sfr        IE=0XA8;
//sfr        IPH=0XB7;        //中斷優先級控制寄存器高
//sfr        IP=0XB8;        //中斷優先級控制寄存器低
sbit k1=P3^1;
sbit rs=P2^6;
sbit rw=P2^5;
sbit en=P2^7;
uchar temp;
unsigned int result=0,resulth=0;
void delay1ms(unsigned int d)   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=d;c>0;c--)
        for(b=142;b>0;b--)
            for(a=2;a>0;a--);
void lcd_wcom(uchar com)
    rs=0;
    rw=0;
    P0=com;
    delay1ms(5);
    en=1;
    en=0;
void lcd_wdat(uchar dat)
    rs=1;
    rw=0;
    P0=dat;
    delay1ms(5);
    en=1;
    en=0;
void lcd_init()
    lcd_wcom(0x38);
    lcd_wcom(0x0c);
    lcd_wcom(0x06);
    lcd_wcom(0x01);
void ADinit()
   P1ASF=0x01;        //P1^0口作為AD輸入口
   ADC_CONTR=0x20;          //P1^0口作為AD輸入口,360個時鐘周期轉換一次
   AUXR1=0x00;        //高八位存放于ADC_RES,低二位存放于ADC_RESL
   IE=0XA0;                      //開總中斷允許AD中斷
void ADser() interrupt 5
     lcd_wcom(0x80+0x40);
         lcd_wdat(0x31);
     _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();                                 //延時4個時鐘周期,使其趨于穩定
     temp=ADC_CONTR|0x10<<4; //此時ADC_FLAG的值被移入CY位;
         if(CY)
           ADC_CONTR=0xC0;        //轉換完成,將ADC_FLAG清零
       resulth=ADC_RES;       //讀取高8位值
           P2=ADC_RES;            //把ADC_RES的值以點亮小燈的形式顯示出來P2口接有八個共陽極的led
           result=(unsigned int)(resulth*5/256);
           lcd_wcom(0x80);
           lcd_wdat(result/100+0x30);
           lcd_wdat(result%100/10+0x30);
           lcd_wdat(result%10+0x30);
       ADinit();
        lcd_init();
           ADC_CONTR=0XA8;;//開始AD轉換
           delay1ms(1000);
           delay1ms(1000);
           delay1ms(1000);
           delay1ms(1000);
           ADC_CONTR=0X20;;//關閉AD轉換
ID:88606 發表于 2019-5-29 14:16 | 只看該作者
看看STC官方例程
ID:330198 發表于 2019-5-29 16:51 | 只看該作者
你程序上明明用的P1口。
仔細看看吧。
ID:285175 發表于 2019-8-10 22:32 | 只看該作者
我最近也在學這個單片機ad轉換,你的搞定沒有,方便分享一下程序嗎?
