只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3254|回復(fù): 5
電機(jī)轉(zhuǎn)過(guò)一定角度,然后就轉(zhuǎn)不動(dòng)了,單片機(jī)引腳還有電平變化
ID:520227 發(fā)表于 2019-5-29 00:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么這個(gè)proteus仿真里面,可以轉(zhuǎn)過(guò)一定角度,然后就轉(zhuǎn)不動(dòng)了,單片機(jī)引腳還有電平變化
ID:7485 發(fā)表于 2019-5-29 17:48 | 顯示全部樓層
是什么電機(jī)?步進(jìn)?直流?程序呢?
ID:415123 發(fā)表于 2019-5-29 19:59 | 顯示全部樓層
如果我沒(méi)猜錯(cuò),你的脈沖速率太快了,導(dǎo)致電機(jī)無(wú)法反應(yīng)
ID:504258 發(fā)表于 2019-5-29 20:01 | 顯示全部樓層
我也用過(guò)電機(jī)的仿真和實(shí)物,實(shí)踐表明,仿真和實(shí)物是不一樣的。建議你用實(shí)物來(lái)調(diào)試。
ID:502774 發(fā)表于 2019-5-29 22:45 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以加個(gè)按鍵控制電機(jī)正反轉(zhuǎn)
ID:517466 發(fā)表于 2019-5-30 15:23 | 顯示全部樓層
步進(jìn)電機(jī)有固定的步進(jìn)時(shí)序,通過(guò)正確的時(shí)序循環(huán),可以保證不停地旋轉(zhuǎn)。你應(yīng)該仔細(xì)檢查加載到步進(jìn)電機(jī)的脈沖的時(shí)序,一組完成后,是不是就停止了加載步進(jìn)脈沖;或者第二組加載的時(shí)序不對(duì)。我這里說(shuō)的一組是指
比如正轉(zhuǎn):AB->BC->CA,下一組接著AB->BC->CA就行。這個(gè)時(shí)序具體要看你使用的電機(jī)的資料。
