查看: 5948|回復(fù): 4
用51單片機(jī)做簡易計算器
ID:519606 發(fā)表于 2019-5-28 20:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>        //聲明包含51頭文件
#include<stdio.h>  //聲明包含輸入輸出函數(shù)
#include<intrins.h>         //聲明包含位移函數(shù)
#define uchar  unsigned char  //  宏定義
#define uint  unsigned int                // 宏定義
#define CHECK_BUSY
sbit RS = P3^5;        //液晶引腳定義
sbit RW = P3^6;
sbit EN = P3^4;
sbit wela=P2^7;//數(shù)碼管引腳定義
sbit dula=P2^6;
void DelayMs(int z)// 1ms延時函數(shù)
int x,y;
for (x=z;x>0;x--)
   for(y=110;y>0;y--);
/***********LED判忙函數(shù)***********/
bit LCD_Check_Busy()
#ifdef CHECK_BUSY
P0= 0xFF;
RS=0;
RW=1;
EN=0;
_nop_();
EN=1;
return (bit)(P0 & 0x80);
#else
return 0;
#endif
/***********LED寫入命令函數(shù)***********/
void write_com(uchar com)
while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待
RS=0;
RW=0;
EN=1;
P0= com;
_nop_();
EN=0;
/**********LED寫入數(shù)據(jù)函數(shù)**********/
void write_dat(uchar dat)
RS=1;
RW=0;
EN=1;
P0= dat;
_nop_();
EN=0;
/*******LED寫入字符函數(shù)***********/
void LCD_Write_Char(uchar x,uchar y,uchar dat)
if (y == 0)
  write_com(0x80 + x);
  write_com(0xC0 + x);
write_dat( dat);
/******寫入字符串函數(shù)***********/
void Write_String(uchar x,uchar y,uchar *s)
while (*s)
  LCD_Write_Char(x,y,*s);
  s++;
  x++;
/*****LED初始化函數(shù)******/
void LCD_Init()
           RW=0;
        dula=0;         //關(guān)閉數(shù)碼管顯示
        wela=0;         //關(guān)閉數(shù)碼管顯示
   write_com(0x38); /*顯示模式設(shè)置*/
   DelayMs(5);
   write_com(0x06);/*顯示光標(biāo)移動設(shè)置*/
   DelayMs(5);
   write_com(0x0C); /*顯示開及光標(biāo)設(shè)置*/
   write_com(0x01);  /*顯示清屏*/
/*按鍵掃描函數(shù),返回掃描鍵值*/
uchar KeyScan()  //鍵盤掃描函數(shù),使用行列反轉(zhuǎn)掃描法
unsigned char cord_h,cord_l;//行列值中間變量
P3=0x0f;            //行線輸出全為0
cord_h=P3&0x0f;     //讀入列線值
if(cord_h!=0x0f)    //先檢測有無按鍵按下
  DelayMs(10);        //去抖
  if((P3&0x0f)!=0x0f)
    P3=cord_h|0xf0;  //輸出當(dāng)前列線值
    cord_l=P3&0xf0;  //讀入行線值
    while((P3&0xf0)!=0xf0);//等待松開并輸出
    return(cord_h+cord_l);//鍵盤最后組合碼值
  return(0xff);  //返回該值
unsigned char KeyPro()
switch(KeyScan())
  case 0xee:return '1';break;//0 按下相應(yīng)的鍵顯示相對應(yīng)的碼值
  case 0xed:return '2';break;//1
  case 0xeb:return '3';break;//2
  case 0x7e:return '+';break;//3
  case 0xe7:return '4';break;//4
  case 0xde:return '5';break;//5
  case 0xdd:return '6';break;//6
  case 0x7d:return '-';break;//7
  case 0xdb:return '7';break;//8
  case 0xd7:return '8';break;//9
  case 0xbe:return '9';break;//a
  case 0x7b:return 'x';break;//b
  case 0xbd:return '0';break;//c
  case 0xbb:return '.';break;//d
  case 0xb7:return '=';break;//e
  case 0x77:return '/';break;//f
  default:return 0xff;break;
main()
unsigned char num,i,sign;
unsigned char temp[16];   //最大輸入16個
bit firstflag;
float a=0,b=0;
unsigned char s;
LCD_Init(); //初始化液晶屏
DelayMs(10);//延時用于穩(wěn)定,可以去掉
write_com(0x01); //清屏
Write_String(0,0,"I LIKE MCU");    //寫入第一行信息,主循環(huán)中不再更改此信息,所以在while之前寫入
Write_String(0,1,"QXMCU");    //寫入第二行信息,提示輸入密碼
for(s=0;s<25;s++)//延時5s
    DelayMs(200);
write_com(0x01);
while (1)         //主循環(huán)
num=KeyPro();  //掃描鍵盤
if(num!=0xff)  //如果掃描是按鍵有效值則進(jìn)行處理
    if(i==0)    //輸入是第一個字符的時候需要把改行清空,方便觀看
   write_com(0x01);
if(('+'==num)|| (i==16) || ('-'==num) || ('x'==num)|| ('/'==num) || ('='==num))//輸入數(shù)字最大值16,輸入符號表示輸入結(jié)束
   i=0;  //計數(shù)器復(fù)位
  if(firstflag==0)  //如果是輸入的第一個數(shù)據(jù),賦值給a,并把標(biāo)志位置1,到下一個數(shù)據(jù)輸入時可以跳轉(zhuǎn)賦值給b
      sscanf(temp,"%f",&a);
         firstflag=1;
      sscanf(temp,"%f",&b);
   for(s=0;s<16;s++) //賦值完成后把緩沖區(qū)清零,防止下次輸入影響結(jié)果
      temp[s]=0;
      LCD_Write_Char(0,1,num);
   if(num!='=')      //判斷當(dāng)前符號位并做相應(yīng)處理
      sign=num;      //如果不是等號記下標(biāo)志位
   firstflag=0;   //檢測到輸入=號,判斷上次讀入的符合
         switch(sign)
      case '+':a=a+b;
   break;
   case '-':a=a-b;
   break;
   case 'x':a=a*b;
   break;
   case '/':a=a/b;
   break;
   default:break;
   sprintf(temp,"%g",a);    //輸出浮點型,無用的0不輸出
         Write_String(1,1,temp);//顯示到液晶屏
   sign=0;a=b=0;            //用完后所有數(shù)據(jù)清零
   for(s=0;s<16;s++)
      temp[s]=0;
  else if(i<16)
    if((1==i)&& (temp[0]=='0') )//如果第一個字符是0,判讀第二個字符
    if(num=='.')  //如果是小數(shù)點則正常輸入,光標(biāo)位置加1
      temp[1]='.';
   LCD_Write_Char(1,0,num);//輸出數(shù)據(jù)
   i++;
            } //這里沒有判斷連續(xù)按小數(shù)點,如0.0.0
     temp[0]=num; //如果是1-9數(shù)字,說明0沒有用,則直接替換第一位0
     LCD_Write_Char(0,0,num);//輸出數(shù)據(jù)
         temp[i]=num;
         LCD_Write_Char(i,0,num);//輸出數(shù)據(jù)
      i++;   //輸入數(shù)值累加
ID:1 發(fā)表于 2019-5-28 23:26 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補(bǔ)全電路原理圖,源碼,詳細(xì)說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:548144 發(fā)表于 2019-5-29 08:49 | 只看該作者
感謝。【褪沁B續(xù)按2和5中間會顯示空白不知道是怎么回事。
ID:649043 發(fā)表于 2019-11-25 14:32 | 只看該作者
448159563 發(fā)表于 2019-5-29 08:49
感謝!就是連續(xù)按2和5中間會顯示空白不知道是怎么回事。
你好,可以提供一下電路圖嗎?
ID:425021 發(fā)表于 2019-11-25 16:39 | 只看該作者
求電路圖
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
