查看: 5308|回復(fù): 6
單片機(jī)如何用pwm波控制直流電機(jī)的速度啊?
ID:488382 發(fā)表于 2019-5-28 20:04 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
10黑幣
已經(jīng)會(huì)寫pwm波的程序,就是如何將這個(gè)pwm波給到直流電機(jī)上,從而控制它的轉(zhuǎn)速呢?(在單片機(jī)開發(fā)板上)。程序上還要怎么寫才能控制呢?
#include<reg52.h>
unsigned int a, b;    //------------------------------------------
{             TMOD = 0x01;                 //T0定時(shí)方式1
TH0 = (65536-50000) / 256;   //50ms@12MHz             TL0 = (65536-50000) % 256;
TR0 = 1;             ET0 = 1;             EX0 = 1; EX1 = 1;
IT0 = 1; IT1 = 1;             EA = 1;             a = 0;             b = 10;
while(1);    }    //------------------------------------------
void time0() interrupt 1    {
TH0 = (65536-50000) / 256;   //50ms@12MHz             a++;
if(a == 20) a = 0;           //在這里調(diào)整周期.
if(a < b) P2 = 0xff;        //在這里調(diào)整占空比.
else   P2 = 0x00;
P0 = ((b / 10) << 4) + b % 10; //顯示占空比等級(jí)    }    //------------------------------------------
void X0_INT() interrupt 0    {             b++;             if(b > 19) b = 19;           //占空比等級(jí)最大為19    }    //------------------------------------------    void X1_INT() interrupt 2    {             b--;             if(b < 1) b = 1;             //占空比等級(jí)最小為1.    }
ID:549631 發(fā)表于 2019-5-28 20:45 | 只看該作者
調(diào)整占空比就可以調(diào)整速度了
ID:456588 發(fā)表于 2019-5-28 20:53 | 只看該作者
看一下跑馬燈程序  io口一個(gè)高電平一個(gè)低電平就能轉(zhuǎn)了
跑馬燈程序改一下就行了
ID:502774 發(fā)表于 2019-5-28 23:44 來自觸屏版 | 只看該作者
占空比會(huì)決定輸出高低電平的時(shí)間。
ID:548229 發(fā)表于 2019-5-29 08:02 | 只看該作者
pwm 控制電機(jī),說白了就是控制電壓;直流電機(jī)是你給他的電壓大,他就轉(zhuǎn)的塊,電壓小就慢;
ID:393699 發(fā)表于 2019-5-29 10:51 | 只看該作者
占空比
