查看: 2564|回復: 2
51單片機點陣顯示與移位同時顯示數碼管
ID:549208 發表于 2019-5-28 18:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uchar8 unsigned char
#define uint16 unsigned int
sbit SEG_SELECT=P1^7;
sbit BIT_SELECT=P1^6;
sbit SH595=P1^2;
sbit ST595=P1^1;
sbit DA595=P1^0;
sbit KEY1=P3^4;
sbit KEY2=P3^5;
sbit KEY3=P3^6;
sbit KEY4=P3^7;
uchar8 r[8]={0x00,0x3E,0x2A,0xFF,0xAA,0xBE,0xC0,0x00};                        //“電”字圖案
uchar8 code c[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};                //列掃描
uchar8 code Bit_Tab[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};          //位選
uchar8 code Disp_Tab[] = {0x5b,0x3f,0x06,0x6f,0x3f,0x6d,0x5b,0x3f};        //段選
void moveup(void)                //上移函數
        uchar8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
        r[i]=_cror_(r[i],1);
void moveleft()                //左移函數
        uchar8 i,save;
        save=r[0];
        for(i=0;i<7;i++)
                r[i]=r[i+1];
                r[7]=save;
void moveright(void)                //右移函數
        uchar8 i,save;
        save=r[7];
        for(i=0;i<7;i++)
                r[7-i]=r[7-1-i];
                r[0]=save;
void movedowan(void)                //下移函數
        uchar8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
        r[i]=_crol_(r[i],1);
void Delayms(uint16 ms)
        int i,j;
        for(i=0;i<ms;i++)
        for(j=0;j<4;j++);
void closesmg(void)                        //關閉數碼管函數
        SEG_SELECT=1;P0=0x00;SEG_SELECT=0;
        BIT_SELECT=1;P0=0xff;BIT_SELECT=0;
void chuan(uchar8 dat)       //點陣行寄存與輸出函數
        uchar8 i;
        SH595=1;
        for(i=0;i<8;i++)
                if(dat&0x80)
                        DA595=1;
                        DA595=0;
                dat=dat<<1;
                SH595=0;
                _nop_();_nop_();
                SH595=1;
        ST595=0;
        _nop_();_nop_();
        ST595=1;
                static uchar8 i=0,j,nmode;
                static uint16 jtime;
                nmode=4;
                jtime++;
                if(100==jtime)
                        jtime=0;
                        if(0==KEY1)
                                nmode=0;
                        if(0==KEY2)
                                nmode=1;
                        if(0==KEY3)
                                nmode=2;
                        if(0==KEY4)
                                nmode=3;
                        switch(nmode)
                                case 0:moveup();break;
                                case 1:movedowan();break;
                                case 2:moveleft();break;
                                case 3:moveright();break;
                        for(j=0;j<8;j++)
                                chuan(0x00);
                                SEG_SELECT=1;
                                P0=0x00;
                                SEG_SELECT=0;
                                BIT_SELECT=1;
                                P0=Bit_Tab[j];
                                BIT_SELECT=0;
                                P0=0x00;
                                SEG_SELECT=1;
                                P0=Disp_Tab[j];
                                SEG_SELECT=0;
                                Delayms(1);
                        Delayms(2);
                        closesmg();
                        P0=0xff;
                        chuan(r[i]);
                        P0=c[i];
                        Delayms(15);
                        i++;
                        if(8==i)
                        i=0;
ID:1 發表于 2019-5-28 20:31 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:392464 發表于 2019-8-13 20:57 | 只看該作者
感謝,非常好
