查看: 4958|回復: 9
求大佬幫幫忙單片機編譯出錯,顯示can‘t open file ADC0832.h和can’t open fil...
ID:355499 發表于 2019-5-28 10:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#include "ADC0832.h"
#include <DS18B20.h>
#define LCDDATA P1
uint  BJ_temp=0,BJ_yw=0;
unsigned char  TempBuffer[4];
unsigned char dispbuf[3]=0;
unsigned int getdata;
long uint  i,ADC_num,adres_num=0;
int flag_start=0,flag_BJ=0;
int time_over=0;
uint pwm_compare=100,time1=0;
int timenum=0;
char time[6]="00:00";
char f='0',f1='0',g='0',g1='0';
unsigned char t[2],*pt;                                //用來存放溫度值,測溫程序就是通過這個數組與主函數通信的
unsigned char  TempBuffer1[9]={0x2b,0x31,0x32,0x32,0x2e,0x30,0x30,0x43,'\0'};
unsigned char  TempBuffer0[17]={0x54,0x48,0x3a,0x2b,0x31,0x32,0x35,0x20,
        0x54,0x4c,0x3a,0x2b,0x31,0x32,0x34,0x43,'\0'};
unsigned char code dotcode[4]={0,25,50,75};
sbit K1=P3^0;   //時間+
sbit K2=P3^1;//時間-
sbit K3=P3^2;//開始清洗
sbit K4=P0^0;//電機+
sbit K5=P0^1;//電機-
sbit PWM_OUT=P3^7;
sbit sing=P2^4;
//LCD1602引腳定義
//采用8位并行方式,DB0~DB7連接至LCDDATA0~LCDDATA7
sbit RS=P3^5;
sbit CS=P3^6;
void DelayMS(uint ms)
  uint i,j;
  for(i=0;i<ms;i++)
    for(j=0;j<100;j++);
void Delay_xms(uint ms)
  uint i,j;
  for(i=0;i<ms;i++)
    for(j=0;j<1000;j++);
void Delay_xus(uint t)
  for(;t>0;t--)
         _nop_();_nop_(); _nop_(); _nop_();
void covert1(void)        //將溫度轉換為LCD顯示的數據
   unsigned char x=0x00,y=0x00;
   t[0]=*pt;
   pt++;
   t[1]=*pt;
   if(t[1]>0x07)                    //判斷正負溫度
    TempBuffer1[0]=0x2d;             //0x2d為"-"的ASCII碼
        t[1]=~t[1];                         /*下面幾句把負數的補碼*/
        t[0]=~t[0];                  /* 換算成絕對值*********/
        x=t[0]+1;                                 /***********************/
        t[0]=x;                                         /***********************/
        if(x>255)                /**********************/
        t[1]++;                                 /*********************/
   else TempBuffer1[0]=0x2b;        //0xfe為變"+"的ASCII碼
  t[1]<<=4;                //將高字節左移4位
  t[1]=t[1]&0x70;                //取出高字節的3個有效數字位
  x=t[0];                                        //將t[0]暫存到X,因為取小數部分還要用到它
  x>>=4;                                        //右移4位
  x=x&0x0f;                                        //和前面兩句就是取出t[0]的高四位
  t[1]=t[1]|x;                        //將高低字節的有效值的整數部分拼成一個字節
  TempBuffer1[1]=t[1]/100+0x30;                             //+0x30 為變 0~9 ASCII碼
   if( TempBuffer1[1]==0x30) TempBuffer1[1]=0xfe; //百位數消隱
  TempBuffer1[2]=(t[1]%100)/10+0x30;                                //分離出十位
  TempBuffer1[3]=(t[1]%100)%10+0x30;                                 //分離出個位
  t[0]=t[0]&0x0c;                                                        //取有效的兩位小數
  t[0]>>=2;        //左移兩位,以便查表
  x=t[0];
  y=dotcode[x];        //查表換算成實際的小數
  TempBuffer1[5]=y/10+0x30;                                                        //分離出十分位
  TempBuffer1[6]=y%10+0x30;                                                        //分離出百分位
         if((TempBuffer1[2]!='0')&&(TempBuffer1[3]!='0'))
                 BJ_temp=(TempBuffer1[2]-'0')*10+TempBuffer1[3]-'0';
         TempBuffer[0]=TempBuffer1[2];
         TempBuffer[1]=TempBuffer1[3];
         TempBuffer[2]='C';
         TempBuffer[3]='\0';
void timer_Init()
TMOD=0X11;   //定時器0 工作1  定時器1 工作1
        TH0= (65536 - 50000) / 256;
TL0 = (65536 - 50000) % 256;
TR0 = 1;                //定時器1開始計時
  ET0=1;
TH1 = (65536 - 50000) / 256;
TL1 = (65536 - 50000) % 256;
TR1 = 1;                //定時器1開始計時
  ET1=1;
  EA=0;
//控制LCD寫時序
void LCD_en_write(void)
   CS=1;
    Delay_xus(20);
   CS=0;
        Delay_xus(20);
//寫指令函數
void Write_Instruction(uchar command)
  RS=0;
  CS=1;
  LCDDATA=command;
  LCD_en_write();//寫入指令數據
//寫數據函數
void Write_Data(uchar Wdata)
  RS=1;
  CS=1;
  LCDDATA=Wdata;
  LCD_en_write();//寫入數據
//字符顯示初始地址設置
void LCD_SET_XY(uchar X,uchar Y)
  uchar address;
  if(Y==0)
    address=0x80+X;//Y=0,表示在第一行顯示,地址基數為0x80
    address=0xc0+X;//Y非0時,表時在第二行顯示,地址基數為0xC0
  Write_Instruction(address);//寫指令,設置顯示初始地址
//在第X行Y列開始顯示Wdata所對應的單個字符
void LCD_write_char(uchar X,uchar Y,uchar Wdata)
  LCD_SET_XY(X,Y);//寫地址
  Write_Data(Wdata);//寫入當前字符并顯示
*名 稱: LCD_write_str()
*功 能:使 LCD1602 顯示一個字符串
*入口參數: y:行 0 或 1 x:列, 0~15, str[]: 待顯示的字符串
*出口參數:無
void LCD_write_str(uchar X,uchar Y,char str[])
        uint i=0;
while(str[i] != '\0')
Write_Data(str[i]);
++i;
  Delay_xms(5);
//清屏函數
void LCD_clear(void)
  Write_Instruction(0x01);
  Delay_xms(5);
//顯示屏初始化函數
void LCD_init(void)
        Write_Instruction(0x38);                                //8bit interface,2line,5*7dots
        Delay_xms(5);
        Delay_xms(5);
        Write_Instruction(0x08);        //關顯示,不顯光標,光標不閃爍
        Write_Instruction(0x01);        //清屏
        Delay_xms(5);
        Write_Instruction(0x04);        //寫一字符,整屏顯示不移動
        //Write_Instruction(0x05);        //寫一字符,整屏右移
        //Write_Instruction(0x06);        //寫一字符,整屏顯示不移動
        //Write_Instruction(0x07);        //寫一字符,整屏左移
        Delay_xms(5);
        //Write_Instruction(0x0B);        //關閉顯示(不顯示字符,只有背光亮)
        Write_Instruction(0x0C);        //開顯示,光標、閃爍都關閉
        //Write_Instruction(0x0D);        //開顯示,不顯示光標,但光標閃爍
        //Write_Instruction(0x0E);        //開顯示,顯示光標,但光標不閃爍
        //Write_Instruction(0x0F);        //開顯示,光標、閃爍均顯示
void ADC()
        float adc_num=0;
        long unsigned int v = 0;
                                                getdata=read0832();
                                  adc_num=(float)(getdata*19.5);
                                         adc_num=(float)(adc_num*0.02);    //0--5000   0--100%
                                         i=(int)adc_num;
        if(i>=98)
   i=100;
         BJ_yw=i;
                        dispbuf[0]=i/100+'0';
                        dispbuf[1]=i/10%10+'0';
                        dispbuf[2]=i%10+'0';
                LCD_write_str(10,0,dispbuf);
                                LCD_write_char(13,0,'%');
                                                    Delay_xms(20);
void  time_sacn()
        int flag=0;
        while(flag==0)   //十分
   if(K1==0)
                 while(K1==0);
     f++;
         if( f==('9')+1)
                         f='0';
           if(K2==0)
                 while(K2==0);
     f--;
         if( f==('0')-1)
                         f='9';
                   if(K3==0)
                 while(K3==0);
                 flag=1;
                time[0]=f;
                time[1]=f1;
                time[2]=':';
                time[3]=g;
                time[4]=g1;
LCD_write_str(5,1,time);
                while(flag==1)   //分
    if(K1==0)
                 while(K1==0);
     f1++;
         if( f1==('9')+1)
                         f1='0';
           if(K2==0)
                 while(K2==0);
     f1--;
         if( f1==('0')-1)
                         f1='9';
                   if(K3==0)
                 while(K3==0);
                 flag=2;
                time[0]=f;
                time[1]=f1;
                time[2]=':';
                time[3]=g;
                time[4]=g1;
                time[5]='\0';
                flag_start=1;
void moto()
if(K4==0)  //加速
                 while(K4==0);
      pwm_compare-=20;
                 if(pwm_compare<=20)
                         pwm_compare=20;
if(K5==0)   //減速
                 while(K5==0);
      pwm_compare+=20;
                 if(pwm_compare>=200)
                         pwm_compare=200;
        PWM_OUT=0;
        LCD_init();   //lcd初始化
  LCD_clear();  //清屏
                time_sacn();  //進行時間設置
         timer_Init();   // 初始化
pt=ReadTemperature(0x3f);                 //上限溫度下限
        //讀取溫度,溫度值存放在一個兩個字節的數組
                 if(K3==0)  //暫停
                 while(K3==0);
                 flag_start=~flag_start;
                if((flag_start==1)||(flag_BJ==1))
                        EA=1;
                if((flag_start!=1)||(flag_BJ!=1)) //停止計數
                {        EA=0;PWM_OUT=0;        }
                moto();  //電機速度
    covert1();
                LCD_write_str(2,0,TempBuffer);
           ADC();    //ADC采集顯示
                if((BJ_temp>=80)||(BJ_yw<=10))   //溫度高于80 或者 液位低于10% 報警 停止工作
     time_over=1;
                        flag_BJ=0;
         if((BJ_temp<80)&&(BJ_yw>10))
                          time_over=0;
                     flag_BJ=1;
                if(time_over==1)
                        sing=0;
                if(time_over==0)
                        sing=1;
void t0(void) interrupt 1 using 0           //定時器0  中斷服務
         TH0 = (65536 - 100) / 256;
   TL0= (65536 - 1000) % 256;
  if(time1<pwm_compare)
PWM_OUT=0;
                PWM_OUT=1;
   if(time1==200)
    time1=0;
                         PWM_OUT=0;
        time1++;
void timer1_int() interrupt 3
        timenum++;
        if(timenum>=20)  //1s
    timenum=0;
                g1--;
                if(g1==('0')-1)
                {        g--;g1='9';}
                if(g==('0')-1)
                {        f1--;g='5';}
                if(f1==('0')-1)
                {        f--;f1='9';}
                if(f==('0')-1)
                {        f='0';}
        if((f=='0')&&(f1=='5')&&(g=='0')&&(g1=='0'))   //倒計時5min
                     time_over=1;
        if((f=='0')&&(f1=='4')&&(g=='5')&&(g1=='0'))   // 報警10s
                     time_over=0;
                if((f=='0')&&(f1=='0')&&(g=='0')&&(g1=='0'))   //停止
                     flag_start=0;
                time[0]=f;
                time[1]=f1;
                time[2]=':';
                time[3]=g;
                time[4]=g1;
                time[5]='\0';
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:355499 發表于 2019-5-28 10:40 | 只看該作者
一共有四處顯示出錯想哭,
ID:96682 發表于 2019-5-28 12:45 | 只看該作者
軟件提示缺少相關的文件,查找補上唄
ID:160500 發表于 2019-5-28 13:32 | 只看該作者
提示說的不是很清楚嗎?不能打開文件
ID:542241 發表于 2019-5-28 14:07 | 只看該作者
很明顯提示找不到對應的文件,你需要確認下1文件是否存在,2文件存在的話,其存放目錄對不對
ID:549482 發表于 2019-5-28 19:09 | 只看該作者
提示找不到文件,可以更改目錄
ID:549559 發表于 2019-5-28 19:35 | 只看該作者
把DS1302和DS18B20復制粘貼到創C文件的位置在提取就可以了
ID:549559 發表于 2019-5-28 19:39 | 只看該作者
把DS1302和DS18B20的點C和點H文件放在創建主文件也就是點C文件一起就OK了,就能找到哪兩個文件了
ID:549582 發表于 2019-5-28 19:59 | 只看該作者
軟件不錯
ID:517466 發表于 2019-5-28 22:46 | 只看該作者
你設置了正確的編譯路徑了嗎?對Keil,編譯選項中有個C51的tab頁,在Include Paths欄目中追加編譯用到的文件的路徑即可。
