查看: 1934|回復: 9
求大神指導,新手不太理解C語言指針。謝謝大神了
ID:505337 發(fā)表于 2019-5-27 23:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void set_time(uint8 *timedata);
void read_time(uint8 *timedata);不太理解這是什么意思
ID:393699 發(fā)表于 2019-5-28 09:20 | 顯示全部樓層
兩個函數(shù)都傳遞指針,作用應該是處理數(shù)組之類的吧。
其實入門時學指針就將它理解為地址,關(guān)鍵是要理解函數(shù)內(nèi)處理指針的操作,思考為什么需要指針操作,看多了就慢慢理解了……
ID:549010 發(fā)表于 2019-5-28 09:48 | 顯示全部樓層
其實說的簡單一點,指針就是地址,內(nèi)存地址,訪問內(nèi)存地址的途徑而已
ID:418269 發(fā)表于 2019-5-28 10:16 | 顯示全部樓層
定義了一個unsigned char 型的指針形參,兩個函數(shù)void set_time(uint8 *timedata);  & void read_time(uint8 *timedata);    都指向了同一個內(nèi)存地址。
ID:549060 發(fā)表于 2019-5-28 10:25 | 顯示全部樓層
比如一個瓶子裝著一瓶水,指針的話就是訪問地址,也就是說 不管 這瓶子里你裝的什么 他都是從這個瓶子里面找,你倒出半瓶水之后,指針訪問的還是這個瓶子,也就是半瓶水,把水倒完,指針還是指向的這個瓶子。這么說可以幫你理解么
ID:549143 發(fā)表于 2019-5-28 11:23 | 顯示全部樓層
兩個函數(shù)的參數(shù)調(diào)用是通過指針直接傳遞的,*timedata的值應該在其他地方有聲明過
ID:505337 發(fā)表于 2019-5-28 20:33 | 顯示全部樓層
w541554282 發(fā)表于 2019-5-28 10:25
比如一個瓶子裝著一瓶水,指針的話就是訪問地址,也就是說 不管 這瓶子里你裝的什么 他都是從這個瓶子里面 ...
可以可以,謝謝了
ID:505337 發(fā)表于 2019-5-28 20:34 | 顯示全部樓層
1092648746 發(fā)表于 2019-5-28 09:20
兩個函數(shù)都傳遞指針,作用應該是處 ...
謝謝了
lilikeyou 發(fā)表于 2019-5-28 09:48
謝謝了
ID:505337 發(fā)表于 2019-5-28 20:35 | 顯示全部樓層
hduautolmh 發(fā)表于 2019-5-28 11:23
好的,謝謝了
