只需一步,快速開(kāi)始
查看: 17723|回復(fù): 34
51單片機(jī)和STM32哪一個(gè)更好用一點(diǎn)
ID:548391 發(fā)表于 2019-5-27 15:15 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
現(xiàn)在的工廠51和32哪一個(gè)用的更多呀,不知道學(xué)哪個(gè)
ID:346927 發(fā)表于 2019-5-28 11:26 | 只看該作者
入門(mén)可以從51入手,長(zhǎng)期可以學(xué)STM32,功能更強(qiáng)大.
ID:549180 發(fā)表于 2019-5-28 12:18 | 只看該作者
STM32的速度,片內(nèi)資源等都優(yōu)于51單片機(jī),以后會(huì)應(yīng)用到越來(lái)越多的產(chǎn)品中。加之現(xiàn)在STM32的價(jià)格很低,逐漸取代51機(jī)也是可能的。但目前,因51單片機(jī)的開(kāi)發(fā)周期短,成本低,仍然有很的市場(chǎng)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看,肯定還是STM32的發(fā)展前景更樂(lè)觀。
ID:542241 發(fā)表于 2019-5-28 12:24 | 只看該作者
一般小產(chǎn)品單片機(jī)足夠用用了,比如玩具類(lèi)的,小功能控制等等。如果需要處理器強(qiáng)大點(diǎn)的,還是用STM32
ID:160500 發(fā)表于 2019-5-28 12:26 | 只看該作者
根據(jù)項(xiàng)目需求選擇
ID:160500 發(fā)表于 2019-5-28 12:27 | 只看該作者
根據(jù)需求選擇,也就是說(shuō)都要會(huì)
ID:549166 發(fā)表于 2019-5-28 12:34 | 只看該作者
51用的更多點(diǎn)
ID:479959 發(fā)表于 2019-5-28 16:55 | 只看該作者
最簡(jiǎn)單的一些電路設(shè)計(jì)51多一些,功能簡(jiǎn)單成本低。STM32更難更復(fù)雜,應(yīng)用能力更強(qiáng)。從51入門(mén)到STM32。淘寶有專(zhuān)門(mén)學(xué)習(xí)用的相關(guān)開(kāi)發(fā)板和教學(xué)視頻都300多不貴
ID:549449 發(fā)表于 2019-5-28 17:18 | 只看該作者
如果剛開(kāi)始學(xué),可以先學(xué)習(xí)51,它比簡(jiǎn)單,容易上手,不過(guò)功能有限。
ID:549455 發(fā)表于 2019-5-28 17:23 | 只看該作者
[url][/url]
數(shù)字密碼鎖的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf
185.77 KB, 下載次數(shù): 23
ID:249703 發(fā)表于 2019-5-28 17:23 | 只看該作者
51用的更多一點(diǎn)吧,我找的公司大多數(shù)問(wèn)問(wèn)題都是和51有關(guān)的問(wèn)題,雖然我學(xué)的嵌入式系統(tǒng)。
ID:524634 發(fā)表于 2019-5-28 17:44 | 只看該作者
51屬于如某人呢級(jí),開(kāi)始可以用51練手,后續(xù)上手32也會(huì)很簡(jiǎn)單的
ID:549455 發(fā)表于 2019-5-28 18:07 | 只看該作者
各有各的好,51單片機(jī)是8位處理器,STM32是32處理器。在不同的需求下用不同的單片機(jī)。如果是初學(xué)者建議先學(xué)習(xí)51,把51可以單獨(dú)完成項(xiàng)目的時(shí)候,可以入手32,這樣32更好學(xué)習(xí)一些。
ID:549539 發(fā)表于 2019-5-28 19:17 | 只看該作者
51的功能沒(méi)有32的多     51只能做為入門(mén)  能玩的不多  32可以玩四軸飛行器   運(yùn)動(dòng)手環(huán)
ID:549553 發(fā)表于 2019-5-28 19:28 | 只看該作者
STM32功能更為強(qiáng)大,用的也更多
ID:549449 發(fā)表于 2019-5-28 19:44 | 只看該作者
如果剛開(kāi)始學(xué)習(xí)單片機(jī)可以從51開(kāi)始,它比較簡(jiǎn)單,容易上手,但功能有限。如果想學(xué)的深入一些可以學(xué)習(xí)32,它功能較多,應(yīng)用能力強(qiáng),前景更廣泛
ID:549632 發(fā)表于 2019-5-28 20:45 | 只看該作者
STM32可開(kāi)發(fā)程度更大,看自己需要做什么來(lái)選擇合適的板子
ID:502774 發(fā)表于 2019-5-28 23:44 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
51入手。stm32更好。
ID:549078 發(fā)表于 2019-5-29 08:49 | 只看該作者
最初學(xué)習(xí)的話可以先入手51,51比較簡(jiǎn)單,容易操作,就是功能單一
ID:549906 發(fā)表于 2019-5-29 09:33 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
簡(jiǎn)單功能電路51成本比較低,STM32功能復(fù)雜成本較高
ID:509721 發(fā)表于 2019-5-29 09:51 | 只看該作者
直接學(xué)STM32就行,51落伍了,學(xué)沒(méi)意思
ID:122985 發(fā)表于 2019-5-29 10:06 | 只看該作者
先了解下51,還是有很多公司和產(chǎn)品在用51,是出于成本考慮,對(duì)熟悉寄存器和看芯片手冊(cè)有幫助,完了后再學(xué)習(xí)32,32應(yīng)用會(huì)更高級(jí)一些,但初學(xué)者上崗有困難,會(huì)寄存器和看芯片手冊(cè)后就能看懂32庫(kù)的具體實(shí)現(xiàn)
ID:550025 發(fā)表于 2019-5-29 11:39 | 只看該作者
先入手51,51比較簡(jiǎn)單,熟悉了就用stm32。
ID:466908 發(fā)表于 2019-5-29 12:25 | 只看該作者
51定時(shí)器沒(méi)有32強(qiáng)
ID:550505 發(fā)表于 2019-5-29 20:29 | 只看該作者
入門(mén)學(xué)習(xí)建議:學(xué)習(xí)和掌握采用STC單片機(jī)研發(fā)產(chǎn)品的思想、知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和技能。這是硬件研發(fā)工程師的基本技能,也是學(xué)習(xí)32位和64位SOC芯片的基礎(chǔ)。
當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)告訴我們一個(gè)現(xiàn)實(shí):硬件研發(fā)工程師有必要全部掌握采用STC單片機(jī)和STM32單片機(jī)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的技能。
ID:550537 發(fā)表于 2019-5-29 21:26 | 只看該作者
51已經(jīng)很老了,適合新手入門(mén)學(xué)習(xí),要真的學(xué)習(xí)還是選擇32
ID:489281 發(fā)表于 2019-5-30 00:53 | 只看該作者
32的功能性更強(qiáng),51的已有例程多,建議學(xué)32,個(gè)人感覺(jué)32雖然難一點(diǎn),但是前景更廣,而且從頭學(xué)其實(shí)比學(xué)51多不了多少時(shí)間
ID:525821 發(fā)表于 2019-5-30 06:11 | 只看該作者
51 32 的實(shí)例都很多,能用51不用32,因?yàn)?1價(jià)格也不貴。卻簡(jiǎn)單不少。
ID:545063 發(fā)表于 2019-5-30 09:00 | 只看該作者
先入門(mén)學(xué)51,再慢慢轉(zhuǎn)stm32
ID:514278 發(fā)表于 2019-5-30 09:53 | 只看該作者
現(xiàn)在用的較多的還是32,該控制芯片功能更加強(qiáng)大,使用范圍比單片機(jī)更廣
ID:550820 發(fā)表于 2019-5-30 10:01 | 只看該作者
51單片機(jī)是一個(gè)基礎(chǔ)入門(mén)級(jí)的單片機(jī),應(yīng)用很廣泛,8位mcu,只有三個(gè)定時(shí)器和一個(gè)串口,所以下載代碼和串口調(diào)試不能同時(shí)進(jìn)行,地址空間較小,功能沒(méi)有stm32強(qiáng)大。STM32是32位處理器,速度快,外圍接口豐富,引腳多,低功耗,基于ARM cortex-m3內(nèi)核設(shè)計(jì)。
ID:545760 發(fā)表于 2019-5-30 10:08 | 只看該作者
建議直接從stm32學(xué)起,如果不是本專(zhuān)業(yè),可以考慮下Arduino.
ID:439191 發(fā)表于 2019-5-30 11:14 | 只看該作者
我廠里啥單片機(jī)都用,什么笙泉啊,新唐...單片機(jī)型號(hào)千千萬(wàn)萬(wàn).不變的他還是51單片機(jī).STM32太貴了,51的功能能解決所有設(shè)計(jì)問(wèn)題.我們廠沒(méi)必要用STM32.
ID:550947 發(fā)表于 2019-5-30 11:48 | 只看該作者
入門(mén)建議先51,深入學(xué)習(xí)再轉(zhuǎn)STM32,具體還是看做什么項(xiàng)目。大學(xué)單片機(jī)課程入門(mén)的話51更多一些
ID:551062 發(fā)表于 2019-5-30 14:47 | 只看該作者
一定是STM32 ,大勢(shì)所趨阿!
