查看: 4434|回復: 11
keil c51 v959進行液晶12864編碼顯示漢字亂碼問題
ID:267211 發表于 2019-5-27 14:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我安裝了一個最新的KEIL c51軟件,最近做了一個DIY,其中顯示部分用到了LCD12864,但是通過編譯生成HEX文件之后,下載在單片機里面后液晶顯示有的字總是亂碼,查了資料之后發現這個軟件需要用到0XFD的補丁軟件運行一下,然后下載了也運行了,但是結果還是一樣的,還是出現亂碼;但是,我又將我的那個代碼發送給我的同學幫我編譯(這里他用的軟件是KEIL 4),起初也是不行,但是后來我同學的那個KEIL 4通過運行補丁0XFD之后,編譯運行我的代碼生成HEX下載在單片機里面就可以正常顯示,請教一下各位大神,有木有誰知道這是為什么,有什么解決方法讓KEIL最新版本編譯的代碼在LCD12864中不會亂碼
ID:96682 發表于 2019-5-27 16:36 | 只看該作者
軟件存在漏洞打補丁都有針對性的
ID:267211 發表于 2019-5-29 23:51 | 只看該作者
wc86110 發表于 2019-5-27 16:36
軟件存在漏洞打補丁都有針對性的
您好,請問下有什么補丁可以解決這個問題
ID:96682 發表于 2019-5-30 06:26 | 只看該作者
用 Keil 4 不就解決了么,對于新版本嘗鮮者就相當于給軟件開發者當小白鼠去發現各種BUG
ID:517466 發表于 2019-5-30 14:39 | 只看該作者
你的12864是自帶漢字字庫的嗎?有字庫的話,程序沒有問題,就有可能是LCD本身的問題。沒有字庫的話,看看是不是你的點陣設置的不正確。
ID:267211 發表于 2019-5-30 22:19 | 只看該作者
suncat0504 發表于 2019-5-30 14:39
你的12864是自帶漢字字庫的嗎?有字庫的話,程序沒有問題,就有可能是LCD本身的問題。沒有字庫的話,看看是 ...
我的那個是帶字庫的,液晶屏沒有問題吧,因為在我同學電腦上編譯之后下載在單片機中就能正常顯示
wc86110 發表于 2019-5-30 06:26
嗯嗯,好的,謝謝
ID:536872 發表于 2019-5-30 23:07 | 只看該作者
ID:267211 發表于 2019-5-31 15:20 | 只看該作者
596170025 發表于 2019-5-30 23:07
嗯嗯,好的,謝謝
ID:523982 發表于 2019-5-31 15:26 | 只看該作者
本帖最后由 jakcypater 于 2019-5-31 17:05 編輯
你的補丁不是最新的吧?用這個。
KeilFDfix_b7(冠銘同學版).rar
96.79 KB, 下載次數: 79
ID:267211 發表于 2019-6-5 16:13 | 只看該作者
jakcypater 發表于 2019-5-31 15:26
你的補丁不是最新的吧?用這個。
十分感謝!!!
ID:267435 發表于 2025-3-20 14:37 | 只看該作者
有B11版本嗎
