查看: 4255|回復: 5
關于CH340與STC8A8K單片機的數據傳輸問題
ID:373270 發表于 2019-5-26 23:05 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
電腦端CH340驅動安裝正常,目標hex文件可通過CH340下載到STC8A8K單片機中,編寫程序運行正常, STC8A8K初始IO口輸出正常,但是當打開串口,用串口調試助手向CHH340發送數據時,數據只在發送框顯示,STC8A8K無法接收數據,接收框也無任何數據顯示,請問這個問題的出現可能是由于什么原因呢,請高人解答
ID:155507 發表于 2019-5-27 06:13 | 只看該作者
STC8系列的MCU,串口發送端(比如P3.1)需要以下3個設置之一:
1、設置為推挽輸出。
2、設置為弱上拉輸出(就是默認的準雙向口),打開內部額外的上拉電阻(3.7K)。
3、設置為弱上拉輸出(就是默認的準雙向口),外部加上拉電阻。
ID:345562 發表于 2019-5-27 08:25 | 只看該作者
能下載目標HEX表試硬件連接沒問題,多部份是單片機接收和發發送的問題
ID:487821 發表于 2019-5-28 08:34 | 只看該作者
要是接收的數據是16進制你在16進制顯示打勾,如果還不顯示那就是代碼有問題
ID:487821 發表于 2019-5-28 08:35 | 只看該作者
上位機與下位機的波特率要一致
ID:542241 發表于 2019-5-28 11:12 | 只看該作者
直接測量CH340芯片數據接收引腳,查看串口數據有沒有從電腦發送到CH340,如果有查看CH340到單片機間有沒有信號輸出,可以分析出大致問題出在哪里
