資料請(qǐng)自行下載 :http://pan.baidu.com/s/1i3A9Eqp MAX7219是一種集成化的串行輸入/輸出共陰極顯示驅(qū)動(dòng)器,它連接微處理器與8位數(shù)字的7段數(shù)字LED顯示,也可以連接條線圖顯示器或者64個(gè)獨(dú)立的LED。其上包括一個(gè)片上的B型BCD編碼器、多路掃描回路,段字驅(qū)動(dòng)器,而且還有一個(gè)8*8的靜態(tài)RAM用來(lái)存儲(chǔ)每一個(gè)數(shù)據(jù)。只有一個(gè)外部寄存器用來(lái)設(shè)置各個(gè)LED的段電流。 一個(gè)方便的四線串行接口可以聯(lián)接所有通用的微處理器。每個(gè)數(shù)據(jù)可以尋址在更新時(shí)不需要改寫所有的顯示。MAX7219同樣允許用戶對(duì)每一個(gè)數(shù)據(jù)選擇編碼或者不編碼。
整個(gè)設(shè)備包含一個(gè)150μA的低功耗關(guān)閉模式,模擬和數(shù)字亮度控制,一個(gè)掃描限制寄存器允許用戶顯示1-8位數(shù)據(jù),還有一個(gè)讓所有LED發(fā)光的檢測(cè)模式。 只需要3個(gè)IO口即可驅(qū)動(dòng)1個(gè)點(diǎn)陣!點(diǎn)陣顯示時(shí)無(wú)閃爍!支持級(jí)聯(lián)! 模塊參數(shù): 1.單個(gè)模塊可以驅(qū)動(dòng)一個(gè)8*8共陰點(diǎn)陣 2.模塊工作電壓:5V 3.模塊尺寸:長(zhǎng)5厘米X寬3.2厘米X高1.5厘米 4.帶4個(gè)固定螺絲孔,孔徑3mm,可使用本店M3銅柱固定 5.模塊帶輸入輸出接口,支持多個(gè)模塊級(jí)聯(lián) 接線說(shuō)明: 1.模塊左邊為輸入端口,右邊為輸出端口。 2.控制單個(gè)模塊時(shí),只需要將輸入端口接到CPU 3.多個(gè)模塊級(jí)聯(lián)時(shí),第1個(gè)模塊的輸入端接CPU,輸出端接第2個(gè)模塊的輸入端,第2個(gè)模塊的輸出端接第3個(gè)模塊的輸入端,以此類推... 以51單片機(jī)為例: VCC → 5V GND → GND DIN → P22 CS → P21 CLK → P20
2019-5-27 09:46 上傳
