查看: 17932|回復: 5
PT4115+SX1308芯片的LED恒流驅動電路原理圖與PCB文件
本電路基于PT4115恒流驅動芯片和SX1308芯片,關于這個芯片的資料可以網上查一下。本電路分為3個部分,一部分是SX1308的升壓部分(12V電壓升24V),因為PT4115功率還有供電的便利性所以采用兩個獨立相同的PT4115恒流供電電流。每個PT4115驅動25個LED,電流采用5組LED串聯,每組五個并聯的方式。升壓部分是SX1308,最大電流2A,升壓電壓計算公式為(R5/R6+1)*0.6,本電路是24伏特左右。升壓部分的供電電壓是2-24V,電壓過高或導致這部分芯片損壞。該部分兩個22uF電容使用1210封裝MLCC電容,電感是CD75封裝的。設計沒什么問題,但是實際使用過程中需要保證電路的穩定建議不使用升壓部分電路,將這一部分電流不焊接,直接短接升壓部分的輸入正和輸出正極。如果想用升壓電路圖中的電解電容E?不要焊接,我調試的時候遇到芯片燒毀排查就是這個電容導致的,不確定是不是因為電路高頻紋波。最好的辦法還是跳過升壓電路。
PT4115的最大驅動電流是1.2A,最大電壓是45V。電路的驅動電流取決于R1、R2(2512封裝)兩個取樣電阻,計算公式為電流等于0.1除以阻止。本圖的電阻選擇0.15歐姆,電流約660毫安,五個LED并聯,每個led電流分得電流約134毫安。圖中的LED是5730,最大電流為150毫安,滿足設計要求而且有利于LED壽命。5組串聯,單個LED壓降按3.4伏特算該電路供電至少需要17V。DC2.5接口,所以不使用升壓部分供電電壓范圍為17到45伏特。市面上24V電源較多,十幾塊就搞定了。我調試使用的就是24V/3A的。
電路中的LED間距是故意加大的,主要是考慮散熱。電路我做出了實物驗證了沒有問題。某寶的PT4115有假貨,不能恒流。我調試的時候遇到過,LED容易電流過大導致燒。調試驗證4115能不能用時可用12V電源供電(不使用升壓功能),可以看到LED微亮(因為電壓不夠),PT4115的主要作用就是恒流,所以用萬用表電流20A檔位,依次短接1組LED、2組、3組、5組。電流應該都在0.7A以內,超了就說明該芯片有問題。
壓縮包里面有原理圖和PCB文件,我是安照這個文件打樣的。實物圖片見圖,功率大約25W。支持調光,不接東西默認是最大。如需使用這個功能自己網上查PT4115。P1的端子是將兩個4115單元分開的,短接即可。BOM表自己導出,可以直接使用本電路或者作為參考學習。
Altium Designer畫的原理圖和PCB文件如下:
LED.rar
2.73 MB, 下載次數: 170, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:426909 發表于 2019-5-28 15:26 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:138247 發表于 2020-3-29 15:29 | 只看該作者
謝謝樓主分享。
有個電感頭撞壞啦。。。
ID:936214 發表于 2021-6-10 19:40 | 只看該作者
有沒有控制3個led的電路圖啊
ID:283361 發表于 2023-6-22 09:56 | 只看該作者
電流大 長時間會燒嗎?散熱不行。
ID:1166202 發表于 2026-1-2 14:27 | 只看該作者
感謝大佬開源
