查看: 2263|回復: 7
怎么實現不控制全部單片機P2口實現數字改變
為什么實現不了變換呢,還有就是怎么控制P2=0x08,P2=0x04;因為只想用2.2;2.3,不影響其他口,該怎么改呢
#include<reg51.h>
sbit a=P3^3;
sbit b=P3^4;
sfr P2M0=0xf3;
sfr P2M1=0xff;
unsigned char code Tab[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char int_time;
unsigned char second;
void delay()
        unsigned char i;
        for(i=0;i<200;i++)
void DisplaySecond(unsigned char k)
        P2=0x08;
        P1=Tab[k%10];
        delay();
        P2=0x04;
        P1=Tab[k/10];
        delay();
                                        if(a==0)
                                        {while(1)
                                                  DisplaySecond(second=12);
if(b==0)
                                        {while(1)
                                                  DisplaySecond(second=13);
ID:149451 發表于 2019-5-26 06:40 | 只看該作者
貌似可以引入一個中間函數,通過與、或邏輯關系運算,最終得到你想要 的結果“只想用2.2;2.3,不影響其他口”
ID:213173 發表于 2019-5-26 07:51 | 只看該作者
不改變其它位狀態的方法
        P2&=0xf3;//清0 P2.2、P2.3
        P2|=0x08;//賦值P2.2、P2.3
        P1=Tab[k%10];
        delay();
        P2|=0x04;//賦值P2.2、P2.3
        P1=Tab[k/10];
        delay();
ID:514203 發表于 2019-5-26 08:51 來自觸屏版 | 只看該作者
為什么 不能顯示12和13呢
ID:213173 發表于 2019-5-26 14:13 | 只看該作者
wusir 發表于 2019-5-26 08:51
為什么 不能顯示12和13呢
#include<reg51.h>
sbit a=P3^3;
sbit b=P3^4;
sfr P2M0=0xf3;
sfr P2M1=0xff;
void delay()
        unsigned char i;
        for(i=0;i<200;i++);
        P2=0x08;
        P1=Tab[k%10];
        delay();
        P2=0x04;
        P1=Tab[k/10];
        delay();
        second=0;
                if(a==0)
                        second=12;
                if(b==0)
                        second=13;
                DisplaySecond(second);
ID:155507 發表于 2019-5-26 20:07 | 只看該作者
給你改了,對比一下就知道哪里錯了。
  1. //單片機源程序如下:
  2. #include<reg51.h>
  3. sbit a=P3^3;  // 按鍵
  4. sbit b=P3^4;  // 按鍵
  5. sfr P2M0=0xf3;
  6. sfr P2M1=0xff;
  7. unsigned char code Tab[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  8. unsigned char int_time;
  9. unsigned char second;
  10. void delay()
  11. {
  12.         unsigned char i;
  13.         for(i=0;i<200;i++)
  14.         ;
  15. }
  16. //不改變其它位狀態的方法
  17. void DisplaySecond(unsigned char k)
  18. {
  19.         P2&=0xf3;//清0 P2.2、P2.3
  20.         P2|=0x08;//賦值P2.2、P2.3
  21.         P1=Tab[k%10];
  22.         delay();
  23.         P2&=0xf3;//清0 P2.2、P2.3
  24.         P2|=0x04;//賦值P2.2、P2.3
  25.         P1=Tab[k/10];
  26.         delay();
  27. }
  28. /*
  29. void DisplaySecond(unsigned char k)
  30. {
  31.
  32.         P2=0x08;
  33.         P1=Tab[k%10];
  34.         delay();
  35.         P2=0x04;
  36.         P1=Tab[k/10];
  37.         delay();
  38.
  39. }
  40. */
  41. void main()
  42. {
  43.         if(a==0)
  44.         {
  45.                 while(1)
  46.                 {
  47. //                        DisplaySecond(second=12);
  48.                         DisplaySecond(12); //能顯示12和13
  49.
  50.                 }
  51.         }
  52.         if(b==0)
  53.         {
  54.                 while(1)
  55.                 {
  56. //                        DisplaySecond(second=13);
  57.                         DisplaySecond(13); //能顯示12和13
  58.
  59.                 }
  60.         }
  61. }
ID:514203 發表于 2019-5-27 14:38 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-5-26 14:13
#include
sbit a=P3^3;
sbit b=P3^4;
謝謝 值得學習
angmall 發表于 2019-5-26 20:07
給你改了,對比一下就知道哪里錯了。
您的有點問題 因為while(1)跳不出循環 所以編的有點問題
