查看: 10357|回復(fù): 12
為什么雙擊proteus isis沒反應(yīng)
ID:283883 發(fā)表于 2019-5-25 22:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:94031 發(fā)表于 2019-5-26 10:32 | 顯示全部樓層
看看提示了什么,是否沒有正確安裝。
ID:283883 發(fā)表于 2019-5-26 12:19 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2019-5-26 10:32
看看提示了什么,是否沒有正確安裝。
什么都沒提示,鼠標(biāo)就轉(zhuǎn)幾下就沒反應(yīng)了,安裝好幾次了,沒有提示
ID:544389 發(fā)表于 2019-5-26 16:09 | 顯示全部樓層
可能是你安裝的版本與你電腦的兼容性不合,你右鍵屬性,改一下兼容性設(shè)置試試
ID:542241 發(fā)表于 2019-5-26 17:42
可能沒有破解,需要破解
ID:398162 發(fā)表于 2019-5-26 18:41 | 顯示全部樓層
徹底卸載一遍,注冊表也刪掉,搞個清理軟件,徹底刪一遍,然后按步驟一步步來安裝一遍,記得管理員啟動。
ID:319871 發(fā)表于 2019-5-26 19:34 | 顯示全部樓層
以前是否打開過,如果從安裝完就一直打不開,就可能是電腦系統(tǒng)不兼容或安裝過程有問題
ID:307020 發(fā)表于 2019-5-26 19:49 | 顯示全部樓層
是否安裝了和你的Windows系統(tǒng)不匹配的版本?
ID:283883 發(fā)表于 2019-5-27 18:35 | 顯示全部樓層
以前打開過,同一個系統(tǒng)
ID:420321 發(fā)表于 2019-7-11 15:45 | 顯示全部樓層
我的也出現(xiàn)這個情況了,之前可以用的,今天剛剛安裝了雙擊打不開,破解漢化都搞好了,就是打不開
ID:842595 發(fā)表于 2020-11-12 15:13 | 顯示全部樓層
周栩樂 發(fā)表于 2019-5-26 12:19
我的也是什么也沒有,鼠標(biāo)轉(zhuǎn)了幾下就沒反應(yīng)了,到底是怎么回事,是不是電腦的問題
ID:855602 發(fā)表于 2020-12-6 20:52 | 顯示全部樓層
Mr_Dai 發(fā)表于 2019-7-11 15:45
安裝路徑改成全英文試一下,
ID:57657 發(fā)表于 2020-12-6 22:09 | 顯示全部樓層
任務(wù)管理器檢查進(jìn)程CPU、內(nèi)存占用是否正常。
ID:805740 發(fā)表于 2020-12-7 01:26 | 顯示全部樓層
有可能安裝軟件的時候沒有根據(jù)教程來,不行就重新下載一次
