查看: 4066|回復: 3
HX711電子秤計算實物重量單片機程序算法問題
ID:547173 發表于 2019-5-25 21:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void Get_Weight()
        Weight_Shiwu = HX711_Read();
        Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                //獲取凈重
        Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)(Weight_Shiwu*10)/GapValue)-qupi;         //計算實物的實際重量
在計算實物的實際重量時為什么需要先將Weight_Shiwu乘以10
ID:94031 發表于 2019-5-26 10:50 | 顯示全部樓層
是否為了保留1位小數,而又避免浮點運算。
ID:550657 發表于 2019-5-31 10:54 | 顯示全部樓層
你這個qupi是否是Weight_Maopi;    乘以10,然后%10是為了保留一位小數
ID:64765 發表于 2020-2-25 20:02 | 顯示全部樓層
在電子稱的實際應用中,通常是通過砝碼校正法獲取電子秤讀數與實際重量的關系后,再應用到實際中。
