100黑幣
- #include <REGX52.H>
- #include<intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- typedef unsigned int u16; //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- sbit IRIN=P3^2;
- u8 IrValue[6];
- u8 Time;
- sbit wela = P0^7;
- sbit dula = P0^6;
- sbit EN=P2^7;//使能
- sbit RS=P2^6;//數(shù)據(jù)/命令選擇端(H/L)
- sbit RW=P2^5;//讀/寫端(H/L)
- sbit DS1=P2^4; //DS18B20one接入口
- sbit DS2=P2^3; //DS18B20two接入口
- sbit Dcfcold=P2^2;
- sbit Dcfhot=P2^1;
- sbit Dcfmix=P2^0;
- bit f1=1; //正負(fù)溫度標(biāo)志位
- bit f2=1;
- unsigned char m=1,y=0,o=0;//寄存器
- unsigned int sdata1; //存放整數(shù)溫度
- unsigned char xiaoshu11; //存放小數(shù)后第一位溫度數(shù)值
- unsigned char xiaoshu12; //存放小數(shù)后第二位溫度數(shù)值
- unsigned int sdata2; //存放整數(shù)溫度
- unsigned char xiaoshu21; //存放小數(shù)后第一位溫度數(shù)值
- unsigned char xiaoshu22; //存放小數(shù)后第二位溫度數(shù)值
- unsigned char code huany[]=" Welcome to use "; //歡迎使用
- unsigned char code tt[] =" ter thermometer"; //溫度計(jì)
- unsigned char code duqu[]=" loading... "; //讀取
- unsigned char code tab1[]=" C C "; //框架
- unsigned char code tab2[]="U: C L: C ";
- unsigned char code shuzu[]="0123456789+- .*"; //數(shù)字,,10加號(hào),,,11減號(hào),,,12空格,,,,13點(diǎn),,,,14*
- uchar u,l,p,Key_value;
- //uchar str[4];
- uchar str[4];//uchartostr函數(shù)轉(zhuǎn)換的字符串 同時(shí)可以把16進(jìn)制轉(zhuǎn)成10進(jìn)制
- * 函 數(shù) 名 : delay
- * 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
- void Irdelay(u16 i)
- while(i--);
- void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉(zhuǎn)程序
- switch(IrValue[2]) //判斷第三個(gè)數(shù)碼值
- case 0x40:u++;break;
- case 0x19:u--;break;
- case 0x07:l++;break;
- case 0x09:l--;break;
- // case 0x0C:mix=1;break;
- // case 0x16:imix=0;break;
- default:break;
- // irpro_ok=0;//處理完成標(biāo)志
- * 函數(shù)名 : IrInit()
- * 函數(shù)功能 : 初始化紅外線接收
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void IrInit()
- IT0=1;//下降沿觸發(fā)
- EX0=1;//打開中斷0允許
- EA=1; //打開總中斷
- IRIN=1;//初始化端口
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- //void main()
- // IrInit();
- // while(1)
- // DisplayData[0] = smgduan[IrValue[2]/16];
- // DisplayData[1] = smgduan[IrValue[2]%16];
- // DisplayData[2] = smgduan[16];
- // DigDisplay();
- * 函數(shù)名 : ReadIr()
- * 函數(shù)功能 : 讀取紅外數(shù)值的中斷函數(shù)
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void ReadIr() interrupt 0
- u8 j,k;
- u16 err;
- Time=0;
- Irdelay(700); //7ms
- if(IRIN==0) //確認(rèn)是否真的接收到正確的信號(hào)
- err=1000; //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯(cuò)誤的信號(hào)
- /*當(dāng)兩個(gè)條件都為真是循環(huán),如果有一個(gè)條件為假的時(shí)候跳出循環(huán),免得程序出錯(cuò)的時(shí)
- 侯,程序死在這里*/
- while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低電平過去
- Irdelay(1);
- err--;
- if(IRIN==1) //如果正確等到9ms低電平
- err=500;
- while((IRIN==1)&&(err>0)) //等待4.5ms的起始高電平過去
- Irdelay(1);
- err--;
- for(k=0;k<4;k++) //共有4組數(shù)據(jù)
- for(j=0;j<8;j++) //接收一組數(shù)據(jù)
- err=60;
- while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號(hào)前面的560us低電平過去
- Irdelay(1);
- err--;
- err=500;
- while((IRIN==1)&&(err>0)) //計(jì)算高電平的時(shí)間長(zhǎng)度。
- Irdelay(10); //0.1ms
- Time++;
- err--;
- if(Time>30)
- return;
- IrValue[k]>>=1; //k表示第幾組數(shù)據(jù)
- if(Time>=8) //如果高電平出現(xiàn)大于565us,那么是1
- IrValue[k]|=0x80;
- Time=0; //用完時(shí)間要重新賦值
- if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
- return;
- /*************LCD1602*****************/
- void delay(uint z) //延時(shí)函數(shù)
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=120;y>0;y--);
- void write_com(uchar com) //寫命令
- P0=com;
- RS=0;
- EN=0;
- delay(10);
- EN=1;
- delay(10);
- EN=0;
- void write_data(uchar date) //寫數(shù)據(jù)
- P0=date;
- RS=1;
- EN=0;
- delay(10);
- EN=1;
- delay(10);
- EN=0;
- void init()
- RW=0;
- dula=0;
- wela=0;
- write_com(0x38); //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,5×7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
- delay(20);
- write_com(0x0c); //顯示模式設(shè)置
- delay(20);
- write_com(0x06); //顯示模式設(shè)置:光標(biāo)右移,字符不移
- delay(20);
- write_com(0x01); //清屏幕指令,將以前的顯示內(nèi)容清除
- delay(20);
- uchar *uchartostr(uchar num) //將一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為字符串 或10進(jìn)制
- uchar x2,x1,x0,i;
- x2=num/100;
- x1=num%100/10;
- x0=num%100%10;
- i=0;
- if(x2!=0)
- str[i]=x2+48;
- i++;
- if(x1!=0)
- str[i]=x1+48;
- i++;
- str[i]=x0+48;
- i++;
- str[i]='\0';
- return str;
- void lcd_dis(uchar X,uchar Y,uchar *dis) //顯示數(shù)據(jù)數(shù)組
- uchar pos;
- switch(X)
- case 0:X=0x00;break;
- case 1:X=0x40;break;
- break;
- default:break;
- pos =0x80+X+Y;
- write_com(pos); //顯示地址
- while(*dis!='\0')
- write_data(*dis++);
- void delay_50us(unsigned int t) //延時(shí)函數(shù)
- unsigned int j,k;
- for (;t>0;t--)
- for(j=10;j>0;j--)
- for(k=1;k>0;k--);
- /////////////////////////////18B20one//////////////////////////////
- void delay_18B201(unsigned int i) //18b20全局延時(shí)
- while(i--);
- Init_DS18B201(void)
- unsigned char x=0;
- DS1=1;//DQ復(fù)位
- delay_18B201(10);//稍做延時(shí)
- DS1=0;//單片機(jī)將DQ拉低
- delay_18B201(80);//精確延時(shí)大于480us
- DS1=1;//拉高總線
- delay_18B201(20);
- x=DS1;//稍做延時(shí)后如果x=0則初始化成功x=1則初始化失敗
- delay_18B201(30);
- return x;
- //讀一個(gè)字節(jié)
- ReadOneChar1(void)
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat=0;
- for(i=8;i>0;i--)
- DS1=0;//給脈沖信號(hào)
- dat>>=1;
- DS1=1;//給脈沖信號(hào)
- if(DS1)
- dat|=0x80;
- delay_18B201(4);
- return(dat);
- //寫一個(gè)字節(jié)
- WriteOneChar1(unsigned char dat)
- for(i=8;i>0;i--)
- DS1=0;
- DS1=dat&0x01;
- delay_18B201(5);
- DS1=1;
- dat>>=1;
- return(dat);
- void ReadTemperature1(void)
- unsigned char L=0;
- unsigned char H=0;
- Init_DS18B201();
- WriteOneChar1(0xCC);//跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
- WriteOneChar1(0x44);//啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
- delay_18B201(100);
- Init_DS18B201();
- WriteOneChar1(0xBE);//讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器前兩個(gè)就是 溫度
- L=ReadOneChar1(); //溫度低8位
- H=ReadOneChar1(); //溫度高8位
- f1=1;
- sdata1 = L/16+H*16; //整數(shù)部分
- xiaoshu11 = (L&0x0f)*10/16; //小數(shù)第一位
- xiaoshu12 =(L&0x0f)*100/16%10; //小數(shù)第二位
- ///////////////////18B20two/////////////
- void delay_18B202(unsigned int i) //18b20全局延時(shí)
- while(i--);
- Init_DS18B202(void)
- DS2=1;//DQ復(fù)位
- delay_18B202(10);//稍做延時(shí)
- DS2=0;//單片機(jī)將DQ拉低
- delay_18B202(80);//精確延時(shí)大于480us
- DS2=1;//拉高總線
- delay_18B202(20);
- x=DS2;//稍做延時(shí)后如果x=0則初始化成功x=1則初始化失敗
- delay_18B202(30);
- return x;
- //讀一個(gè)字節(jié)
- ReadOneChar2(void)
- for(i=8;i>0;i--)
- DS2=0;//給脈沖信號(hào)
- dat>>=1;
- DS2=1;//給脈沖信號(hào)
- if(DS2)
- dat|=0x80;
- delay_18B202(4);
- return(dat);
- //寫一個(gè)字節(jié)
- WriteOneChar2(unsigned char dat)
- for(i=8;i>0;i--)
- DS2=0;
- DS2=dat&0x01;
- delay_18B202(5);
- DS2=1;
- dat>>=1;
- return(dat);
- void ReadTemperature2(void)
- Init_DS18B202();
- WriteOneChar2(0xCC);//跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
- WriteOneChar2(0x44);//啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
- delay_18B202(100);
- Init_DS18B202();
- WriteOneChar2(0xBE);//讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器前兩個(gè)就是 溫度
- L=ReadOneChar2(); //溫度低8位
- H=ReadOneChar2(); //溫度高8位
- f2=1;
- sdata2 = L/16+H*16; //整數(shù)部分
- xiaoshu21 = (L&0x0f)*10/16; //小數(shù)第一位
- xiaoshu22 =(L&0x0f)*100/16%10; //小數(shù)第二位
- void display0()//顯示welcome to use the
- unsigned char i,w,h=0x8f,i1,w1,h1=0xcf,w2,i2,h2,g=2;
- init();
- for(w=0;w<16;w++) //顯示歡迎
- write_com(h--);//第一行自減左移
- for(i=0;i<16;i++)
- write_data(huany[i]);
- delay_50us(5);
- for(w1=0;w1<16;w1++)//第二行自減左移
- write_com(h1--);
- for(i1=0;i1<16;i1++)
- write_data(tt[i1]);
- delay_50us(5);
- delay_50us(5000);//顯示loading
- init();
- write_com(0x80);
- for(w2=0;w2<16;w2++)//向右顯示
- write_data(duqu[w2]);
- delay_50us(200);
- while(g--)//小數(shù)點(diǎn)循環(huán)亮滅
- write_com(0x8a);
- for(i2=0;i2<3;i2++)
- write_data(duqu[i2]);
- write_com(0x8a);
- for(h2=10;h2<14;h2++)
- delay_50us(300);
- write_data(duqu[h2]);
- delay_50us(300);
- void display1() //顯示框架
- unsigned char p,q;
- init();//全局清零
- write_com(0x80);
- for(q=0;q<16;q++) //顯示TMHL
- write_data(tab1[q]);
- write_com(0xc0);
- for(p=0;p<16;p++)
- write_data(tab2[p]);
- write_com(0xc4);
- write_data(0Xdf);
- write_com(0xcd);
- write_data(0xdf);
- void displayone(unsigned int date) //顯示溫度,
- if(date/100==0) //100度內(nèi)
- write_com(0x80);
- write_data(shuzu[date/10]);//十位
- write_com(0x81);
- write_data(shuzu[date%10]);//個(gè)位
- write_com(0x82);
- write_data(shuzu[13]);//小數(shù)點(diǎn)
- write_com(0x83);
- write_data(shuzu[xiaoshu11]);//小數(shù)點(diǎn)后一位
- write_com(0x84);
- write_data(shuzu[xiaoshu12]); //小數(shù)點(diǎn)后二位
- write_com(0x85);
- write_data(0xdf);
- void displaytwo(unsigned int date) //顯示溫度,
- write_com(0x88);
- write_com(0x89);
- write_com(0x8a);
- write_com(0x8b);
- write_data(shuzu[xiaoshu21]);//小數(shù)點(diǎn)后一位
- write_com(0x8c);
- write_data(shuzu[xiaoshu22]); //小數(shù)點(diǎn)后二位
- write_com(0x8d);
- write_data(0xdf);
- //void fuhao() //溫度正負(fù)子程序
- // if(f==1) //溫度為正
- // write_com(0x84);
- // write_data(shuzu[12]);
- // else if(f==0) //溫度為負(fù),顯示負(fù)號(hào)
- // write_data(shuzu[11]);
- void key()
- Key_value = P1;
- Key_value = Key_value & 0x0f;
- if ( Key_value != 0x0f )
- switch(Key_value)
- case 0x0e: u++; break;
- case 0x0d: u--; break;
- case 0x0b: l++; break;
- case 0x07: l--; break;
- void compare()//溫度數(shù)據(jù)比較
- if(sdata1>=u) //溫度大于上限,開冷關(guān)熱
- displayone(sdata1);
- displaytwo(sdata2);
- Dcfcold =1; //1.5
- Dcfhot =0; //1.3
- else if(l>0&sdata1<=l) //溫度小于下限,開熱關(guān)冷
- Dcfcold =0; //1.5
- Dcfhot =1; //1.4
- else if(sdata1<u&sdata1>l)
- Dcfcold =0; //1.5
- Dcfhot =0; //1.4
- Dcfmix =0;
- else
- void main()
- //P1=0x00;
- u=35;
- l=20;
- IrInit();
- display0(); //歡迎,
- display1();//框架
- while(1)
- lcd_dis(1,2,uchartostr( u ) );
- lcd_dis(1,11,uchartostr( l ) );
- ReadTemperature1(); //測(cè)溫程序
- ReadTemperature2(); //測(cè)溫程序
- // fuhao();//負(fù)號(hào)顯示程序
- key(); //按鍵
- compare();
- Ir_work();
復(fù)制代碼 |
