查看: 2293|回復: 10
LCD1602顯示時分秒秒針顯示80 求幫助
回帖獎勵 100 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:546945 發表于 2019-5-25 15:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不是程序的事,程序沒錯,做教室照明LCD1602顯示屏初始化顯示 00:00:80,求解
ID:149451 發表于 2019-5-26 06:50 | 顯示全部樓層
無圖、無程序,怎么幫你?猜想?既然你那么肯定“不是程序的事,程序沒錯”,那就是硬件的問題嘍,還求助啥??
ID:155507 發表于 2019-5-26 09:12 | 顯示全部樓層
這個問題太籠統了
程序啊,圖啊,好歹給點信息嘛!
這種問題最好是電路和程序一起發上來,不然就是"開局一句話,過程全靠猜"
ID:530392 發表于 2019-5-26 10:10 | 顯示全部樓層
初始化顯示的是你自己設定的值,難道你無法自己設定?
還有個問題,你可能顯示數字的時候沒有加上0x30變成ASCII碼
ID:511890 發表于 2019-5-26 17:07 | 顯示全部樓層
應該是程序初始化的時候初始值設置的問題。如果程序真的沒問題,那么就是1602本身程序的問題。你再加一個顯示為上去看看情況。根據情況判斷問題。
ID:530034 發表于 2019-5-26 18:12 | 顯示全部樓層
你可能顯示數字的時候沒有加上0x30變成ASCII碼  電路和程序一起發上來
ID:462827 發表于 2019-5-26 20:17 | 顯示全部樓層
這個要看代碼才懂呀,私聊也可以
ID:45330 發表于 2019-5-26 20:35 | 顯示全部樓層
初始化應該是什么才正確
ID:52944 發表于 2019-5-27 08:39 | 顯示全部樓層
代碼有問題
ID:330198 發表于 2019-5-27 11:06 | 顯示全部樓層
程序問題
ID:546945 發表于 2019-5-27 15:18 | 顯示全部樓層
突然一天顯示80秒,第二天就好了
