我自己寫的程序如下,但是三軸數(shù)據(jù)在lcd上直接顯示都是0,明明磁場角度都顯示好了。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include "LCD_Head.h"
uchar code Num[]={"0123456789"};
/* 延時函數(shù) */
void delayms(int ms) //毫秒級延遲
while(ms--)
uchar i;
for(i=0;i<150;i++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void delayNOP() //最小延時函數(shù),4條 NOP 指令
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
/************** 忙檢查 ***************/
void WaitForEnable(void)
DataPort=0xFF;
LCM_RS=0;
LCM_RW=1;
delayNOP();
LCM_EN=1;
delayNOP();
while(DataPort&0x80);
LCM_EN=0;
/************** 寫命令 ***************/
/**** Attribc=0 不要檢忙 *************
***** Attribc=1 需要檢忙 *************/
void WriteCommandLCM(uchar CMD,bit Attribc)
if(Attribc)
WaitForEnable();
LCM_RS=0;
LCM_RW=0;
delayNOP();
DataPort=CMD;
delayNOP();
LCM_EN=1;
delayNOP();
LCM_EN=0;
/************** 寫數(shù)據(jù) ***************/
void WriteDataLCM(uchar dataW)
WaitForEnable();
LCM_RS=1;
LCM_RW=0;
delayNOP();
DataPort=dataW;
delayNOP();
LCM_EN=1;
delayNOP();
LCM_EN=0;
/************** 讀數(shù)據(jù) **************/
/*從lcd 讀取數(shù)據(jù)到 DataPort */
/*RS=H,RW=L,E=高脈沖,D0-D7=數(shù)據(jù)。 */
uchar ReadDataLCM()
uchar r_dat;
WaitForEnable();
DataPort = 0xFF;
LCM_RS = 1;
LCM_RW = 1;
LCM_EN = 1;
r_dat = DataPort;
LCM_EN = 0;
return(r_dat);
/********** 初始化液晶 *************/
void InitLcd()
// LCM_PSB = 1; //并口方式
// LCM_RST = 0; //液晶復(fù)位
// delayms(2);
// LCM_RST = 1;
delayms(2);
WriteCommandLCM(0x34,1); //擴(kuò)充指令操作
WriteCommandLCM(0x30,1); //基本指令操作
WriteCommandLCM(0x0C,1); //顯示開,關(guān)光標(biāo)
WriteCommandLCM(0x01,1); //清除LCD 的顯示內(nèi)容
/********** 初始化HMC5883 ***********/
void Init_HMC5883()
Single_Write_HMC5883(0x02,0x00); //選擇模式寄存器,選為連續(xù)測量模式
/********** 清屏函數(shù) ***********/
void ClearScreen()
uchar x,y,z;
uchar Temp=0x00;
WriteCommandLCM(0x36,1); //擴(kuò)充指令 繪圖顯示
for(z=0;z<9;z+=8)
for(y=0;y<0x20;y++)
for(x=0;x<8;x++)
WriteCommandLCM(y+0x80,0); //行地址
WriteCommandLCM(x+0x80+z,0); //列地址 WriteDataLCM(Temp); //寫數(shù)據(jù) D15-D8
WriteDataLCM(Temp); //寫數(shù)據(jù) D7-D0
/************ 數(shù)字顯示函數(shù), 參數(shù)入口:DisplayNumber(地址,數(shù)字) ************/
void DisplayNumber(uchar address,double number)
uchar qian,bai,shi,ge;
int number2;
number*=10; //
number2=(int)number; //校驗得出角度差為 58°
// number2=(int)number+580;
// if(number2>3600) number2-=3600;
// else number2=number2;
// delayNOP();
qian=number2/1000;
bai=(number2%1000)/100;
shi=(number2%100)/10;
ge=number2%10;
WriteCommandLCM(address,1);
delayms(2);
WriteDataLCM(' ');
delayms(2);
WriteDataLCM(Num[qian]);
delayms(2);
WriteDataLCM(Num[bai]);
delayms(2);
WriteDataLCM(Num[shi]);
delayms(2);
WriteDataLCM('.');
delayms(2);
WriteDataLCM(Num[ge]);
delayms(2);
DisplayListChar(address+3,2,"°");
delayms(2);
/************ 數(shù)字顯示函數(shù)2, 參數(shù)入口:DisplayNumber(地址,數(shù)字) ************/
void DisplayNumber2(uchar address,double number)
uchar wan,qian,bai,shi,ge;
int number2;
number*=10; //
// delayNOP();
//wan=number2/10000;
qian=number2/1000;
ge=number2%10;
delayms(2);
WriteDataLCM(' ');
delayms(2);
delayms(2);
delayms(2);
delayms(2);
WriteDataLCM('.');
delayms(2);
delayms(2);
DisplayListChar(address+3,2,"mG");
delayms(2);
/***** 漢字/字符數(shù)組顯示函數(shù), 參數(shù)入口:DisplayListChar(地址,顯示寬度,漢字/
字符數(shù)組) *****/
void DisplayListChar(uchar address,uchar L,uchar Str[])
uchar i;
for(i=0;i<L;i++)
WriteDataLCM(Str);
} //例如:DisplayListChar(0x80,4,"");
* 圖形顯示 *
void PhotoDisplay(uchar *img)
uchar i,j;
WriteCommandLCM(0x34,1); //寫數(shù)據(jù)時,關(guān)閉圖形顯示
for(i=0;i<32;i++)
WriteCommandLCM(0x80+i,1); //先寫入水平坐標(biāo)值
WriteCommandLCM(0x80,1); //寫入垂直坐標(biāo)值
for(j=0;j<16;j++) //再寫入兩個 8位元的數(shù)據(jù)
WriteDataLCM(*img++);
delayms(1);
for(i=0;i<32;i++)
WriteCommandLCM(0x88,1);
for(j=0;j<16;j++)
delayms(1);
WriteCommandLCM(0x36,1); //寫完數(shù)據(jù),開圖形顯示
函數(shù)名: DrawPoint
函數(shù)說明:畫點(diǎn)
傳入?yún)?shù):打點(diǎn)位置(x0,y0);color=1,點(diǎn)亮;color=0,擦除
傳出參數(shù):無
返回值: 無
void DrawPoint(uchar x,uchar y,bit color)
uchar row,collum,cbite;
uchar tempH,tempL;
WriteCommandLCM(0x34,1); //打開擴(kuò)充指令集
WriteCommandLCM(0x36,1); //打開圖形顯示
collum=x>>4;
cbite=x&0x0f;
if(y<32)
row=y;
row=y-32;
collum+=8;
WriteCommandLCM(0x80+row,1); //先寫 Y 坐標(biāo)
WriteCommandLCM(0x80+collum,1); //再寫 X 坐標(biāo)
ReadDataLCM();
tempH = ReadDataLCM(); //先讀出高字節(jié)
tempL = ReadDataLCM(); //再讀出低字節(jié)
if (color)
if(cbite<8)
tempH|=(1<<(7-cbite));
//tempL=(1<<(7-cbite));
//tempH=(1<<(15-cbite));
tempL|=(1<<(15-cbite));
if(cbite<8)
tempH&=~(1<<(7-cbite));
tempL&=~(1<<(15-cbite));
WriteDataLCM(tempH);
WriteDataLCM(tempL);
函數(shù)名: Line
函數(shù)說明:畫直線
傳入?yún)?shù):直線起始位置(x0,y0);終點(diǎn)(x1,y1)
傳出參數(shù):無
返回值: 無
void Line(uchar x0,uchar y0, uchar x1,uchar y1,bit color)
int dx; // 直線x 軸差值變量
int dy; // 直線y 軸差值變量
char dx_sym; // x 軸增長方向,為-1 時減值方向,為1 時增值方向
char dy_sym; // y 軸增長方向,為-1 時減值方向,為1 時增值方向
int dx_x2; // dx*2 值變量,用于加快運(yùn)算速度
int dy_x2; // dy*2 值變量,用于加快運(yùn)算速度
int di; // 決策變量
if (x0 == x1) // 畫垂直線
if (y0 > y1)
dx = y0;
y0 = y1;
y1 = dx;
for (dx = y0; dx < y1+1; dx++)
DrawPoint(x0, dx, color);
if (y0 == y1) // 畫水平線
if(x0 > x1)
dy = x0;
x0 = x1;
x1 = dy;
for (dy = x0; dy< x1+1; dy++)
DrawPoint(dy, y0,color);
/****************************畫斜線******************************/
dx = x1-x0; // 求取兩點(diǎn)之間的差值
dy = y1-y0;
if (dx > 0) // 判斷x 軸方向
dx_sym = 1; // dx>0,設(shè)置dx_sym=1
if (dx < 0)
dx_sym = -1; // dx<0,設(shè)置dx_sym=-1
if (dy> 0) // 判斷y 軸方向
{ dy_sym = 1; // dy>0,設(shè)置dy_sym=1
if (dy< 0)
dy_sym = -1; // dy<0,設(shè)置dy_sym=-1
dx = dx_sym * dx; // 將dx、dy 取絕對值
dy = dy_sym * dy;
dx_x2 = dx*2; // 計算2 倍的dx 及 dy 值
dy_x2 = dy*2;
/***** 使用Bresenham 法進(jìn)行畫直線 *****/
if (dx >= dy) // 對于dx>=dy,則使用x 軸為基準(zhǔn)
di = dy_x2 - dx;
while(x0!=x1)
DrawPoint(x0, y0,color);
x0 += dx_sym;
if (di < 0)
di += dy_x2; // 計算出下一步的決策值
di += dy_x2 - dx_x2;
y0 += dy_sym;
DrawPoint(x0, y0,color); // 顯示最后一點(diǎn)
else // 對于dx<dy,則使用 y 軸為基準(zhǔn)
di = dx_x2 - dy;
while(y0!=y1)
y0 += dy_sym;
if (di < 0)
di += dx_x2;
} else
di += dx_x2 - dy_x2;
x0 += dx_sym;
函數(shù)名稱:voidDrawHand(uchar x0,uchar y0,uchar length,int int_degree,bit color)
功 能:畫指針
參 數(shù):(x0,y0)圓盤圓心坐標(biāo)
length 指針長度
int_degree 順時針相對正北的角度 取整數(shù)
color 指針顏色
返回值 :無
// void DrawHand(uchar x0,uchar y0,uchar length,int int_degree,bit color)
//角度校驗前函數(shù)定義
// uchar x,y;
// x=length * cos(int_degree * 3.14159265 / 180 - 3.14159265 / 2) + x0;
// y=length * sin(int_degree * 3.14159265 / 180 - 3.14159265 / 2) + y0;
// Line(x0,y0,x,y,color);
uchar x,y;
// int_degree+=58;
起始信號
void HMC5883_Start()
SDA = 1; //拉高數(shù)據(jù)線
SCL = 1; //拉高時鐘線
delayNOP(); //延時
SDA = 0; //產(chǎn)生下降沿
delayNOP(); //延時
SCL = 0; //拉低時鐘線
停止信號
void HMC5883_Stop()
SDA = 0; //拉低數(shù)據(jù)線
SCL = 1; //拉高時鐘線
delayNOP(); //延時
SDA = 1; //產(chǎn)生上升沿
delayNOP(); //延時
發(fā)送應(yīng)答信號
入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
void HMC5883_SendACK(bit ack)
SDA = ack; //寫應(yīng)答信號
SCL = 1; //拉高時鐘線
delayNOP(); //延時
SCL = 0; //拉低時鐘線
delayNOP(); //延時
接收應(yīng)答信號
bit HMC5883_RecvACK()
SCL = 1; //拉高時鐘線
delayNOP(); //延時
CY = SDA; //讀應(yīng)答信號
SCL = 0; //拉低時鐘線
delayNOP(); //延時
return CY;
向IIC總線發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)
void HMC5883_SendByte(BYTE dat)
BYTE i;
for (i=0; i<8; i++) //8位計數(shù)器
dat<<= 1; //移出數(shù)據(jù)的最高位
SDA = CY; //送數(shù)據(jù)口
SCL = 1; //拉高時鐘線
delayNOP(); //延時
SCL = 0; //拉低時鐘線
delayNOP(); //延時
HMC5883_RecvACK();
從IIC總線接收一個字節(jié)數(shù)據(jù)
BYTE HMC5883_RecvByte()
BYTE i;
BYTE dat = 0;
SDA = 1; //使能內(nèi)部上拉,準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù),
dat<<= 1;
SCL = 1; //拉高時鐘線
delayNOP(); //延時
dat |= SDA; //讀數(shù)據(jù)
SCL = 0; //拉低時鐘線
delayNOP(); //延時
return dat;
/**************** 單字節(jié)寫入數(shù)據(jù) **********************/
void Single_Write_HMC5883(uchar REG_Address,uchar REG_data)
HMC5883_Start(); //起始信號
HMC5883_SendByte(SlaveAddress); //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號
HMC5883_SendByte(REG_Address); //內(nèi)部寄存器(模式寄存器)地址,請參考中文pdf
HMC5883_SendByte(REG_data); //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)(即要發(fā)送到模式寄存器的數(shù)//據(jù)),請參考中文pdf
HMC5883_Stop(); //發(fā)送停止信號
/*********** 單字節(jié)讀取內(nèi)部寄存器 ***************/
uchar Single_Read_HMC5883(uchar REG_Address)
uchar REG_data;
HMC5883_SendByte(SlaveAddress); //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號始
HMC5883_SendByte(REG_Address); //發(fā)送存儲單元地址,從 0 開
HMC5883_SendByte(SlaveAddress+1); //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號
REG_data=HMC5883_RecvByte(); //讀出寄存器數(shù)據(jù)
HMC5883_SendACK(1);
HMC5883_Stop(); //停止信號
return REG_data;
//連續(xù)讀出HMC5883內(nèi)部角度數(shù)據(jù),地址范圍 0x3~0x8 共六個地址數(shù)據(jù)
void Multiple_read_HMC5883(void)
uchar i;
HMC5883_SendByte(0x03); //發(fā)送存儲單元地址,從 0x3 開始
for (i=0; i<6; i++) //連續(xù)讀取6個地址數(shù)據(jù),存儲中 BUF
BUF = HMC5883_RecvByte(); //BUF[0]存儲數(shù)據(jù)
if (i == 5)
HMC5883_SendACK(1); //最后一個數(shù)據(jù)需要回NOACK
HMC5883_SendACK(0); //回應(yīng)ACK
delayms(5);
//3.主程序(指南針指針圖形、方向、角度的顯示):
******** 文件名:LCD_Main.c ********************************/
/******** 作用:主函數(shù),圖形、方向、角度的顯示 **********/
#include <reg52.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#define x0 31
#define y0 31 //表盤圓心坐標(biāo)
#define R 19 //指針長度
BYTE BUF[8]; //接收數(shù)據(jù)緩存區(qū)
/******************* 初始化界面鑲嵌字模 ********************/
uchar code img_ChuShiHua[]=
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x00,
0x02,0x08,0xFF,0x80,0x00,0xC2,0x10,0x82,0x78,0x42,0x01,0x03,0xFE,0x7F,0xC0,
0x80,
0x0F,0xFE,0x08,0x1E,0x31,0xFF,0x10,0x82,0x48,0x42,0x1F,0xF0,0x04,0x4A,0x43,
0xF8,
0x02,0x08,0x08,0x10,0x51,0x11,0x1F,0xEF,0x48,0xF7,0x91,0x10,0x18,0x4A,0x42,
0xC8,
0x03,0xF8,0x08,0x10,0x11,0xFF,0x10,0x02,0x48,0x94,0x9F,0xF0,0x20,0x7F,0xC7,
0xFC,
0x02,0x09,0xFF,0xDC,0x11,0x11,0x10,0x07,0x48,0x9C,0x91,0x17,0xFF,0x08,0x02,
0x88,
0x0F,0xFE,0x08,0x02,0x11,0xFF,0x1F,0x8E,0xC8,0xF2,0x91,0x10,0x20,0x1F,0x82,
0x48,
0x02,0x48,0x08,0x02,0x10,0x10,0x10,0x8A,0x48,0x91,0x9F,0xF0,0x20,0x60,0x87,
0xF8,
0x0D,0xF6,0x08,0x12,0x13,0xFF,0xB0,0x82,0xCA,0x90,0x91,0x08,0x20,0x9B,0x05,
0x28,
0x00,0x40,0x08,0x1C,0x7C,0x10,0x20,0x82,0x8A,0xF0,0x81,0x08,0x20,0x0C,0x05,
0x28,
0x07,0xFC,0x38,0x00,0x00,0x10,0x40,0x83,0x0E,0x97,0x81,0xF0,0xE0,0x70,0x0F,
0xFC,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,0x00,0x00,0x14,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x28,0x00,0x00,
0x00,
0x00,0x00,0x00,0x14,0x08,0x1F,0xF1,0x18,0x02,0x08,0xF9,0x04,0x28,0x00,0x00,
0x00,
0x00,0x00,0x00,0x28,0xFF,0x80,0x22,0x7F,0x0D,0x04,0x88,0x84,0x14,0x00,0x00,
0x00,
0x00,0x00,0x00,0x28,0x88,0x80,0xC4,0xC1,0x30,0x83,0x0C,0x04,0x14,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x50,0xFF,0x81,0x07,0x3E,0xFF,0xFC,0x01,0xBF,0x8A,0x00,0x00,
0x00,
0x00,0x00,0x00,0x50,0x88,0xBF,0xFA,0x00,0x00,0x05,0xF8,0x84,0x0A,0x00,0x00,
0x00,
0x00,0x00,0x00,0x50,0x88,0x81,0x02,0x7F,0x3F,0xC5,0x08,0x84,0x0A,0x00,0x00,
0x00,
0x00,0x00,0x00,0x28,0xFF,0x81,0x07,0x08,0x20,0x44,0x90,0x84,0x14,0x00,0x00,
0x00,
0x00,0x00,0x00,0x28,0x88,0x41,0x04,0x2A,0x20,0x46,0x60,0xA4,0x14,0x00,0x00,
0x00,
0x00,0x00,0x00,0x14,0x08,0x41,0x01,0xC9,0x3F,0xCD,0xB0,0xC4,0x28,0x00,0x00,
0x00,
0x00,0x00,0x00,0x14,0x0F,0x87,0x06,0x38,0x20,0x43,0x0C,0x84,0x28,0x00,0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,0x00,0x01,0x08,0x21,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x00,0x3E,0x47,0xFE,0xFF,0xC0,0x4F,0xC5,0xFC,0xBF,0x80,0x72,0x00,0x00,0x90,
0x00,
0x00,0x06,0x43,0x9C,0x73,0x80,0x20,0x44,0x94,0x92,0x80,0x5F,0xE0,0x00,0x88,
0x00,
0x00,0x0C,0x47,0xFE,0xFF,0xC0,0x14,0x4E,0xFB,0xDF,0xC0,0x54,0x00,0x0F,0xFE,
0x00,
0x00,0x08,0xD1,0x08,0x21,0x00,0x04,0x4A,0x41,0x48,0x00,0x65,0x00,0x00,0xA0,
0x00,
0x00,0x0C,0xD7,0xFE,0xFF,0xC0,0x07,0xEB,0xFF,0x7F,0xC0,0x67,0xE0,0x00,0xA4,
0x00,
0x00,0x39,0x5B,0xFF,0x7F,0xE0,0x10,0x2A,0x41,0x48,0x00,0x51,0x00,0x01,0x28,
0x00,
0x00,0x09,0x48,0x02,0x00,0x40,0x20,0x2C,0x7D,0x8F,0x80,0x75,0x40,0x01,0x28,
0x00,
0x00,0x0A,0x4B,0xFE,0x7F,0xC0,0x3F,0xA4,0xC4,0x98,0x80,0x45,0x20,0x03,0x32,
0x00,
0x00,0x08,0x42,0xA0,0x54,0x00,0x40,0x2B,0x39,0x67,0x00,0x49,0x20,0x06,0x62,0x00,
0x00,0x39,0xC6,0xA7,0x54,0xE0,0x41,0xF0,0xCE,0x19,0xC0,0x47,0x00,0x0D,0xBC,
0x00,
0x00,0x00,0x04,0xFD,0x5F,0xA0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00
/******************* 圓盤字模 **************************/
uchar code img_YuanPan[]=
0x00,
0x00,0x00,0x00,0x08,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0C,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0A,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x00,0x00,0x00,0x09,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x00,0x00,0x00,0x08,0xA0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x00,0x00,0x00,0x08,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xE3,0x8E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x00,0x00,0x03,0x03,0x81,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x00,
0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x00,
0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x00,
0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x41,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x05,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x49,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x05,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x49,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1D,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x6B,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1D,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x36,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1D,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x14,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x05,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x14,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x05,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x00,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00
/******************** 主函數(shù) *****************************
int x,y,z;
int degree,degree_past,times; //考慮到指針精度不會小于 1° 于是用整型變量
//degree_past與degree的比較決定指針與顯示方向的字符是否需要變化
double angle;
delayms(40); //等待上電穩(wěn)定
InitLcd(); //LCD12864初始化
delayms(5);
Init_HMC5883(); //HMC5883L初始化
delayms(5);
// PhotoDisplay(img_ChuShiHua); //鑲嵌圖片
// delayms(3000);
ClearScreen(); //清屏
PhotoDisplay(img_YuanPan);
delayms(20);
// angle=-58;
// degree_past=-58;
DrawHand(x0,y0,R,degree_past,1);
delayms(20);
// DisplayNumber(0x94,-58);
delayms(10);
// DisplayListChar(0x8D,1,"N");
delayms(500); //圖形顯示初始化
Multiple_Read_HMC5883(); //連續(xù)讀出數(shù)據(jù),存儲在 BUF中
x=BUF[0] << 8 | BUF[1]; //Combine MSB and LSB of X Data output register
z=BUF[2] << 8 | BUF[3]; //Combine MSB and LSB of Z Data output register
y=BUF[4] << 8 | BUF[5]; //Combine MSB and LSB of Y Data output register
angle= atan2((double)y,(double)x) * (180 / 3.14159265) + 180; // 度數(shù)(0~360)
DisplayNumber(0x84,angle); //度數(shù)顯示的精度是0.1° 所以用double型數(shù)據(jù) -angle
delayms(10);
DisplayNumber2(0x94,x);//顯示x的強(qiáng)度
delayms(10);
DisplayNumber2(0x8C,y);//顯示y的強(qiáng)度
delayms(10);
DisplayNumber2(0x9c,z);//顯示z的強(qiáng)度
delayms(5);
degree=(int)angle;
if(( degree >= ( degree_past + 3 ) )||( degree <= degree_past - 3 ))
//檢驗angle 是否發(fā)生了3°以上的變化
DrawHand(x0,y0,R,degree_past,0); //擦除原顯示指針
delayms(10);
DrawHand(x0,y0,R,degree,1); //更新角度信息后更新指針顯示
delayms(10);
degree_past=degree;
delayNOP();
DisplayListChar(0x8D,2," "); //擦除原顯示方向
delayms(5);
//更新顯示方位
// angle+=58; //
// if(angle>360) angle-=360; //
// else angle=angle; //
// delayNOP(); // 這四
//句調(diào)整顯示方向的角度 *** 校驗角度后進(jìn)行的修改 ***
times=(angle*10)/225;
delayNOP();
/* if((times < 1) || (times >= 15 )) //0°為正北方
else if((times >= 1) && (times < 3 ))
DisplayListChar(0x8D,2,"NE");
else if((times >= 3) && (times < 5 ))
DisplayListChar(0x8D,1,"E");
else if((times >= 5) && (times < 7 ))
DisplayListChar(0x8D,2,"SE");
else if((times >= 7) && (times < 9 ))
DisplayListChar(0x8D,1,"S");
else if((times >= 9) && (times < 11 ))
DisplayListChar(0x8D,2,"SW");
else if((times >= 11) && (times < 13 ))
DisplayListChar(0x8D,2,"W");
DisplayListChar(0x8D,2,"NW");
delayms(1000);
