查看: 6824|回復: 7
如圖,LM358用作直流運算放大器,為什么不成功
ID:483407 發(fā)表于 2019-5-24 18:46 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
運放為LM358,Vi=50mV,為什么Vo=3.25V,
ID:67356 發(fā)表于 2019-5-24 19:39 | 只看該作者
比較器啊
ID:381668 發(fā)表于 2019-5-25 10:28 | 只看該作者
運算放大器不管放大倍數(shù)多大,輸出都是不能超過供電電壓5v的。
ID:414168 發(fā)表于 2019-5-26 16:21 | 只看該作者
按你的圖來看,運放接成反向放大,理論上輸入端50mV,輸出端應該是(50*-31)=-1.55V,由于LM358為低端廉價運放,其直流輸出端電壓的一致性并不好,我曾經(jīng)也在一個項目上使用358運放做直流電壓放大,在其輸入端0時,輸出端直流偏差從0到約幾百毫伏都有,同一品牌同一個批次都不穩(wěn)定,所以,這種低端運放不適合做直流放大,只能做交流放大,除非,你在MCU系統(tǒng)做一些特殊的處理!另外,按我上述腿酸,輸出端電壓為負1.55,那么假如你測量時表筆接-5V為地時,得到的測量數(shù)據(jù)理論就是3.45V,加上358自身的輸出端直流漂移,差不多就是3.25V!!蛋絲,你如果換一個358再測量,數(shù)據(jù)可能就不同了!!
ID:483407 發(fā)表于 2019-5-27 10:37 | 只看該作者
goinwin 發(fā)表于 2019-5-26 16:21
按你的圖來看,運放接成反向放大,理論上輸入端50mV,輸出端應該是(50*-31)=-1.55V,由于LM358為低端廉價 ...
解釋得非常詳細。感謝。請問選用什么型號的運放才可以呢?
ID:483407 發(fā)表于 2019-6-24 22:02 | 只看該作者
自己再頂一下
ID:401564 發(fā)表于 2019-6-25 11:43 | 只看該作者
如果是你完全按照這個電路接的,輸出應該是:1.5V左右
問題可能是:你測量的時候可以是:負電源(也就是4腳)和VOUT之間的電壓,應該是地和輸出的才對
你上傳一下你實際的電路看一下,和你測量點在哪里
ID:388197 發(fā)表于 2019-6-25 11:50 | 只看該作者
圖沒問題,應該是LM358壞了或者接線有誤。
