查看: 3349|回復: 5
MPLAB IDE V6.10編譯后不能生成mcw文件的問題
ID:12417 發表于 2019-5-23 20:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
100黑幣
各位前輩好!小弟有個菜鳥問題需要請求解決辦法:我有臺XP系統電腦重裝了MPLAB IDE V6.10軟件后,編譯源程序時不能自動生成后綴.mcw文件,以前編譯時能自動生成7個文件,hex文件燒寫在PIC16C73B上可以正常顯示LCD字符的,但現在編譯時只能生成6個文件缺少了mcw文件,hex文件燒寫在PIC16C73B上LCD是黑屏無反應的。由于小弟才疏學淺,盼望能得到各位前輩相助予詳細指點迷津。萬分感激!
最佳答案
查看完整內容
PIC16Cxx系列是一次性的單片機,你不會是燒錄第二次了吧? 還是說你這個只是仿真的結果? 如果你是公司的電腦,那就幫不上你了 如果你是個人的電腦,那就直接安裝MPLAB X IDE了,你用的那個版本太老了,跟不上時代了
ID:401564 發表于 2019-5-23 20:12 | 只看該作者
還是說你這個只是仿真的結果?
如果你是公司的電腦,那就幫不上你了
ID:594099 發表于 2019-8-5 16:17 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2019-5-24 08:37
還是說你這個只是仿真的結果?
如果你是公司的電 ...
pic16f716是不是一次性的單片機
ID:401564 發表于 2019-8-7 16:50 | 只看該作者
李建剛 發表于 2019-8-5 16:17
pic16f716是不是一次性的單片機
F是可以多次燒錄的
C是一次性的,常說的OTP
ID:597088 發表于 2019-8-7 17:31 | 只看該作者
裝個新的軟件啊
ID:12417 發表于 2020-12-12 15:12 | 只看該作者
本帖最后由 LZQ301 于 2020-12-12 15:13 編輯
已解決,非常感謝各位師傅!
