查看: 2743|回復: 6
Keil編譯匯編語言遇到了個錯誤,請大家幫個忙
ID:545754 發表于 2019-5-23 17:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1.           ORG      0100H
  2. START:    MOV            DPTR,#TAB1
  3.           MOV      R0,#3
  4.                   MOV      R4,#0
  5.                   MOV      P2,R0
  6. WAIT:     MOV           P0,#0FFH
  7.           JNB      P0.0,POS
  8.                   JNB      P0.1,NEG
  9.                   MOV      P2,#00H
  10.                   SJMP     WAIT
  11. POS:      MOV      R4,#1
  12.           MOV      A,R4
  13.                   MOV      A,@A+DPTR
  14.                   MOV      P2,A
  15.                   ACALL    DELAY
  16.                   AJMP     KEY
  17. KEY:      MOV      P0,#03H
  18.           JB       P0.0,NR1
  19.                   INC      R4
  20.                   CJNE     R4,#9,LOOP
  21.                   MOV      R4,#1
  22. LOOP:     MOV      A,@A+DPTR
  23.                   MOV      P2,A
  24.                   ACALL    DELAY
  25.                   AJMP     KEY
  26. NR1:          JB       P0.1,START
  27.           DEC      R4
  28.                   CJNE     R4,#0,LOOPN
  29.                   MOV      R4,#8
  30. LOOPN:    MOV           A,R4
  31.           MOVC           A,@A+DPTR
  32.                   MOV      P2,A
  33.                   ACALL    DELAY
  34.                   AJMP     KEY
  35. DELAY:    MOV      R6,#1
  36. DD1:      MOV      R5,#80H
  37. DD2:          MOV           R7,#0
  38. DD3:          DJNZ     R7,DD3
  39.           DJNZ     R5,DD2
  40.                   DJNZ     R6,DD1
  41.                   RET
  42. TAB1:     DB       00H,02H,06H,04H
  43.           DB           0CH,08H,09H,01H,03H
  44.                   END
ID:401564 發表于 2019-5-24 08:42 | 顯示全部樓層
復制錯誤信息,然后上百度翻譯,自己解決問題
ID:546150 發表于 2019-5-24 10:50 | 顯示全部樓層
是不是中英文輸入法的錯誤,或者你的程序有問題
ID:546550 發表于 2019-5-24 19:36 | 顯示全部樓層
13行的MOV改成(MOV系列).忘了,你查下書
ID:546550 發表于 2019-5-24 19:37 | 顯示全部樓層
你的NEG跳的位置貌似沒有
ID:462827 發表于 2019-5-24 23:46 | 顯示全部樓層
報錯信息寫得清清楚楚,代碼第8行,標號NEG根本就沒有標出過,先改了這個,然后再看看第13、22行的報錯信息還在不在。
ID:545695 發表于 2019-5-25 09:45 | 顯示全部樓層
第一個錯誤是第八行用到的變量沒有定義
