查看: 3819|回復: 2
stc8單片機PWM中斷的一點疑問
這是是官方的例程為什么只看到對PWMCFG清零,沒看到對PWMIF寄存器的中斷標志位進行清零呢
單片機源程序如下::
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. #define CYCLE 0x1000
  4. void PWM_Isr() interrupt 22
  5. {
  6. static bit dir = 1;
  7. static int val = 0;
  8. if (PWMCFG & 0x80)
  9. {
  10. PWMCFG &= ~0x80; //清中斷標志
  11. if (dir)
  12. {
  13. val++;
  14. if (val >= CYCLE) dir = 0;
  15. }
  16. else
  17. {
  18. val--;
  19. if (val <= 1) dir = 1;
  20. }
  21. _push_(P_SW2);
  22. P_SW2 |= 0x80;
  23. PWM0T2 = val;
  24. _pop_(P_SW2);
  25. }
  26. }
  27. void main()
  28. {
  29. P_SW2 = 0x80;
  30. PWMCKS = 0x00; // PWM 時鐘為系統時鐘
  31. PWMC = CYCLE; //設置 PWM 周期為
  32. PWM0T1= 0x0000;
  33. PWM0T2= 0x0001;
  34. PWM0CR= 0x80; //使能 PWM0 輸出
  35. P_SW2 = 0x00;
  36. PWMCR = 0xc0; //啟動 PWM 模塊
  37. EA = 1;
  38. while (1);
  39. }
ID:230975 發表于 2019-8-27 11:15 | 只看該作者
樓主這個是不是呼吸燈的例子
ID:230975 發表于 2019-8-27 15:47 | 只看該作者
這個是在PWM周期里面的兩個翻轉點,翻轉時置1,在這里這個中斷沒有要執行的動作所以就沒有清零。
