查看: 9561|回復: 6
請教一些關于超聲波測距模塊HC-SR04的問題
ID:454857 發表于 2019-5-23 16:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
200黑幣
本帖最后由 pigujing10 于 2019-5-23 17:03 編輯
本人做設計用到了HC-SR04這個模塊,發現這個模塊有許多的版本,網上搜集資料中原理圖與本人通過實物畫出來的原理圖有一些出入,
資料中的原理圖
資料中的原理圖
資料中的原理圖
一位大神的原理圖
一位大神的原理圖
一位大神畫的原理圖
實物抄板的原理圖
實物抄板的原理圖
實物抄板的原理圖
在資料中該模塊的單片機是通過抬高P53引腳使三極管導通使MAX232得到供電,然后通過MAX232電荷泵來驅動超聲波探頭,但實物中沒有三極管,而且實物中超聲波驅動的芯片除了地線、與發射探頭的連接、與單片機40kHz信號線的連接相同外其他連線都不相同,所以懷疑這個驅動芯片不是MAX232,而且接收電路與單片機的連接也有不同,希望各位大神能夠幫分析下這個新版本模塊用的是什么芯片來驅動超聲波發射探頭的,還希望幫分析下模塊中超聲波接收電路的原理,小弟先謝過了。
ID:411221 發表于 2019-6-12 16:51 | 顯示全部樓層
是max232來驅動探頭的,單片機向max232T2IN發送方波,放大(2倍多一點)后去驅動超聲波探頭,(波形用示波器驗證了)在max232的T2輸出,
ID:560917 發表于 2019-6-13 00:12 | 顯示全部樓層
HC-SR04 超聲波測距模塊說明書
1 產品特點:
HC-SR04  超聲波測距模塊可提供 2cm-400cm 2cm-400cm 2cm-400cm 2cm-400cm 的非接觸式距離感測功能,測
距精度可達高到 3mm 3mm 3mm 3mm;模塊包括超聲波發射器、接收器與控制電路。
基本工作原理:
(1)采用 IO 口 TRIG 觸發測距,給最少 10us 的高電平信呈。
(2)模塊自動發送 8 個 40khz 的方波,自動檢測是否有信號返回;
(3)有信號返回,通過 IO 口 ECHO 輸出一個高電平,高電平持續的時間就是超聲
波從發射到返回的時間。測試距離=(高電平時間*聲速(340M/S))/2
該模塊內部將發出 8 個 40kHz 周期電平并檢測回波。一旦檢測到有回波信號則輸出回響信號。
回響信號的脈沖寬度與所測的距離成正比。由此通過發射信號到收到的回響信號
時間間隔可以計算得到距離。公式:uS/58=厘米或者 uS/148=英寸;或是:距離= 高電平時間*(340M/S)/2;建議測量周期為 60ms 以上,以防止發射信號對回響信號的影響。
若還不懂,可搜深圳捷深科技有限公司的HC-SR04 超聲波測距模塊說明書
ID:555216 發表于 2019-6-13 02:25 | 顯示全部樓層
這個可以應用在ASPS系統感覺,盲區監測報警,和前后車距離感應是不是用的就是這個模塊?
ID:560963 發表于 2019-6-13 12:48 | 顯示全部樓層
HC-SR04超聲波測距模塊說明書.pdf (490.9 KB, 下載次數: 107)
ID:642856 發表于 2019-11-15 20:34 | 顯示全部樓層
作為檢測距離的工具,在程序里怎么設置距離啊?
ID:777603 發表于 2021-12-21 17:03 | 顯示全部樓層
樓主,我最近也在做超聲波測距模塊(DIY小玩意不允許用模塊),想請問一下你有沒有超聲波測距模塊的原理介紹啊。
