查看: 1712|回復: 1
求大佬幫我看看我的stm32f030k6t6的串口配置有沒有錯?我程序下載后串口助手沒數據
ID:492452 發表于 2019-5-22 23:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "stm32f0xx.h"
#include "uart.h"
#include "string.h"
#include "stdlib.h"
//如果使用ucos,則包括下面的頭文件即可.
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
//標準庫需要的支持函數
struct __FILE
        int handle;
FILE __stdout;
//定義_sys_exit()以避免使用半主機模式
void _sys_exit(int x)
        x = x;
//重定義fputc函數
int fputc(int ch, FILE *f)
        while((USART1->ISR&0X40)==0);//循環發送,直到發送完畢
        USART1->RDR = (uint8_t) ch;
        return ch;
#endif
//串口1中斷服務程序
//注意,讀取USARTx->SR能避免莫名其妙的錯誤
uint8_t USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];     //接收緩沖,最大USART_REC_LEN個字節.
//接收狀態
//bit15,        接收完成標志
//bit14,        接收到0x0d
//bit13~0,        接收到的有效字節數目
uint16_t USART_RX_STA=0;       //接收狀態標記
//初始化IO 串口1
//bound:波特率
void uart_init(uint32_t bound){
   //GPIO端口設置
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE); //使能GPIOA時鐘
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//使能USART1時鐘
        //串口1對應引腳復用映射
        GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_1); //GPIOB6復用為USART1
        GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource7,GPIO_AF_1); //GPIOB7復用為USART1
        //USART1端口配置
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; //GPIOB6與GPIOB7
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//復用功能
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;        //速度50MHz
        GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽復用輸出
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉
        GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); //初始化PB6,PB7
                //Usart1 NVIC 配置
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;//串口1中斷通道
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority=0;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根據指定的參數初始化VIC寄存器、
   //USART1 初始化設置
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率設置
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字長為8位數據格式
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一個停止位
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//無奇偶校驗位
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//無硬件數據流控制
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //收發模式
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1、
        USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE);
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);  //使能串口1
        //USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);
void USART1_IRQHandler(void)                        //串口1中斷服務程序
        uint8_t Res;
        if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中斷(接收到的數據必須是0x0d 0x0a結尾)
                Res =USART_ReceiveData(USART1);//(USART1->DR);        //讀取接收到的數據
                if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
                        if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
                                if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收錯誤,重新開始
                                else USART_RX_STA|=0x8000;        //接收完成了
                        else //還沒收到0X0D
                                if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
                                        USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
                                        USART_RX_STA++;
                                        if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收數據錯誤,重新開始接收
ID:492452 發表于 2019-5-23 07:25 | 只看該作者
重定義fputc函數有一個錯誤,RDR應改為TDR
