查看: 2908|回復: 2
求大神解答單片機交通燈程序問題,后面的display讀不懂啊。
ID:507371 發表于 2019-5-22 20:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
(1)開關鍵盤a、改變數碼管顯示的時間;b、開關控制十字路口十個方向的燈同時顯示紅燈且數碼管顯示00。
(2) 由AT89C51單片機每秒鐘通過P0、P2口向74LS47的數據口送信息,由P1口顯示紅、綠、黃燈的燃亮情況;由7SEG-MPX2-CA顯示每個燈的燃亮時間。
(3)AT89C51 P3.3為低電平時,P1口對應的紅燈即四個方向的紅燈亮,數碼顯示為00.
(4 AT89C51 P3.2有下降沿觸發時,時間暫停,進入時間顯示狀態,當P3.6為低電平時,時間顯示以240ms的速度進行加1;當P3.7為低電平時,時間顯示以240ms的速度進行減1;當P1.0為低電平時,時間暫停消除,恢復正常。
(5)初始狀態東西方向綠燈60秒南北方向紅燈65秒。
(6)當東西方向綠燈60秒倒計時完了。進入下一階段,東西方向黃燈3秒,且黃燈以40ms的速度閃爍;南北方向紅燈5秒。
(7)當東西方向黃燈3秒倒計時完。進入第三階段,東西方向紅燈40秒;南北方向紅燈2秒。
(8)當南北方向紅燈2秒倒計時完。進入第四階段,東西方向紅燈38秒;南北方向綠燈35秒。
(9)當南北方向綠燈35秒倒計時完。進入第五階段,東西方向紅燈3秒;南北方向黃燈3秒,且黃燈以40ms的速度閃爍。
(10)東西方向紅燈和南北方向黃燈3秒同時倒計時完畢,重新循環。
ORG 0000H      ;偽指令、程序開始、中斷入口地址
     LJMP MAIN
     ORG 0003H
     LJMP ZHD1
     ORG 000BH
     LJMP ZHD2
     ORG 0013H
     LJMP ZHD3
     ORG 1000H
;主程序
MAIN:MOV TMOD,#01H     ;設工作方式
     MOV TL0,#0F0H      ;設初值 ,單片機晶振12M,定時10ms
     MOV TH0,#0D8H
     SETB EA           ;開放總中斷
     SETB ET0          ;開放T0中斷
     SETB TR0          ;啟動T0定時
     SETB EX0          ;開放外中斷0
     SETB EX1          ;開放外中斷1
     SETB IT0          ;設外中斷0為邊沿觸發
     CLR IT1           ;設外中斷1為低電平有效
     SETB PT0
CYCLE:MOV R0,#60        ;AB方向綠燈顯示時間
     MOV R1,#65        ;CD方向紅燈顯示時間
     MOV R2,#25        ;為延時1秒而用
;CD紅燈 AB綠燈
LOOP1:SETB P3.4
      MOV P1,#01H
      SETB P1.7        ;點亮紅燈
      SETB P1.4        ;點亮綠燈
      LCALL DISPLAY    ;調用顯示程序
      DJNZ R2,LOOP1
      MOV R2,#25
      DEC R1
      DJNZ R0,LOOP1
      MOV R0,#3        ;AB方向黃燈顯示時間
;CD紅燈 AB黃燈
LOOP2:MOV P1,#01H
      SETB P1.7        ;點亮紅燈
      SETB P1.3        ;點亮黃燈
LLJ:  LCALL DISPLAY     ;調用顯示程序
      CPL P1.3
      DJNZ R2,LLJ
      DEC R1
      MOV R2,#25
      DJNZ R0,LOOP2
      MOV R0,#40       ;AB方向紅燈顯示時間
;CD紅燈 AB紅燈
LOOP3:MOV P1,#01H
      SETB P1.7        ;點亮紅燈
      SETB P1.2        ;點亮紅燈
      DJNZ R2,LOOP3
      MOV R2,#25
      DEC R0
      DJNZ R1,LOOP3
      MOV R1,#35       ;CD方向綠燈顯示時間
;CD綠燈  AB紅燈
LOOP4:MOV P1,#01H
      SETB P1.5         ;點亮綠燈
      SETB P1.2         ;點亮紅燈
      DJNZ R2,LOOP4
      MOV R2,#25
      DEC R0
      DJNZ R1,LOOP4
      MOVR1,#3          ;CD方向黃燈顯示時間
;CD黃燈  AB紅燈
LOOP5:MOV P1,#01H
      SETB P1.6          ;點亮黃燈
      SETB P1.2          ;點亮紅燈
LLJ1: LCALL DISPLAY       ;調用顯示程序
      CPL P1.6
      DJNZ R2,LLJ1
      MOV R2,#25
      DEC R0
      DJNZ R1,LOOP5
      LJMP CYCLE
;鍵盤中斷程序
ZHD1: LCALL DISPLAY
      JB P3.6,Q2
      INC R1
      INC R0
      CJNE R1,#99,TIAO2
      MOV R1,#00H
TIAO2:CJNE R0,#99,TIAO3
      MOV R0,#00H
TIAO3:LCALL DISPLAY
      LCALL DISPLAY
      LCALL DISPLAY
      LCALL DISPLAY
      LCALL DISPLAY
      LCALL DISPLAY
      JNB P1.0,Z2
Q2:   JB P3.7,WAIT1
      DEC R1
      DEC R0
      CJNE R1,#00H,TIAO
      MOV R1,#99
TIAO: CJNE R0,#00H,TIAO1
      MOV R0,#99
TIAO1:LCALL DISPLAY
      LCALL DISPLAY
      LCALL DISPLAY
      LCALL DISPLAY
      LCALL DISPLAY
      LCALL DISPLAY
WAIT1:JNB P1.0,Z2
WAIT: LJMP ZHD1
Z2:   RETI
;時間中斷程序
ZHD2: MOV TL0,#0F0H      ;重先賦值
      MOV TH0,#0D8H
      CLR P3.4
      RETI
;應急通道中斷程序
ZHD3:MOV P1,#85H
     MOV P0,#30H
     MOV P2,#30H
     JNB P3.3,ZHD3
     RETI
;數顯顯示
DISPLAY:MOV A,R0      ;AB方向時間的顯示
        MOV B,#10
        DIV AB        ;把要顯示的數的十位存放在A中,個位存放在B中
        ADD A,#10H    ;位選通十位
        MOV P0,A      ;顯示十位數字
TI0:    JNB P3.4,TT
        SJMP TI0
TT:     SETB P3.4
        MOV A,B
        ADD A,#20H    ;位選通個位
        MOV P0,A      ;顯示個位數字
TI1:    JNB P3.4,TT1
        SJMP TI1
TT1:    SETB P3.4
;CD方向的顯示
        MOV A,R1       ;CD方向時間的顯示
        MOV B,#10
        DIV AB
        ADD A,#10H     ;位選通十位
        MOV P2,A      ;顯示十位數字
TI2:    JNB P3.4,TT2
        SJMP TI2
TT2:    SETB P3.4
        MOV A,B
        ADD A,#20H     ;位選通個位
        MOV P2,A       ;顯示個位數字
TI3:    JNB P3.4,TT3
        SJMP TI3
TT3:    SETB P3.4
   RET
ID:507371 發表于 2019-5-22 20:49 | 只看該作者
鍵盤中斷哪里也是一頭霧水,能不能簡單一點。
ID:401564 發表于 2019-5-23 15:36 | 只看該作者
匯編就是這樣的了,你得自己去,一條指令一條指令的去理解,然后再把整個子程序的意思關聯起來,自下向上的一個一個子程序的去理解。沒有人幫得了你的
