查看: 4893|回復: 16
杜邦線發熱
ID:543776 發表于 2019-5-22 17:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
買了一個5V升12V的升壓模塊,用杜邦線連接開發板與升壓模塊的輸入后,沒有接輸出。開發板沒電,而且杜邦線發熱 這是什么原因
ID:543692 發表于 2019-5-22 18:38 | 只看該作者
可能是端口正負極接反了
ID:530977 發表于 2019-5-22 18:48 | 只看該作者
電流過大吧。
ID:155507 發表于 2019-5-22 19:07 | 只看該作者
杜邦線發熱  連接短路了
它們與升壓模塊又是怎么連接的?你查一下
ID:94031 發表于 2019-5-22 19:26 | 只看該作者
估計接錯了,再看看說明書。
ID:544960 發表于 2019-5-22 19:45 | 只看該作者
建議你可以先接下萬用表看一下輸入端的電壓和電流是否正常,排除短路的情況,如果模塊本身沒有發熱只是杜邦線發熱的話可能是你的線有質量原因,不接輸出輸入也是有電流的只是相對比較小,你可以換一根粗一點的線試一下。另外你的描述有一點模糊,是把板子作為了升壓模塊的輸入?請你注意開發版的帶載能力有限,不適宜用作電源
ID:544960 發表于 2019-5-22 20:00 | 只看該作者
建議你先用萬用表量一下輸入端的電壓和電流是否正常,如果模塊本身不發熱只是杜邦線發熱的話可以嘗試換一根粗一點的線,輸出空載情況下輸入也是會有電流的,另外你的描述有點模糊,是用的開發版給升壓模塊供電?需要注意開發版的帶載能力有限,最好不要把開發版用作電源
ID:456627 發表于 2019-5-22 20:12 | 只看該作者
發熱量大都集中在電感,也可能你的負載比較大
ID:496340 發表于 2019-5-22 20:43 | 只看該作者
可能漏電了
ID:213173 發表于 2019-5-22 21:09 | 只看該作者
電源對地短路了唄,還能是什么呢?
ID:337069 發表于 2019-5-23 09:20 | 只看該作者
用萬用表量下開發板電源,在仔細看下模塊接線說明,看看接的對不對
ID:524250 發表于 2019-5-23 10:36 | 只看該作者
看一下電源輸入和輸出是不接錯了
ID:160500 發表于 2019-5-23 11:44 | 只看該作者
發熱是電流過大,電流大的原因就多了,接錯線、短路、負載過大等等
ID:426861 發表于 2019-5-23 14:14 | 只看該作者
看描述像是有短路的地方,仔細檢查一下。功能模塊一個一個的供電,逐步查找問題
ID:511890 發表于 2019-5-23 15:48 | 只看該作者
線過熱有兩種情況。一種是電路短路導致電流過大導致的發熱。一種是接觸點接觸不良(接觸面積不夠),或者線本身耐流不夠導致發熱(比如線徑不夠,這種現象一般是線中間有部分銅絲斷開導致)。判斷方法,換跟杜邦線試試。如果還發熱,查看接杜邦線的兩端的插座是否有虛焊,最直接的是給兩端的插座加焊一下。
ID:56855 發表于 2019-5-23 21:34 | 只看該作者
負載電阻量下    計算下功率
ID:542241 發表于 2019-5-28 10:38 | 只看該作者
測量下線路中的大致電流,1考慮會不會是電流過大導致發熱2線質量本身3線太細了
