查看: 1562|回復: 1
求助51單片機輸出pwm的詳細過程解析
ID:544139 發表于 2019-5-21 20:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
調光程序如下/*-----------------------------------------------
  內容:通過PWM(脈寬調制)調節LED的亮度
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
sbit L1=P0^0;// 用sbit 關鍵字 定義 LED到P1.0端口,LED是自己任意定義且容易記憶的符號
sbit WEI=P2^7;     //數碼管位控制腳
sbit DUAN=P2^6;    //數碼管段控制腳
void Delay(unsigned int t); //函數聲明
                    主函數
void main (void)
unsigned int CYCLE=600,PWM_LOW=0;//定義周期并賦值
while (1)         //主循環
        WEI=0;         //位鎖存置0電平,防止LED亮的時候數碼管亮
        DUAN=0;              //段鎖存置0電平,防止LED亮的時候數碼管亮
L1=1;
Delay(60000);        //特意加延時,可以看到熄滅的過程
for(PWM_LOW=1;PWM_LOW<CYCLE;PWM_LOW++){ //PWM_LOW表示低
//電平時間,這個循環中低電平時長從1累加到CYCLE(周期)的值,即600次
                   L1=0;        //點亮LED
                   Delay(PWM_LOW);//延時長度,600次循環中從1加至599
                   L1=1;        //熄滅LED
              Delay(CYCLE-PWM_LOW);//延時長度,600次循環中從599減至1
L1=0;
for(PWM_LOW=CYCLE-1;PWM_LOW>0;PWM_LOW--){ //與逐漸變亮相反的過程
                   L1=0;
                   Delay(PWM_LOW);
                   L1=1;
                     //主循環中添加其他需要一直工作的程序
延時函數,含有輸入參數 unsigned int t,無返回值
unsigned int 是定義無符號整形變量,其值的范圍是
0~65535
while(--t);
protues 圖
protues
protues
ID:96682 發表于 2019-5-22 00:01 | 顯示全部樓層
程序仿真圖都有問題
