查看: 3594|回復: 2
STC單片機官方示例代碼,這幾行綠色注釋是什么意思啊?
ID:543542 發表于 2019-5-21 18:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
/* --- STC15F4K60S4 系列 PCA實現16位捕獲舉例---------------------------*/
/* --- Mobile: (86)13922805190 ----------------------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代碼,請在程序中注明使用了STC的資料及程序        */
/* 如果要在文章中應用此代碼,請在文章中注明使用了STC的資料及程序        */
//本示例在Keil開發環境下請選擇Intel的8058芯片型號進行編譯
//若無特別說明,工作頻率一般為11.0592MHz
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#define FOSC    11059200L
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
typedef unsigned long DWORD;
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P1M1 = 0x91;
sfr P1M0 = 0x92;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xb1;
sfr P3M0 = 0xb2;
sfr P4M1 = 0xb3;
sfr P4M0 = 0xb4;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr P6M1 = 0xCB;
sfr P6M0 = 0xCC;
sfr P7M1 = 0xE1;
sfr P7M0 = 0xE2;
sfr P_SW1       = 0xA2;             //外設功能切換寄存器1
#define CCP_S0 0x10                 //P_SW1.4
#define CCP_S1 0x20                 //P_SW1.5
sfr CCON        =   0xD8;           //PCA控制寄存器
sbit CCF0       =   CCON^0;         //PCA模塊0中斷標志
sbit CCF1       =   CCON^1;         //PCA模塊1中斷標志
sbit CR         =   CCON^6;         //PCA定時器運行控制位
sbit CF         =   CCON^7;         //PCA定時器溢出標志
sfr CMOD        =   0xD9;           //PCA模式寄存器
sfr CL          =   0xE9;           //PCA定時器低字節
sfr CH          =   0xF9;           //PCA定時器高字節
sfr CCAPM0      =   0xDA;           //PCA模塊0模式寄存器
sfr CCAP0L      =   0xEA;           //PCA模塊0捕獲寄存器 LOW
sfr CCAP0H      =   0xFA;           //PCA模塊0捕獲寄存器 HIGH
sfr CCAPM1      =   0xDB;           //PCA模塊1模式寄存器
sfr CCAP1L      =   0xEB;           //PCA模塊1捕獲寄存器 LOW
sfr CCAP1H      =   0xFB;           //PCA模塊1捕獲寄存器 HIGH
sfr CCAPM2      =   0xDC;           //PCA模塊2模式寄存器
sfr CCAP2L      =   0xEC;           //PCA模塊2捕獲寄存器 LOW
sfr CCAP2H      =   0xFC;           //PCA模塊2捕獲寄存器 HIGH
sfr PCA_PWM0    =   0xf2;           //PCA模塊0的PWM寄存器
sfr PCA_PWM1    =   0xf3;           //PCA模塊1的PWM寄存器
sfr PCA_PWM2    =   0xf4;           //PCA模塊2的PWM寄存器
BYTE cnt;                           //存儲PCA計時溢出次數
DWORD count0;                       //記錄上一次的捕獲值
DWORD count1;                       //記錄本次的捕獲值
DWORD length;                       //存儲信號的時間長度(count1 - count0)
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00;
    P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00;
    P7M1 = 0x00;
    ACC = P_SW1;
    ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1);      //CCP_S0=0 CCP_S1=0
    P_SW1 = ACC;                   //(P1.2/ECI, P1.1/CCP0, P1.0/CCP1, P3.7/CCP2)
//  ACC = P_SW1;
//  ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1);      //CCP_S0=1 CCP_S1=0
//  ACC |= CCP_S0;                  //(P3.4/ECI_2, P3.5/CCP0_2, P3.6/CCP1_2, P3.7/CCP2_2)
//  P_SW1 = ACC;
//  ACC = P_SW1;
//  ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1);      //CCP_S0=0 CCP_S1=1
//  ACC |= CCP_S1;                  //(P2.4/ECI_3, P2.5/CCP0_3, P2.6/CCP1_3, P2.7/CCP2_3)
//  P_SW1 = ACC;
    CCON = 0;                       //初始化PCA控制寄存器
                                    //PCA定時器停止
                                    //清除CF標志
                                    //清除模塊中斷標志
    CL = 0;                         //復位PCA寄存器
    CH = 0;
    CCAP0L = 0;
    CCAP0H = 0;
    CMOD = 0x09;                    //設置PCA時鐘源為系統時鐘,且使能PCA計時溢出中斷
    CCAPM0 = 0x21;                  //PCA模塊0為16位捕獲模式(上升沿捕獲,可測從高電平開始的整個周期),且產生捕獲中斷
//  CCAPM0 = 0x11;                  //PCA模塊0為16位捕獲模式(下降沿捕獲,可測從低電平開始的整個周期),且產生捕獲中斷
//  CCAPM0 = 0x31;                  //PCA模塊0為16位捕獲模式(上升沿/下降沿捕獲,可測高電平或者低電平寬度),且產生捕獲中斷
    CR = 1;                         //PCA定時器開始工作
    EA = 1;
    cnt = 0;
    count0 = 0;
    count1 = 0;
    while (1);
void PCA_isr() interrupt 7
    if (CCF0)
        CCF0 = 0;
        if (CF && ((CCAP0H & 0x80) == 0))
            CF = 0;
            cnt++;
        count0 = count1;            //備份上一次的捕獲值
        ((BYTE *)&count1)[3] = CCAP0L;  //保存本次的捕獲值
        ((BYTE *)&count1)[2] = CCAP0H;
        ((BYTE *)&count1)[1] = cnt;
        ((BYTE *)&count1)[0] = 0;
        length = count1 - count0;   //計算兩次捕獲的差值,即得到時間長度
        ((BYTE *)&length)[0] = 0;
    if (CF)
        CF = 0;
        cnt++;                      //PCA計時溢出次數+1
ID:330198 發表于 2019-5-22 09:57 | 只看該作者
端口復用,寄存器賦值,可以用三組不同的端口
ID:543542 發表于 2019-5-22 10:57 | 只看該作者
zhanghyg 發表于 2019-5-22 09:57
恩,手冊沒看清楚
