查看: 4610|回復: 12
STC15W204S單片機計時時間不對
ID:442937 發表于 2019-5-21 15:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大神,以下程序在89C52芯片上運行,是按0.45秒閃爍(12MHZ),但是下載到15W204S里,設定IRC頻率為12MHZ時,閃爍很快,大概快了4倍,請問是哪里設定不對嗎?第一次用15系列,求解答,謝謝!
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit led=P3^3;                 //將單片機的P3.3端口定義為led
void delay(u16 i)
        while(i--);
                led=0;
                delay(50000); //大約延時450ms
                led=1;
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:96682 發表于 2019-5-22 00:14 | 只看該作者
速度快改慢 4 倍不就行了么
ID:155507 發表于 2019-5-22 06:47 | 只看該作者
延時函數不對
void Delay450ms()                //@12.000MHz
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 21;
        j = 133;
        k = 210;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
ID:330198 發表于 2019-5-22 10:46 | 只看該作者
12T模式還是1T模式?
ID:213173 發表于 2019-5-22 11:29 | 只看該作者
  15W系列ms延時程序(12MHz 1T)
void delay_ms(uint k)//T=1*k(ms)
        uint i,j;
        for(i=k;i>0;i--)
                for(j=892;j>0;j--);
ID:158375 發表于 2019-5-22 13:07 | 只看該作者
資料看的不仔細,造成的結果,解釋這樣
ID:442937 發表于 2019-5-22 21:25 | 只看該作者
wc86110 發表于 2019-5-22 00:14
速度快改慢 4 倍不就行了么
我的意思是同一個程序,在兩塊芯片上不一樣,理解不了是哪里有問題。
ID:442937 發表于 2019-5-22 21:26 | 只看該作者
angmall 發表于 2019-5-22 06:47
延時函數不對
謝謝大佬,這個我知道,還要加個頭文件,我的意思是同一個程序,在兩塊芯片上不一樣,理解不了是哪里有問題。
wulin 發表于 2019-5-22 11:29
ID:213173 發表于 2019-5-23 06:13 | 只看該作者
aimaoju 發表于 2019-5-22 21:26
謝謝大佬,這個我知道,還要加個頭文件,我的意思是同一個程序,在兩塊芯片上不一樣,理解不了是哪里有問 ...
軟件都是基于硬件條件下編寫的,同一個程序在兩塊相同的芯片上使用不會有問題,如果在不同的芯片,甚至同一廠商的不同系列的芯片都不一定能正常運行。STC15W204S是1T單片機,運行速度比STC89C52快得多,所以用軟件延時就要改數據,否則延時時間會縮短許多。
ID:65956 發表于 2019-5-23 08:32 | 只看該作者
這款單片機的運行速度比老單片機快,所以定時器設定值要注意是12T還是1T,默認都是1T的,所以這點沒有改就很容間造成時間變快,還有軟件硬延時都不一樣,請好好看兩種單片機的手冊
ID:522839 發表于 2019-5-23 09:41 | 只看該作者
15的本來就比他快啊,程序要修改,建議用定時器,更準
ID:545321 發表于 2019-5-23 09:57 | 只看該作者
我感覺也有問題
