查看: 4518|回復: 4
單片機定時器重載值不理解,希望大神們幫幫忙
ID:521921 發表于 2019-5-21 12:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下是秒表程序中的部分內容:我的理解:其中,tmp與ms相乘,變成了int型數據,2個字節16位;tmp>>8之后,T0RH其實取了tmp的低八位,TORL也是取了tmp的第八位,這不是有問題嗎,兩個取得值是一樣的,無法達到定時器的重載值。
希望大神們幫忙指點下我的理解錯在哪里,謝謝!
void ConfigTimer0(unsigned int ms)
unsigned long tmp; //臨時變量
tmp = 11059200 / 12; //定時器計數頻率
tmp = (tmp * ms) / 1000; //計算所需的計數值
tmp = 65536 - tmp; //計算定時器重載值
tmp = tmp + 18; //補償中斷響應延時造成的誤差
T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定時器重載值拆分為高低字節
T0RL = (unsigned char)tmp;
TMOD &= 0xF0; //清零 T0 的控制位
TMOD |= 0x01; //配置 T0 為模式 1
TH0 = T0RH; //加載 T0 重載值
TL0 = T0RL;
ET0 = 1; //使能 T0 中斷
TR0 = 1; //啟動 T0
ID:330198 發表于 2019-5-22 10:48 | 顯示全部樓層
T0RH取了tmp的高八位不是低八位,按你說的直接賦值不就好了?
ID:544644 發表于 2019-5-22 13:54 | 顯示全部樓層
T0RH = (unsigned char)(tmp>>8);   右移動了8位,等于取高8位了
ID:213173 發表于 2019-5-22 14:13 | 顯示全部樓層
假設 tmp的值=0x3CB0
T0RH = (unsigned char)(tmp>>8);原來的低8位0xB0移除消失,取低8位T0RH就=0x3C
T0RL = (unsigned char)tmp;取低8位T0RL就=0xB0。
ID:521921 發表于 2019-5-31 16:06 | 顯示全部樓層
謝謝各位,明白了!
