查看: 1445|回復: 3
有沒有大神幫我看看我的程序錯在哪了?主要是用pwm波調節
ID:513308 發表于 2019-5-21 11:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "lcd.h"
#include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include  <math.h>    //Keil library
#include  <stdlib.h>  //Keil library
#include  <stdio.h>   //Keil library
#include  <INTRINS.H> //Keil library
#define        BMP085_SlaveAddress   0xee          //定義器件在IIC總線中的從地址
#define OSS 0        // Oversampling Setting (note: code is not set up to use other OSS values)
typedef unsigned char  BYTE;
typedef unsigned short WORD;
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
short ac1;
short ac2;
short ac3;
unsigned short ac4;
unsigned short ac5;
unsigned short ac6;
short b1;
short b2;
short mb;
short mc;
short md;
u8 ge,shi,bai,qian,wan,shiwan;           //顯示變量
void DisplayOneChar(u8 X,u8 Y,u8 DData);
void conversion(long temp_data);
void  Single_Write(u8 SlaveAddress,u8 REG_Address,u8 REG_data);   //單個寫入數據
u8 Single_Read(u8 REG_Address);                                      //單個讀取內部寄存器數據
void  Multiple_Read(u8,u8);                                          //連續的讀取內部寄存器數據
void BMP085_Start();
void BMP085_Stop();
void BMP085_SendACK(bit ack);
bit  BMP085_RecvACK();
void BMP085_SendByte(BYTE dat);
BYTE BMP085_RecvByte();
void BMP085_ReadPage();
void BMP085_WritePage();
u8 disp1[]="status: fangjiu ";
u8 disp2[]="status: baguan  ";
u8 disp3[]="gear posi:low   ";
u8 disp4[]="gear posi:middle";
u8 disp5[]="gear posi:high  ";
sbit          SCL=P3^7;      //IIC時鐘引腳定義
sbit           SDA=P3^6;      //IIC數據引腳定義
sbit key2=P1^0;       //設置獨立按鍵作為模式切換按鍵
sbit pwm=P1^2;            //將單片機的P1.2端口定義為pwm
sbit key1=P1^1;                //用單片機按鍵去控制pwm的占空比
sbit key3=P1^6;                //控制時間
sbit kz=P1^7;                //控制真空泵的通斷
u16 l=1,j=0,t=0,m=0,num=0,pp=0,tt=0;
u8 k;
   * 函數名      : delay
   * 功能        :延時函數
void delay(u16 i)
        while(i--);
void Delay5us(void)   //誤差 0us
     _nop_();  //if Keil,require use intrins.h
void Delay5ms(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b;
    for(b=15;b>0;b--)
        for(a=152;a>0;a--);
起始信號
void BMP085_Start()
    SDA = 1;                    //拉高數據線
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SDA = 0;                    //產生下降沿
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
停止信號
void BMP085_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低數據線
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SDA = 1;                    //產生上升沿
    Delay5us();                 //延時
發送應答信號
入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //寫應答信號
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
接收應答信號
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    CY = SDA;                   //讀應答信號
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    return CY;
向IIC總線發送一個字節數據
    BYTE i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
        dat <<= 1;              //移出數據的最高位
        SDA = CY;               //送數據口
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    BMP085_RecvACK();
從IIC總線接收一個字節數據
    BYTE i;
    BYTE dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能內部上拉,準備讀取數據,
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        dat |= SDA;             //讀數據
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    return dat;
//讀出BMP085內部數據,連續兩個
short Multiple_read(u8 ST_Address)
        u8 msb, lsb;
        short _data;
    BMP085_Start();                          //起始信號
    BMP085_SendByte(BMP085_SlaveAddress);    //發送設備地址+寫信號
    BMP085_SendByte(ST_Address);             //發送存儲單元地址
    BMP085_SendByte(BMP085_SlaveAddress+1);         //發送設備地址+讀信號
    msb = BMP085_RecvByte();                 //BUF[0]存儲
    BMP085_SendACK(0);                       //回應ACK
    lsb = BMP085_RecvByte();
        BMP085_SendACK(1);                       //最后一個數據需要回NOACK
    BMP085_Stop();                           //停止信號
    Delay5ms();
    _data = msb << 8;
        _data |= lsb;
        return _data;
long bmp085ReadTemp(void)
    BMP085_SendByte(0xF4);                  // write register address
    BMP085_SendByte(0x2E);               // write register data for temp
    BMP085_Stop();                   //發送停止信號
        delay(10);        // max time is 4.5ms
        return (long) Multiple_read(0xF6);
long bmp085ReadPressure(void)
        long pressure = 0;
    BMP085_SendByte(0x34);                 // write register data for pressure
        pressure = Multiple_read(0xF6);
        pressure &= 0x0000FFFF;
        return pressure;
        //return (long) bmp085ReadShort(0xF6);
//初始化BMP085,根據需要請參考pdf進行修改**************
void Init_BMP085()
        ac1 = Multiple_read(0xAA);
        ac2 = Multiple_read(0xAC);
        ac3 = Multiple_read(0xAE);
        ac4 = Multiple_read(0xB0);
        ac5 = Multiple_read(0xB2);
        ac6 = Multiple_read(0xB4);
        b1 =  Multiple_read(0xB6);
        b2 =  Multiple_read(0xB8);
        mb =  Multiple_read(0xBA);
        mc =  Multiple_read(0xBC);
        md =  Multiple_read(0xBE);
void bmp085Convert()
        long ut;
        long up;
        long x1, x2, b5, b6, x3, b3, p;
        unsigned long b4, b7;
        long  temperature;
        long  pressure;
        ut = bmp085ReadTemp();
        ut = bmp085ReadTemp();           // 讀取溫度
        up = bmp085ReadPressure();
        up = bmp085ReadPressure();  // 讀取壓強
        x1 = ((long)ut - ac6) * ac5 >> 15;
        x2 = ((long) mc << 11) / (x1 + md);
        b5 = x1 + x2;
         temperature = (b5 + 8) >> 4;
         b6 = b5 - 4000;
        x1 = (b2 * (b6 * b6 >> 12)) >> 11;
        x2 = ac2 * b6 >> 11;
        x3 = x1 + x2;
        b3 = (((long)ac1 * 4 + x3) + 2)/4;
        x1 = ac3 * b6 >> 13;
        x2 = (b1 * (b6 * b6 >> 12)) >> 16;
        x3 = ((x1 + x2) + 2) >> 2;
        b4 = (ac4 * (unsigned long) (x3 + 32768)) >> 15;
        b7 = ((unsigned long) up - b3) * (50000 >> OSS);
        if( b7 < 0x80000000)
             p = (b7 * 2) / b4 ;
                    p = (b7 / b4) * 2;
        x1 = (p >> 8) * (p >> 8);
        x1 = (x1 * 3038) >> 16;
        x2 = (-7357 * p) >> 16;
         pressure = p + ((x1 + x2 + 3791) >> 4);
          pressure=pressure/1000;
          if(j==0)
                         if(key2==0)
                           delay(1000);
                           if(key2==0)
                           { while(!key2);
                             LcdWriteCom(0x01);//必須要加上清屏指令,因為lcd1602有儲存功能,必須把上一屏清除掉之后才能寫入下一屏的數據
                         delay(1000);
                                for(k=0;k<16;k++)
                                        LcdWriteData(disp1[k]);//顯示仿灸功能
                            j=1;
                                kz=0;
                                 if(pressure<98)
                                 break;
                                kz=1;
          if(j==1)
                         if(key2==0)
                           delay(1000);
                           if(key2==0)
                           { while(!key2);
                         delay(1000);
                                for(k=0;k<16;k++)
                                        LcdWriteData(disp2[k]);//顯示拔罐功能
                            j=0;
                                kz=0;
                                 if(pressure<82)
                                 break;
                                kz=1;
//        conversion(pressure);
//     DisplayOneChar(4,1,'P');    //顯示壓強
//     DisplayOneChar(5,1,':');
//         DisplayOneChar(6,1,shiwan);
//         DisplayOneChar(7,1,wan);
//     DisplayOneChar(8,1,qian);
//     DisplayOneChar(9,1,'.');
//     DisplayOneChar(10,1,bai);
//     DisplayOneChar(11,1,shi);
//         DisplayOneChar(12,1,'K');   //氣壓單位
//         DisplayOneChar(13,1,'p');
//         DisplayOneChar(14,1,'a');
   * 函數名      : Timerinit
   * 功能        :定時器初始化
        void Timerinit()
    {   TMOD=0x01;                 //模式設置,00000001,可見采用的是定時器0,工作與模式1(M1=0,M0=1)。
        TR0=1;                         //打開定時器
        TH0=0Xff;                 //定時器設置,每隔100微秒發起一次中斷。
        TL0=0Xa4;
        ET0=1;                         //開定時器0中斷
        EA=1;
   * 函數名          : keyscan
   * 函數功能                 : 按鍵掃描
        void keyscan()
        {  if(l==1)
                {  if(key1==0)
                   delay(1000);
                   if(key1==0)
                   { while(!key1);
                     Timerinit();
                         delay(1000);
                                for(k=0;k<16;k++)
                                        LcdWriteData(disp5[k]);//顯示為高檔位
                           num=90000;
                        l=2;
                if(l==2)
                        {  if(key1==0)
                           delay(1000);
                           if(key1==0)
                           { while(!key1);
                             Timerinit();
                         delay(1000);
                                for(k=0;k<16;k++)
                                        LcdWriteData(disp4[k]);//顯示為中檔位
                                   num=70000;
                                l=3;
                if(l==3)
                        {  if(key1==0)
                           delay(1000);
                           if(key1==0)
                           { while(!key1);
                                   Timerinit();
                                 delay(1000);
                                for(k=0;k<16;k++)
                                        LcdWriteData(disp3[k]);//顯示為低檔位
                                   num=50000;
                                l=1;
        if(m==0)
          { if(key3==0)
                   delay(1000);
                if(key3==0)
            while(!key3);
                         Timerinit();
                          t=0;
                          tt=30000;
                          m=1;
         if(m==1)
          { if(key3==0)
                   delay(1000);
                if(key3==0)
                        { while(!key3);
                          Timerinit();
                          tt=40000;
                          t=0;
                          m=2;
         if(m==2)
          { if(key3==0)
                   delay(1000);
                if(key3==0)
                        { while(!key3);
                          Timerinit();
                          tt=50000;
                          t=0;
                          m=0;
   * 函數名      : time0
   * 功能        :中斷函數
   void time0() interrupt 1
{       TH0=0Xff;
        TL0=0Xa4;
        pp++;
                t++;
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
{        Timerinit();
    LcdInit();
        Init_BMP085();
        keyscan();
        bmp085Convert();
        if(tt>0)
{        if(t>=tt)
        { t=0;
          tt=0;
          pwm=1;
          TR0=0;
          EA=0;
          ET0=0;
        if(pp<num)
        pwm=1;
        pwm=0;
        if(pp==100000)                //當占空比為100%
    pp=0;
剩下的子程序是lcd1602的,這個就不放了,肯定沒錯誤
ID:513308 發表于 2019-5-21 11:27 | 只看該作者
結果是0錯誤0警告,但是pwm波控制的時間根本不對,而且那個按鍵控制時間的也不對,調了好多天了,不知道哪錯了,有沒有人能幫幫我?
ID:543711 發表于 2019-5-21 13:36 | 只看該作者
沒有看懂,我也是新手進來膜拜大神的
ID:527827 發表于 2019-5-21 13:57 | 只看該作者
把pwm占空比調節的代碼放到中斷里,放在主循環里執行太慢
