查看: 2612|回復: 3
請教一個單片機數碼管依次顯示數字的程序問題
ID:480306 發表于 2019-5-20 23:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這段程序如果位選數組沒有weinum-1,數碼管的第一位就不會亮,但是我設置的weinum是從零開始的變量,就是對應的第0位數碼管,請問為什么不減一就不亮呢?
#include<reg52.h>  //52系列單片機頭文件
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
u8 a;
u8 duannum,weinum;
u8 code smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,
0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};  //數碼管段選值編碼
u8 code smgwei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};
void display()
         P0=smgduan[duannum];
         dula=1;
         dula=0;
         P0=smgwei[weinum-1];        //位選變量都是從1開始的,weinu這個值是1,但是在燒錄時相當于從第0位取
         wela=1;
         wela=0;
void main()                    //主函數
        TMOD=0x10;    //設置定時器1為工作方式1
        TH1=(65536-50000)/256;  //給定時器1裝初值,12M晶振定時時間為50ms
        TL1=(65536-50000)%256;
        EA=1;  //開總中斷
        ET1=1; //開定時器1分開關
        TR1=1; //啟動定時器1
                   if(a==10)
                   {a=0;
                  if(duannum==16)
                  duannum=0;
                  if(weinum==6)
                  weinum=0;
                  duannum++;
                  weinum++;
                  display();
void timer1() interrupt 3  //中斷服務程序,其中"3"是定時器1的入口序號
        a++;
ID:511890 發表于 2019-5-21 04:15 | 只看該作者
因為display();在weinum++; 后面,程序執行到display();時,weinum的值為1。所以在display()里面要weinum-1,才能取到0位。
修改方法:
1、把display();放到weinum++;前面。
2、把main里面的weinum++;去掉,display();里面的P0=smgwei[weinum-1]; 改成P0=smgwei[weinum++];
ID:149451 發表于 2019-5-21 06:53 | 只看該作者
我理解是smgwei[weinum]里應該是16進制的數,而smgwei[weinum-1]里的“-1”是10進制的,所以出錯
ID:480306 發表于 2019-5-21 13:22 | 只看該作者
幻劍心 發表于 2019-5-21 04:15
因為display();在weinum++; 后面,程序執行到display();時,weinum的值為1。所以在display()里面要weinum ...
感謝,問題已經解決
