查看: 5954|回復: 3
單片機L298N驅動模塊控制電機的問題,發出嗡嗡的響聲
ID:340666 發表于 2019-5-20 22:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我在做循跡避障小車,有兩個電機通過L298N驅動模塊帶動,電源為7.4V鋰電池,單片機上連了三個紅外線傳感器和一個超聲波傳感器。
當我只用循跡的程序時,小車可以正常循跡
但加上超聲波模塊后,并編了程序,但小車不能轉動,并且L298N驅動模塊會發出嗡嗡的響聲,這是為什么?我程序錯了嗎
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
sbit IN1=P0^0;
sbit IN2=P0^1;
sbit IN3=P0^2;
sbit IN4=P0^3;
sbit hong1=P2^0;
sbit hong2=P2^1;
sbit hong3=P2^2;
sbit Trig=P2^3;
sbit Echo=P2^4;
void delay_ms(uint z)         //延時函數
        uchar x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void zhixing()
IN1=1;
IN2=0;
IN3=1;
IN4=0;
void zuozhuan()
IN1=0;
IN2=1;
IN3=1;
IN4=0;
void youzhuan()
IN1=1;
IN2=0;
IN3=0;
IN4=1;
void tingzhi()
IN1=0;
IN2=0;
IN3=0;
IN4=0;
void xunji()
uchar flag;           //定義一個標志位,用于狀態判斷
        if(hong1==0 & hong2==0 & hong3==0)         //未檢測到黑線
        {flag=0;}
         else if(hong1==0 & hong2==1 & hong3==0)        //中間檢測到黑線
        {flag=1;}
         else if(hong1==1 & hong2==0 & hong3==0)        //左邊檢測到黑線
        {flag=2;}
         else if(hong1==1 & hong2==1 & hong3==0)        //左邊和中間檢測到黑線
        {flag=3;}
         else if(hong1==0 & hong2==0 & hong3==1)        //右邊檢測到黑線
        {flag=4;}
         else if(hong1==0 & hong2==1 & hong3==1)        //右邊和中間檢測到黑線
        {flag=5;}
         else if(hong1==1 & hong2==1 & hong3==1)        //全部檢測到黑線
        {flag=6;}
        else flag=7;   //其他情況標志位置7
        switch (flag)
                case 0: zhixing(); break;        //情況0,前進
                case 1: zhixing(); break;        //情況1,前進
                case 2: zuozhuan(); break;        //情況2,左轉
                case 3: zuozhuan(); break;        //情況3,左轉
                case 4: youzhuan(); break;        //情況4,右轉
                case 5: youzhuan();break;        //情況5,右轉
                case 6: tingzhi(); break;        //情況6,停止
                case 7: tingzhi(); break;        //
                default:tingzhi(); break;        //
void kaishi()
Trig=1;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();//10us
Trig=0;
void bizhang()
while(!Echo)
   xunji();
while(Echo)
   tingzhi();
    kaishi();
        bizhang();
求助,蟹蟹蟹蟹..
ID:330198 發表于 2019-5-21 09:21 | 只看該作者
你超聲波就判斷一個Echo引腳嗎?建議看一下模塊手冊
ID:268318 發表于 2019-5-21 10:41 | 只看該作者
PWM頻率的問題
ID:989850 發表于 2021-12-15 13:15 來自觸屏版 | 只看該作者
回憶淺離 發表于 2019-5-21 10:41
PWM頻率的問題
我也出現這個問題了,車停住L298N會響,走動過程中不會,也是pwm出問題了嗎,怎么
