查看: 12649|回復: 12
想知道能不能把電路板上的芯片的程序復制出來放到新的芯片里?
ID:543276 發表于 2019-5-20 22:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想知道能不能把電路板上的芯片的程序復制出來放到新的芯片里,如果行是在電路板上就能讀出來還是拆下來才能讀出來,燒寫在電路板上能操作還是要先在燒寫器上燒錄好在安裝到電路板。維修led控制器用
ID:149451 發表于 2019-5-21 07:26 | 只看該作者
看了你另一個帖子,估計你這問題是針對那個PCB說的。建議:找個內行,提出你LED屏顯示要求,重新搭個平臺,以后改顯示內容也極易了。或將你手上的PCB爬圖,按你對顯示的要求重寫程序燒進去
ID:149451 發表于 2019-5-21 07:28 | 只看該作者
原有PCB上的程序一般讀不出來的(或非常費力,不值當),只有按要求重寫
ID:231046 發表于 2019-5-21 08:45 | 只看該作者
一般不會讓你直接讀出來 的,加密 的,
ID:330198 發表于 2019-5-21 09:24 | 只看該作者
不行,都有加密,讀不出來
ID:543483 發表于 2019-5-21 09:25 | 只看該作者
大部分芯片內置程序都是讀不出來的。
ID:56665 發表于 2019-5-21 09:54 | 只看該作者
如果單單讀取像24CXX里面的數據,我覺得還是可以,象單片機、DSP之類的就不容易了,需要使用特別手段。
ID:426861 發表于 2019-5-21 11:05 | 只看該作者
成本遠大于新開發
ID:543704 發表于 2019-5-21 13:28 來自觸屏版 | 只看該作者
讀不出來,成本太高了
ID:543276 發表于 2019-5-21 15:57 | 只看該作者
感謝大家,明白了,再就是單片機的寫入,必須把芯片拆下來還是在電路板上,當然對于新的芯片是不是也要把程序寫好再安裝到電路板上。再就是我的另一個帖子上的圖片的單片機寫程序需要買什么樣的設備。
ID:241249 發表于 2019-5-21 16:17 來自觸屏版 | 只看該作者
讀的成本太高,只有成為高手中的高高手,自己寫片子
ID:510365 發表于 2019-5-21 23:26 | 只看該作者
芯片內的程序如果有保護的就沒法讀取出來
ID:283883 發表于 2019-5-25 20:27 | 只看該作者
親測不行,電腦還中病毒了
