查看: 2703|回復: 2
單片機循跡功能可以實現,但超聲波避障卻怎么也弄不好
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:340666 發表于 2019-5-20 22:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我在做循跡避障小車,實現的功能就是循跡和碰到障礙物停止,我用的HCSR04超聲波避障模塊,在編寫程序時,循跡功能可以實現,但避障卻怎么也弄不好,我感覺我的程序應該是有問題,但不知道哪里出問題了,還是我一開始就錯了,求助
我的程序
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
sbit IN1=P0^0;
sbit IN2=P0^1;
sbit IN3=P0^2;
sbit IN4=P0^3;
sbit ENA=P0^4;
sbit ENB=P0^5;
sbit hong1=P2^0;
sbit hong2=P2^1;
sbit hong3=P2^2;
sbit Trig=P2^3;
sbit Echo=P2^4;
uchar time;
void zhixing()
IN1=1;
IN2=0;
IN3=1;
IN4=0;
void zuozhuan()
IN1=0;
IN2=1;
IN3=1;
IN4=0;
void youzhuan()
IN1=1;
IN2=0;
IN3=0;
IN4=1;
void tingzhi()
IN1=0;
IN2=0;
IN3=0;
IN4=0;
void xunji()
uchar flag;           //定義一個標志位,用于狀態判斷
        if(hong1==0 & hong2==0 & hong3==0)         //未檢測到黑線
        {flag=0;}
         else if(hong1==0 & hong2==1 & hong3==0)        //中間檢測到黑線
        {flag=1;}
         else if(hong1==1 & hong2==0 & hong3==0)        //左邊檢測到黑線
        {flag=2;}
         else if(hong1==1 & hong2==1 & hong3==0)        //左邊和中間檢測到黑線
        {flag=3;}
         else if(hong1==0 & hong2==0 & hong3==1)        //右邊檢測到黑線
        {flag=4;}
         else if(hong1==0 & hong2==1 & hong3==1)        //右邊和中間檢測到黑線
        {flag=5;}
         else if(hong1==1 & hong2==1 & hong3==1)        //全部檢測到黑線
        {flag=6;}
        else flag=7;   //其他情況標志位置7
        switch (flag)
                case 0: zhixing(); break;        //情況0,前進
                case 1: zhixing(); break;        //情況1,前進
                case 2: zuozhuan(); break;        //情況2,左轉
                case 3: zuozhuan(); break;        //情況3,左轉
                case 4: youzhuan(); break;        //情況4,右轉
                case 5: youzhuan(); break;        //情況5,右轉
                case 6: tingzhi(); break;        //情況6,停止
                case 7: tingzhi(); break;
                default:zhixing(); break;
void kaishi()
Trig=1;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();//10us
Trig=0;
void bizhang()
while(!Echo) xunji();
while(Echo) tingzhi();
TMOD=0x01;//定時器0 工作方式1
TH0=0xff;//賦初值定時
TL0=0xf7;//0.1ms
EA=1; //開總中斷
ET0=1;//開定時器0中斷
TR0=1;//啟動定時器0
  kaishi();
  bizhang();
void time0() interrupt 1
TR0=0;         //關閉定時器
TH0=0xff; //賦初值定時
TL0=0xf7; //0.01ms
TR0=1;         //打開定時器
time++;
if(time>=100) {time=0;}  //10khz
if(time<=75)  {ENA=0;ENB=0;}  //設置占空比
else {ENA=1;ENB=1;}
小車的主要表現就是,可以實現循跡功能,盡管前方有障礙,但不能避障,我哪里錯了,求大神指出,謝謝謝謝...
ID:330198 發表于 2019-5-21 09:23 | 顯示全部樓層
你超聲波判斷程序錯誤,好好看看例程
ID:443843 發表于 2019-5-21 10:50 | 顯示全部樓層
避障用紅外光電傳感器,很好用的
