程序如下
#include <reg52.H> //頭文件
#include <intrins.h>
#include "LCD1602.h"
uint Max_Tem = 300;//最大溫度,kuoda10bei
uint Max_Pre = 1100;//最大壓強(qiáng),110Kpa
uint Min_Pre = 900;//最小壓強(qiáng)
uchar numb = 0;//用于循環(huán)顯示上下限
uint Tem = 0;//最大溫度
uint Pre = 0;//最大壓強(qiáng)
uchar status = 0;
sbit Bp=P1^3;
sbit Key_1 = P1^0;
sbit Key_2 = P1^1;
sbit Key_3 = P1^2;
sbit MISO =P2^0;// 2401控制引腳定義
sbit MOSI =P2^4;// 2401控制引腳定義
sbit SCK =P2^1; // 2401控制引腳定義
sbit CE =P2^2; // 2401控制引腳定義
sbit CSN =P2^3; // 2401控制引腳定義
xdata uchar table[]={"Welcome to use!"};
uchar bdata sta;//狀態(tài)標(biāo)志
sbit RX_DR =sta^6;
sbit TX_DS =sta^5;
sbit MAX_RT =sta^4;
//*********************************************NRF24L01*************************************
#define TX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints TX address width 5字節(jié)寬度的發(fā)送/接收地址
#define RX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints RX address width
#define TX_PLOAD_WIDTH 11 // 32 uints TX payload 數(shù)據(jù)通道有效數(shù)據(jù)寬度
#define RX_PLOAD_WIDTH 11 // 32 uints TX payload
uchar const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //本地地址定義一個(gè)靜態(tài)發(fā)送地址
uchar const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址
uchar Tx_Buf[TX_PLOAD_WIDTH];
uchar Rx_Buf[TX_PLOAD_WIDTH];//接收數(shù)據(jù)
//***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
#define READ_REG 0x00 // 讀寄存器指令
#define WRITE_REG 0x20 // 寫(xiě)寄存器指令
#define RD_RX_PLOAD 0x61 // 讀取接收數(shù)據(jù)指令
#define WR_TX_PLOAD 0xA0 // 寫(xiě)待發(fā)數(shù)據(jù)指令
#define FLUSH_TX 0xE1 // 沖洗發(fā)送 FIFO指令
#define FLUSH_RX 0xE2 // 沖洗接收 FIFO指令
#define REUSE_TX_PL 0xE3 // 定義重復(fù)裝載數(shù)據(jù)指令
#define NOP 0xFF // 保留
//*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
#define CONFIG 0x00 // 配置收發(fā)狀態(tài),CRC校驗(yàn)?zāi)J揭约笆瞻l(fā)狀態(tài)響應(yīng)方式
#define EN_AA 0x01 // 自動(dòng)應(yīng)答功能設(shè)置
#define EN_RXADDR 0x02 // 可用信道設(shè)置
#define SETUP_AW 0x03 // 收發(fā)地址寬度設(shè)置
#define SETUP_RETR 0x04 // 自動(dòng)重發(fā)功能設(shè)置
#define RF_CH 0x05 // 工作頻率設(shè)置
#define RF_SETUP 0x06 // 發(fā)射速率、功耗功能設(shè)置
#define STATUS 0x07 // 狀態(tài)寄存器
#define OBSERVE_TX 0x08 // 發(fā)送監(jiān)測(cè)功能
#define CD 0x09 // 地址檢測(cè)
#define RX_ADDR_P0 0x0A // 頻道0接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P1 0x0B // 頻道1接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P2 0x0C // 頻道2接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P3 0x0D // 頻道3接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P4 0x0E // 頻道4接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P5 0x0F // 頻道5接收數(shù)據(jù)地址
#define TX_ADDR 0x10 // 發(fā)送地址寄存器
#define RX_PW_P0 0x11 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
#define RX_PW_P1 0x12 // 接收頻道1接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
#define RX_PW_P2 0x13 // 接收頻道2接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
#define RX_PW_P3 0x14 // 接收頻道3接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
#define RX_PW_P4 0x15 // 接收頻道4接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
#define RX_PW_P5 0x16 // 接收頻道5接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
#define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO棧入棧出狀態(tài)寄存器設(shè)置
uchar SPI_RW(uchar byte)
uchar bit_ctr;
for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // 循環(huán)8次
if(byte&0x80)// byte最高位輸出到MOSI
MOSI=1;
else MOSI=0;
byte=(byte<<1);// 低一位移位到最高位
SCK=1;// 拉高SCK,nRF24L01從MOSI讀入1位數(shù)據(jù),同時(shí)從MISO輸出1位數(shù)據(jù)
if(MISO)// 讀MISO到byte最低位
byte|=0x01;
else byte|=0x00;
SCK=0;
return(byte);
//在設(shè)置RX和TX模式時(shí)使用
uchar SPI_RW_Reg(uchar reg,uchar value)// 向寄存器REG寫(xiě)一個(gè)字節(jié),同時(shí)返回狀態(tài)字節(jié)
uchar status;
CSN=0;// CSN置低,開(kāi)始傳輸數(shù)據(jù)
status=SPI_RW(reg);// 選擇寄存器,同時(shí)返回狀態(tài)字
SPI_RW(value);// 然后寫(xiě)數(shù)據(jù)到該寄存器
CSN=1;// CSN拉高,結(jié)束數(shù)據(jù)傳輸
return(status);// 返回狀態(tài)寄存器
//只用于讀取模塊狀態(tài)寄存器值STATUS
uchar SPI_Read(uchar reg)
uchar reg_val;
CSN=0; //CSN置低,開(kāi)始傳輸數(shù)據(jù)
SPI_RW(reg);//選擇寄存器
reg_val=SPI_RW(0);// 然后從該寄存器讀數(shù)據(jù)
CSN=1; //CSN拉高,結(jié)束數(shù)據(jù)傳輸
return(reg_val);// 返回寄存器數(shù)據(jù)
//函數(shù)中的變量依次為:寄存器名稱(chēng),要發(fā)送的數(shù)組,字節(jié)個(gè)數(shù)
uchar SPI_Write_Buf(uchar reg,uchar *pBuf,uchar bytes)
uchar status,byte_ctr;
CSN=0;// Set CSN low, init SPI tranactionCSN置低,開(kāi)始傳輸數(shù)據(jù)
status=SPI_RW(reg);// Select register to write to and read status byte選擇寄存器,同時(shí)返回狀態(tài)字
for(byte_ctr=0; byte_ctr<bytes; byte_ctr++) // then write all byte in buffer(*pBuf)
SPI_RW(*pBuf++);//逐個(gè)字節(jié)寫(xiě)入nRF24L01
CSN=1;// Set CSN high againCSN拉高,結(jié)束數(shù)據(jù)傳輸
return(status);//return nRF24L01 status byte返回狀態(tài)寄存器
//void TX_Mode(void)//設(shè)置發(fā)送模式
// SPI_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR,TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH); // 寫(xiě)入發(fā)送地址NRF24L01
// SPI_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 寫(xiě)入接收地址 為了應(yīng)答接收設(shè)備,接收通道0地址和發(fā)送地址相同
// SPI_RW_Reg(WRITE_REG+EN_AA,0x01);// Enable Auto.Ack:Pipe0 使能接收通道0自動(dòng)應(yīng)答
// SPI_RW_Reg(WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);// Enable Pipe0 使能接收通道0
// SPI_RW_Reg(WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a);// 500us + 86us, 10 retrans...1a自動(dòng)重發(fā)延時(shí)等待500us+86us,自動(dòng)重發(fā)10次
// SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RF_CH, 40);// Select RF channel 40 選擇射頻通道0x40 必須一樣
// SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RF_SETUP,0x07);// TX_PWR:0dBm, Datarate:1Mbps, LNA:HCURR數(shù)據(jù)傳輸率1Mbps,發(fā)射功率0dBm,低噪聲放大器增益
// SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH); //設(shè)置接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
// delay_ms(1);
void RX_Mode(uchar rf)//設(shè)置接收模式
CE=0;
SPI_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH); //接收設(shè)備接收通道0使用和發(fā)送設(shè)備相同的發(fā)送地址
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+EN_AA,0x01);// 使能接收通道0自動(dòng)應(yīng)答
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);// 使能接收通道0
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a); // 500us + 86us, 10 retrans...1a
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RF_CH,rf);// 選擇射頻通道0x40 一樣
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P0,TX_PLOAD_WIDTH);//設(shè)置接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,本次設(shè)置為2字節(jié) 接收通道0選擇和發(fā)送通道相同有效數(shù)據(jù)寬度
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+CONFIG,0x0f);// CRC使能,16位CRC校驗(yàn),上電,接收模式
CE=1;// 拉高CE啟動(dòng)接收設(shè)備
// delay_ms(1);
