查看: 5413|回復: 10
51單片機io的5V電平+ULN2003驅動5V小風扇,稍微轉一下就停了
ID:491911 發表于 2019-5-20 18:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用51單片機引腳的5V電平通過ULN2003去驅動5V小風扇,就是會稍微轉一下,然后就停了,但是奇怪的是四組引腳里只有兩個電平為2v的引腳卻可以驅動電風扇轉動?這是為什么?希望您們能幫我解答一下。
ID:149451 發表于 2019-5-20 19:01 | 顯示全部樓層
上圖,上程序!
ID:415123 發表于 2019-5-20 19:44 | 顯示全部樓層
我猜你是電機一端接2003輸出,一端電源負吧。應該是風機一端接電源正,另一端接2003輸出腳
ID:472325 發表于 2019-5-20 20:17 | 顯示全部樓層
       這個貼子之前我應該是回過,但不知為何給屏了。你的問題是電風扇(也包括電機)都存在啟動電流,與運行電流,一般啟動電流是運行電流的3-5倍。
      所以第1你要看看運行電流是多少,可直接供電測出來,然后將啟動電流余量先設在5倍試試。如果直接沒問題這個問題可排除。
      第2:風扇是感性器件,所以存在干擾單片機的工作的問題,也就是常說的EMI,因些要將這些個干擾源吸收濾除,可以在風扇兩端兩加吸收電容與吸收二極管,更好的加穿心磁環。
      第3:代碼問題。因為風扇轉速一般都在小于20000轉/分鐘的情況下運行,所以你要查一下給的信號變化是否太快?梢灾苯娱L時間給高電平或低電平測試,如果正常就將信號改到風扇轉速合適運行范圍內
ID:96682 發表于 2019-5-20 20:36 | 顯示全部樓層
那要看負載是什么,有刷的只需兩端有足夠功率的壓差就會轉,無刷的就沒那么簡單
ID:522450 發表于 2019-5-20 22:02 | 顯示全部樓層
51的io口驅動不了風扇是因為電流不夠,這個沒法說,再研究一下,不是電壓一樣就能驅動的,是功率太大,io口輸出能力帶不動的
第二個什么四組引腳的2v就可以驅動,不知道說的是什么,還是講一個問題,驅動,不僅是電壓匹配就可以驅動的,功率也要匹配的,就是輸出的電壓和電流都要夠用才行的
額定電壓5v的風扇,如果用5v,10ma的電源,肯定驅動不了的,但是用2v5a的電源,就可能可以驅動
例子中的5v電源,輸出功率只有0.05w,而2v可以輸出10w,顯然,后面的輸出能力更大
當然,也不是說功率匹配就一定能運轉,如果設備對電壓要求高的,類似數字電路那種,需要2.4v以上才能認為是高電平的,那么2v的多大的輸出功率也不會動作的
總之,這個是個綜合考慮的問題,也是基本的電路問題,電壓,電流,功率的問題。。。
ID:511890 發表于 2019-5-20 22:38 | 顯示全部樓層
沒電路圖,沒辦法判斷。ULN2003達林頓管,input為高電平,則output為低電平。input為低電平,output為高電平。你的小風扇如果是直流電機的,直接串聯進output端就行。如:VCC--風扇+  風扇----output,當input為高電平是風扇轉動。如果是步進電機,那么就要根據步進電機的參數編程實現。
ID:511890 發表于 2019-5-20 22:43 | 顯示全部樓層
tigerlyt 發表于 2019-5-20 22:02
51的io口驅動不了風扇是因為電流不夠,這個沒法說,再研究一下,不是電壓一樣就能驅動的,是功率太大,io口 ...
ULN2003達林頓管可以單獨接大電壓,電流也足夠風扇使用(最大50V,500mA)。
ID:491911 發表于 2019-5-21 21:11 | 顯示全部樓層
honey_teck 發表于 2019-5-20 19:44
嗯吶,我就是這樣接的,應該沒問題。
ID:491911 發表于 2019-5-21 21:35 | 顯示全部樓層
幻劍心 發表于 2019-5-20 22:38
沒電路圖,沒辦法判斷。ULN2003達林頓管,input為高電平,則output為低電平。input為低電平,output為高電 ...
您好,應該是直流風扇,就是它在5v的I/O口會稍微轉一下,然后停了,再轉,這樣反復。但是在18引腳卻能夠正常轉動,我測了一下18引腳電壓是2V。所以是不是還是因為單片機引腳的電流的原因。
ID:491911 發表于 2019-5-21 21:51 | 顯示全部樓層
我測了一下電流,18引腳能夠驅動時從引腳到ULN2003input的電流為0.3ma,而其他5v高電平的為0.015ma
