怎樣尋找AD19的零件庫 符號 封裝 3D模型
AD19零件庫加載:登陸貿(mào)澤電子,下載內(nèi)容: LibraryLoaderSetup2v42.msi。里面有兩個庫加載器:AD19專用加載器:1 altium library loader 2 library loader 安裝第1個后,會合成到AD19的文件菜單下或工具菜單下。 安裝第2個后,在電腦桌面形成一個專用的圖標(biāo)快捷鍵。但兩者功能是一樣的。都是先從貿(mào)澤網(wǎng)站下載零件模型(符號、封裝、3D模型),第二種是適合很多種EDA軟件的,對于只使用AD19畫圖的人來說,安裝第一種庫加載器就可以了,沒有必要安裝第二個庫加載器。對于第一加載器:安裝altium library 后,啟動AD19,單擊file ----符號 封裝 3D模型----彈出下圖“ :庫加載器。 從貿(mào)澤官網(wǎng)下載的零件庫是壓縮文件.zip, 解壓文件,得到文件夾,打開文件夾;可見里面還有很多2級文件夾,打開altium文件夾,見下圖:
復(fù)制上圖中的的epw文件。放在桌面以便使用。 點擊庫加載器頂部:OPEN ECAD MODEL(epw文件 或zip文件),可以把從貿(mào)澤官網(wǎng)下載的壓縮庫文件或解壓后的epw文件,加載到庫加載器中來。筆者反復(fù)加載zip庫文件沒有成功,顯示下圖:目前還沒有掌握解決的辦法。 加載epw文件成功了。點擊庫加載器中部:ADD TO DESIGN, 把找到的SCH符號加載到SCH圖的左下角。 按page down鍵,把SCH圖縮放到比較小,露出SCH繪圖區(qū)的四邊,可見在左下角出現(xiàn)了sch符號。如果不縮放到小圖,會看不見。
也可以在庫加載器頂部的搜索框輸入零件的型號,點擊:搜索SERCH. 搜索找到后,會顯示SCH符號、封裝、3D模型,見下圖: 點擊上圖:ADD TO DESIGN, SCH符號就在SCH繪圖區(qū)的左下角出現(xiàn)。 最新型號的零件,可能搜不到零件庫,見下圖:搜索TEA18363 下圖可見,搜到了5種TEA18363,但在下部沒有符號、封裝、3D模型的預(yù)覽圖,說明網(wǎng)站沒有提供該芯片的庫零件。點擊ADD TO DESIGN后,彈出下圖提示: 1:搜索可代換的型號。2在線繪制庫零件。3申請貿(mào)澤網(wǎng)站給你免費繪制庫零件。點擊:確定,彈出下面頁面:
上圖左:搜索近似的型號。在part keywords框內(nèi)輸入搜索的芯片型號----點擊搜索SEARCH。 上圖中:BUILD:繪制庫零件,點擊LAUNCH WIZARD,啟動繪制向?qū)А?/font> 上圖右:申請官網(wǎng)給你繪制庫零件,輸入引腳數(shù)、郵箱地址,然后提交。 搜索近似型號后,顯示下圖: 上圖5行都顯示:build or request:建立或申請。沒有顯示stock庫存,說明沒有現(xiàn)成的庫零件,需要自己繪制建立,或申請官網(wǎng)給我們繪制。 搜索TEA18361時,顯示結(jié)果下圖: 上圖中的第一行,顯示:C4,表示有SCH符號、封裝、3D模型。第二行 第三行 第四行顯示build or request,說明沒有現(xiàn)成的庫零件,需要按向?qū)ё约豪L制,或請官網(wǎng)為我們繪制。點擊上圖中C4,自動彈出下圖: 上圖顯示了庫零件符號 封裝 3d模型。如果時注冊會員,點擊免費下載FREE DOWNLOAD。 下邊的PDF表示可以下載芯片的PDF文件,SSS:可以詢問價格,STOCK有對勾,表示有庫存現(xiàn)貨。點擊免費下載,彈出下圖: 輸入你的賬號、密碼。 填寫完畢,點擊確定。彈出通知:
點擊:保存,得到了庫零件的壓縮文件ZIP,解壓縮后,打開解壓文件夾,取出EPW文件,加載到庫加載器中。 怎樣在貿(mào)澤電子官網(wǎng)下載庫零件:網(wǎng)址:見附件 打開貿(mào)澤電子后,在頂部搜索框輸入零件型號,見下圖:
點擊搜索后,得到下圖的搜索結(jié)果: 從上圖可看到:ECAD模型,這就是我們要得到的庫零件。要把現(xiàn)在下載的庫零件加載到庫加載器中,還要下載庫加載程序,上圖底部:下載免費 庫加載程序,點擊:藍(lán)色字符:庫加載程序,就可以進(jìn)入程序下載的鏈接。見下圖: 點擊上圖中下載download----彈出: 點擊上圖中:保存----保存到桌面-----這是一個壓縮包:見下圖: 解壓這個壓縮包,得到下圖: 打開上圖的文件夾,看到里面有兩個文件夾:見下圖 :下圖:2個庫加載器。 上圖中第一個是專門用于altium繪圖軟件加載庫,第二個是滿足多種繪圖軟件加載庫,因為筆者只用altium繪圖,因此,只需安裝第一個altium library loader庫加載器就可以了。 雙擊上圖中第一個文件夾,打開后見下圖: 右鍵單擊上圖中altium library loader 1.5 s… …. 選擇重命名-----把文件后綴有ex-改為exe------彈出下面: 點擊上圖中:是。變成下圖的圖標(biāo): 雙擊上圖中setup文件,彈出下圖: 上圖說明這個庫加載器僅支持AD17 AD18 AD19,以前的老版本不支持。點擊:NEXT,彈出下圖: 點擊上圖中:NEXT 彈出下圖: 點擊:NEXT, 彈出:下圖: 上圖說明庫加載器已經(jīng)安裝在AD19內(nèi),啟動AD19,點擊file或tools,就可以啟動庫加載器。接下來是庫加載器的注冊、登陸說明,見網(wǎng)址:附件里面 庫加載器注冊和登錄的方法見下圖: 上圖中not registered是注冊,Login是登錄。按要求注冊和登陸即可。 在上圖中搜索框內(nèi)輸入芯片的型號,如:NE555DR,然后按搜索SEATCH 就會顯示搜索結(jié)果RESULTS,如果搜到了庫零件,就會在上圖中顯示SCH符號 封裝 3D模型。然后點擊ADD TO SESIGN,把符號 封裝 3D模型加載到AD19繪圖區(qū)。如果搜不到庫零件,上圖中就不會顯示符號 封裝 3D模型。
安裝庫加載器到AD19。
對于第二個:啟動桌面的圖標(biāo):library loader---open ECAD model。然后就可以把得到的零件符合、封裝顯示下圖提示: ,加載到AD19畫圖區(qū)。這兩者只能啟動一個,不能兩者同時啟動。這兩種都需要填寫賬號和密碼。 在貿(mào)澤電子官網(wǎng)主頁頂部的搜索框內(nèi)輸入需要搜索的芯片型號后,如果貿(mào)澤電子官網(wǎng)顯示下圖中:ECAD模型 BUILD OR REQUEST,說明官網(wǎng)沒有現(xiàn)成的庫零件文件,需要按照向?qū)ё约簞邮掷L制,或申請官網(wǎng)給我們繪制。由于擔(dān)心自己繪制會出錯,官網(wǎng)繪制的肯定很轉(zhuǎn)業(yè),因此申請官網(wǎng)繪制。經(jīng)筆者實際申請,第二天貿(mào)澤官網(wǎng)繪制好了,發(fā)回到了我的郵箱。因此這是一個很好的選擇。 下面說明怎樣申請官網(wǎng)給我們繪制庫零件: - 打開貿(mào)澤官網(wǎng),在主頁頂部搜索框輸入TL35072P,見下圖:
搜索后,搜索結(jié)果見下圖: 上圖中顯示:ECAD模型 BUILD OR REQUEST,說明沒有搜到現(xiàn)成的庫文件,需要按照向?qū)ё约簞邮掷L制庫文件,或申請官網(wǎng)給我們繪制庫文件。下面我們選擇申請官網(wǎng)繪制。 點擊上圖中BUILD OR REQUEST,彈出下面頁面: 點擊:保存----保存到桌面。見下圖: 這是一個壓縮包,解壓這個壓縮包,得到下圖文件夾: 雙擊打開這個文件夾,見下圖: 上圖中的.EPW文件,就是我們需要的文件,把剪切出來放在桌面上,見下圖:下一步要用。 事前已經(jīng)把AD19安裝了庫加載器,啟動AD19,點擊:file---彈出下來菜單-----點擊:symbols footprints 3d models-----見下圖: 彈出altium library loader見下圖: 點擊上圖中OPEN ECAD MODEL(epw),見下圖: 雙擊上圖中.epw文件,.epw文件加載到了庫加載器中,見下圖: 點擊上圖中ADD TO DESIGN添加到設(shè)計圖紙中,彈出下圖: 上圖說明沒有找到現(xiàn)成的庫零件,可以采用3個辦法解決: - 尋找替代零件,2按向?qū)г诰繪制,3申請免費由官網(wǎng)給你繪制。
點擊上圖中的確定,彈出下圖:貿(mào)澤官網(wǎng): 上圖中向左的紅色箭頭對應(yīng):pick one選擇一種封裝-----點擊pick one-----彈出全部零件的封裝圖----單擊選擇芯片封裝類型-----芯片的small outline packages封裝----既下圖中最右。 彈出下圖: 點擊上圖中最右:REQUEST申請黑色方框內(nèi)的PIN COUNT---------填寫芯片引腳數(shù)量-----點擊EMAIL ADDRESS----填寫郵箱地址----點擊SUBMIT REQUEST----提交申請----下圖: 彈出下圖: 上圖中顯示:貿(mào)澤零件申請?zhí)幚碇校x謝你的零件申請,一個確認(rèn)鏈接已經(jīng)發(fā)送到你的郵箱中,打開你的郵箱,點擊這個鏈接,將提高你零件申請的優(yōu)先度。過2天左右,繪制好的零件就會發(fā)送到你的郵箱中。 貿(mào)澤官網(wǎng)發(fā)郵件給申請者,內(nèi)容如下所示: 上圖中表格的第一行:已經(jīng)接受申請,第二行:還沒有完成。第三行:分配給工程師開始進(jìn)行。第四行:已經(jīng)完成,第五行:繪制完成,已經(jīng)發(fā)布。點擊第五行最后一個單詞:here。彈出下圖:
由上圖看出,庫零件的SCH符號、封裝、3D模型都給我們繪制好了。如果你已經(jīng)注冊了會員,點擊上圖中綠色方框圖中的FREE DOWNLOAD免費下載庫零件,如果你還沒有注冊,點擊黑色方塊內(nèi)的GET STARTED,啟動注冊流程圖。點擊上圖中紅色方框內(nèi)PDF下方的DATASHEEP,可以下載芯片PDF技術(shù)說明資料。點擊紫色方框內(nèi)的PRICE,可以查詢芯片的價格。點擊藍(lán)色方框內(nèi)的STOCK,可以購買庫存的現(xiàn)貨。 點擊綠色方框內(nèi)的FREE DOWNLOAD,免費下載官網(wǎng)為我們繪制好的庫零件資料。彈出下圖: 點擊上圖中下載,在下載位置,看到庫零件壓縮包:下圖 解壓這個壓縮包:得到下圖文件夾: 雙擊打開文件夾,得到下圖: 雙擊打開上圖中文件夾,得到下圖: 上圖中,包含了多種EDA電子畫圖軟件的庫零件,我只要上圖中第二種:Altium,雙擊打開這個Altium文件夾,見下圖: 上圖中的.epw文件,是我們需要的文件。把他拷貝后放在桌面,方便使用。見下圖: 啟動AD19,事前已經(jīng)安裝了AD19庫加載器,點擊AD19屏幕File-----彈出下圖:
點擊上圖中 點擊上圖中symbols footprints 3D models-------彈出下圖: 點擊上圖中頂部OPEN ECAD MODEL(epw)----彈出下圖: 雙擊上圖中epw文件-----彈出下圖: 點擊:確定。彈出下圖: 上圖提示你SCH符號已經(jīng)加載到了你的AD19的SCH編輯器的左下角,需要把AD19縮放到比較小,才能看得見,點擊上圖中的:確定,彈出下圖: 上圖中的左下角,SCH符號已經(jīng)存在了,拖放到你需要的位置,開始繪制SCH圖。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內(nèi)附清晰圖):
