查看: 3098|回復: 3
MCU IO口連接的電阻大小如何確定呢?
ID:542849 發表于 2019-5-20 15:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大神們,這個IO口連接的電阻,這個電阻大小怎么確定啊,求指點
ID:149451 發表于 2019-5-20 16:39 | 顯示全部樓層
原則:用歐姆定律計算,使之不大于MCU端口輸出電流、小于LED額定電流
ID:401564 發表于 2019-5-20 17:21 | 顯示全部樓層
LED指示燈,上拉,下拉,時鐘,數據,如果沒有很高的參數要求,1K到5.1K隨便用
像390歐的LED指示燈限流電阻,亮很剌眼
ID:475247 發表于 2019-5-20 21:01 | 顯示全部樓層
      最好不要這樣接,加多一個三是極管也費不了多大的事,主要是不會有大的電流從單片機中過,能保證單片機的穩定。
     如果一定要這樣接就要看看是多少伏電壓供電的芯片,端口帶載電流是多少。就拿你這個看,如果是3.3V供電的單片機,帶綠色LED可能都點不亮.
