查看: 4070|回復: 11
LCD1602為什么會這么顯示?Proteus仿真仿真好好的,單片機實物就不行了
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:541471 發(fā)表于 2019-5-20 00:05 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
仿真好好的到了單片機上出現(xiàn)了這個問題看圖
這字母一直從左到右循環(huán),按鍵的話下面還會出現(xiàn)數(shù)字5和7.
麻煩看一下哪里有問題!!!代碼在下面:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>                        //包含_nop_( )空函數(shù)指令的頭文件
#define out P0
sbit RS=P3^4;                                         //位變量
sbit RW=P3^5;                                        //位變量
sbit E=P3^6;
sbit YES=P2^3;
sbit ST=P3^7;
sbit START=P3^0;
void lcd_initial(void);                                                //位變量
void lcd_initial(void);                                        //LCD初始化函數(shù)
void check_busy(void);                                 //檢查忙標志函數(shù)
void write_command(uchar com);                         //寫命令函數(shù)
void write_data(uchar dat);                        //寫數(shù)據(jù)函數(shù)
void string(uchar ad ,uchar *s);
void delay(uint);                                //延時函數(shù)
unsigned char key_scan()
        unsigned char key_temp0,key_temp1;
        unsigned char key_num=0;
        P2=0x0f;
        key_temp0=P2;
        if(key_temp0!=0x0f)
                delay(5);
                key_temp0=P2;
                if(key_temp0!=0x0f)
                        P2=0xf0;
                        key_temp1=P2;
                        if(key_temp0==0x0e)
                                switch(key_temp1)
                                        case 0xe0: key_num=4;break;
                                        case 0xd0: key_num=3;break;
                                        case 0xb0: key_num=2;break;
                                        case 0x70: key_num=1;break;
                                        default:key_num=0;break;
                        else if(key_temp0==0x0d)
                                switch(key_temp1)
                                        case 0xe0: key_num=8;break;
                                        case 0xd0: key_num=7;break;
                                        case 0xb0: key_num=6;break;
                                        case 0x70: key_num=5;break;
                        else if(key_temp0==0x0b)
                                switch(key_temp1)
                                        case 0xe0: key_num=12;break;
                                        case 0xd0: key_num=11;break;
                                        case 0xb0: key_num=10;break;
                                        case 0x70: key_num=9;break;
                        else if(key_temp0==0x07)
                                switch(key_temp1)
                                        case 0xe0: key_num=16;break;
                                        case 0xd0: key_num=15;break;
                                        case 0xb0: key_num=14;break;
                                        case 0x70: key_num=13;break;
return key_num;
void main(void)                         //主函數(shù)
        unsigned char key_num;
        lcd_initial( );                        //調(diào)用對LCD初始化函數(shù)
   do
                        key_num=key_scan();
                        string(0x82,"zhijing");                //顯示的第1行字符串
                  switch(key_num)
                                case 1 :string(0xC8,"1");  break;
                                case 2 :string(0xC8,"2");  break;
                                case 3 :string(0xC8,"3");  break;
                                case 4 :string(0xC8,"4");  break;
                                case 5 :string(0xC8,"5");  break;
                                case 6 :string(0xC8,"6");  break;
                                case 7 :string(0xC8,"7");  break;
                                case 8 :string(0xC8,"8");  break;
                                case 9 :string(0xC8,"9");  break;
                                case 10:string(0xC8,"0"); break;
                                case 11:string(0xC8,"."); break;
                                case 12:string(0xC8,"YES"); break;
                                case 13:string(0xC8,"YES"); break;
                                case 14:string(0xC8,"YES"); break;
                                case 15:string(0xC8,"YES"); break;
                                case 16:string(0xC8,"YES"); break;
                        delay(100);                         //延時
                        write_command(0x01);                //寫入清屏命令
                        delay(1);                        //延時
         }          while(ST==1);
                        delay(1);                        //延時
if(START==1)    //有按鍵按下
delay(2000);
   string(0x80,"3614.1 cm3/s");
delay(10000000);//延時
write_command(0x01);//寫入清屏命令
delay(1);//延時
while(1);
void delay(uint j)                        //1ms延時子程序
        uchar i=250;
        for(;j>0;j--)
                while(--i);
                i=249;
                while(--i);
                i=250;
void check_busy(void)                        //檢查忙標志函數(shù)
        uchar dt;
        do
                P0=0xff;
                E=0;
                RS=0;
                RW=1;
E=1;
dt=P0;
}while(dt&0x80);
E=0;
void write_command(uchar com)                 //寫命令函數(shù)
check_busy();
E=0;
RS=0;
RW=0;
out=com;
E=1;
_nop_( );
E=0;
delay(1);
void write_data(uchar dat)                                 //寫數(shù)據(jù)函數(shù)
        check_busy();
        E=0;
        RS=1;
        RW=0;
        out=dat;
        E=1;
        _nop_();
        E=0;
        delay(1);
void LCD_initial(void)                         //液晶顯示器初始化函數(shù)
write_command(0x38);        //寫入命令0x38:8位兩行顯示,5×7點陣字符
write_command(0x0C);        //寫入命令0x0C:開整體顯示,光標關(guān),無黑塊
write_command(0x06);        //寫入命令0x06:光標右移
write_command(0x01);                         //寫入命令0x01:清屏
delay(1);
void string(uchar ad,uchar *s)        //輸出顯示字符串的函數(shù)
write_command(ad);
while(*s>0)
write_data(*s++);                        //輸出字符串,且指針增1
delay(50);
ID:164602 發(fā)表于 2019-5-20 08:28 | 只看該作者
由于不知道你的硬件連接,我只試了1602和矩陣鍵盤。顯示是正常的,與你的照片顯示內(nèi)容不一樣,就是程序設置顯示的內(nèi)容:第一排顯示zhijing,第二排顯示按鍵值,或YES。
你的程序中的ST不知道是什么,所以沒有試出當ST低電平后跳出do    while循環(huán)的現(xiàn)象。
ID:330198 發(fā)表于 2019-5-20 09:21 | 只看該作者
硬件連線問題,你是不是沒共地,或者接了可調(diào)電阻另一端沒接地。
ID:541471 發(fā)表于 2019-5-20 09:48 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2019-5-20 08:28
由于不知道你的硬件連接,我只試了1602和矩陣鍵盤。顯示是正常的,與你的照片顯示內(nèi)容不一樣,就是程序設置 ...
你在實物上試得?還是仿真?
ID:62288 發(fā)表于 2019-5-20 09:56 | 只看該作者
焊接問題的可能性比較大,程序一般不對的話是沒有顯示的。
ID:541471 發(fā)表于 2019-5-20 10:04 | 只看該作者
zhanghyg 發(fā)表于 2019-5-20 09:21
不是啊,都接好了,才發(fā)現(xiàn)電位器是100歐的,會不會是和這個有關(guān)。
ID:475247 發(fā)表于 2019-5-20 21:17 | 只看該作者
這個問題你要這樣解。仿真與實物存最大不同就是時間問題!你要先顯一個你要顯示的數(shù)字或字母,設好要顯示的位置,來調(diào)時間,如果調(diào)好每一個再就是第二個................
       當然也有直接的方法,下別人調(diào)好的代碼,改端口燒進你的板子看看。完事就是對你的代碼與別人不同處
參與人數(shù) 2黑幣 +16 收起 理由
shuisheng60 + 8 很給力!
jinsheng7533967 + 8 絕世好帖!
ID:164602 發(fā)表于 2019-5-21 07:09 | 只看該作者
gggggklk 發(fā)表于 2019-5-20 09:48
你在實物上試得?還是仿真?
當然是實物了
參與人數(shù) 1黑幣 +8 收起 理由
yoxi + 8 回帖助人的獎勵!
ID:543975 發(fā)表于 2019-5-21 17:14 | 只看該作者
樓主問題解決了嗎?我也遇到差不多的問題
ID:472325 發(fā)表于 2019-5-22 23:37
HC6800-ES-V2.0普中的開發(fā)板差的狼!服務更差,經(jīng)常將不配套的東西發(fā)給別人!沒有一點商業(yè)道德!
11#
ID:371051 發(fā)表于 2019-5-23 18:37 | 只看該作者
要想實物像仿真一樣顯示,代碼所寫的管腳等都要與單片機上一致,否則會出現(xiàn)輸出混亂
ID:56855 發(fā)表于 2019-5-23 21:33 | 只看該作者
注意刷新時序    刷新太快容易造成肉眼反應不過來
ID:684813 發(fā)表于 2020-2-13 02:43 | 只看該作者
應該是晶振問題,檢查你晶振。看看程序用的啥晶振是12MHz,還是11.0592
